Guidonnage à plus de 100 Km/h
Oui c'est possible surtout si c'est apparu juste après ta retente de chaîne...
Vérifie en priorité.
Autres pistes: Tu mets quoi comme pression dans les peuneux?
Sinon as tu vérifié l'équilibrage des roues?
Y a t 'il un point dur dans la direction, et d'ailleurs tes roulements de directions ont quel age?
un poil trop gonflé
a l'avant met 2 bar c'est suffisant et l'arierre 2.5 si tu roule a deux sinon 2.2 c'est asser
tu as un top case ?
bien chargé?
a voir!
Dode38
Message par Dode38 »
L'autre raison peut être un pneu usé à plat. En effet, si tu fais peu de routes viroleuses et que ton pneu s'use surtout sur la bande de roulement, tu peux avoir un effet de guidonnage. Tu peux également vérifier qu'il n'y ait pas trop de jeu dans ta colonne de direction: vu que tu as changé tes roulements récemment, as-tu revérifié ce point? :wink:
