Montage amortisseur RD04 sur t@ de 87
cematin
Re: Montage amortisseur RD04 sur t@ de 87
Message par cematin »
Non pas du tout la chape vient toujours en butée sur l'axe fileté de l'amorto
Faut trouver un boulon qui permet
soit de passer l'hexagonale présent sur l'axe ou agrandir le diamètre du trou du boulon
Le boulon vient prendre appui sur la rondelle
Pas sûr l'hexagonale de l'axe
Been thanked : 247 times
cematin a écrit : ↑
21 déc. 2024, 16:02
Faut trouver un boulon qui permet soit de passer l'hexagonale présent sur l'axe
Je ne comprends pas bien cette partie :idea
cematin
21 déc. 2024, 16:12
cematin a écrit : ↑
21 déc. 2024, 16:02
Flan le gros boulon que j'ai utilisé prend place entre la rondelle et la chape, il faut office d'entretoise
Il ne vient pas se fixer sur l'axe de l'amorto
Il sert à éloigner le ressort et sa rondelle de la chape
Exemple avec un vieux roulement (plus de boulon de dispo)
Haaa ok parfaitement illustré, merci à toi d'avoir pris cette peine, tu es top! ;)
Nico_bardy
Localisation : Haraucourt - T@87 de 78000Km avec moteur de 89 de 45000Km
Département : 54 Meurthe-et-Moselle
Message par Nico_bardy »
Parfaitement clair pour moi 👌 merci beaucoup.
Je vais aller acheter un boulon cette semaine, j'ai pas ce qu'il faut à la maison.
Ecrou, pas boulon ;)
Nico_bardy
Yes petite erreur de language 😁
Has thanked : 151 times
On ne le dira jamais assez mais notre Titi national est à cheval sur 2 choses :
- la tension de chaîne avec le fameux Aïe !!!!
- l'utilisation du terme boulon mal à propos, l'ensemble boulon étant constitué d'une vis et d'un écrou
Attention à vos photos et à vos écrits :wink:
Pour la définition de boulon ce n'est pas clair d'après Wiki ou vis et boulon définissent les mêmes pièces.
Mais pour moi c'est comme Marco : boulon = vis + écrou.
Le boulon, c'est un terme qui désigne un assemblage : Un boulon crée une liaison « complète, rigide et démontable », entre les pièces qu'il traverse et presse l'une contre l'autre.
Donc même si visuellement il n'y a pas d'écrou parce là pièce femelle est taraudée, l'ensemble est bien boulonné. D'où le mélange de terme entre vis et boulon.
Enfin, c'est notre version perso de la chose Titi et moi.
On est bien hors sujet là :lol:
Nico_bardy
Voilà ce que ça donne de mon côté.
L'entraxe de l'écrou (zavez vue j'évolue) est un poil trop grand par rapport à l'écrou de bloquage de la chappe, je dirais 1mm environ du coup ça gigote un chouilla.
Mais je suppose qu'une fois tout contraint ça ne bougera plus.
cematin
Super 👍
As tu essayé de monté l'amorto pour voir si il passe sans toucher ?
L'écrou me paraît pas très épais mais bon c'est le montage qui valide
La chape est d'origine ou c'est une rallongée ?
Nico_bardy
Non je fais ça demain 😉.
L'écrou fait environ 15mm d'épaisseur.
Plus large après, je ne pouvais pas resserrer l'amortisseur en partie supérieure.
C'est une chappe rallongé, j'ai rehaussé l'avant également.
Nico_bardy
Victoire c'est en place !!
En effet l'écrou était un peu court mais il y a fallu que je le coupe en deux sinon je ne pouvais pas serrer la chappe avec la clé.
Mais ça passe, au mm prêt avec la roue hors sol et un peu plus de marge sur ces deux roues.
J'ai été obligé de remettre la chappe d'origine, avec ma chappe rallongé ça ne passé pas, les coupelles touchées quand même la biellette.
Je vais devoir investir dans un pont moto.. j'ai glissé chef.. saleté de chandelle.
Nico_bardy a écrit : ↑
28 déc. 2024, 12:43
J'ai été obligé de remettre la chappe d'origine, avec ma chappe rallongé ça ne passé pas, les coupelles touchées quand même la biellette...
Etrange ça !!!
28 déc. 2024, 12:43
C'est ballot :mrgreen:
Yam3cx
Message par Yam3cx »
28 déc. 2024, 12:43
Impeccable :wink:
tu vas voir ça métamorphose la moto :)
Je penche donc je suis!
Nico_bardy
Oui j'imagine 😂 même si j'ai un peu moins de garde au sol à cause de la perte de ma chappe, je pense que la qualité de suspension comblera ça 😂
cematin
+1 pour la qualité des suspensions après modifications
Petite question comment fais-tu pour la béquille latérale ?
J'ai dû changer la mienne elle était devenue trop courte
Tu devrais avoir le même souci
Encore que l'amorto de RD04 est plus court que celui de RD07
Béquille réglable (ce n'est pas moi qui l'avait faite celle-là).
Nico_bardy
Moi perso je l'ai coupé, j'avais un bout de tige filetée et de tu e du même diamètre que la béquille, j'ai mis la tige filetée à l'intérieur pour rallonger la béquille et j'ai tout ressouder avec coup de peinture.
Seule désavantage la béquille est plus lourde et sautille parfois sur des terrains bien accidentés.
Génial l'idée d'une béquille réglable en hauteur, je n'y avais pas pensé.
