fuite liquide refroidissement par trop plein
marathon
Localisation : Seine et marne sud avec une transalp 1999 verte !
Message par marathon »
j'ai une question.
Ayant acheté mon transalp il y a peu, j'ai fait la vidange de tous les fluides y compris le liquide de refroidissement.
Il se trouve que lorsque je roule et qu'elle est chaude du liquide de refroidissement s'écoule par le trop plein. (une bonne quantité). Au début je pensais à une trop grande quantité de LR qui se dilatait et partait par le trop plein, et que le probléme se réglerait tout seul. Il n'en est rien.
En fait ça vide une partie des radiateurs, et du vase d'expansion.
Le ventilateur se déclenche normalement vers les 2/3 de la jauge, et elle chauffe normalement en ville et en roulant ça baisse jusqu'au premier trait de la jauge. (j'ai testé tout ça). Bref à part la fuite par le trop plein, pas de fuite visible, ni de probléme de chauffe.
Il n'y a pas de mayo, ni de bulles à priori, (je pense aussi à un joint de culasse mais pour les bulles c'est assez difficile à voir), et comme je viens de faire la vidange du moteur, je ne peux peut être pas voir de suite pour la mayo mais à priori, ça devrait se voir vite non?.
Quelqu'un peut il m'aider et me donner des conseils? Je séche un peu.
Je ne sais pas si le probléme était là avant l'achat (je ne pense pas vu le vendeur... mais bon), et comme je n'avais pas roulé avant je ne peux pas le savoir.
Ai je pu faire un bétise? Le bouchon du radiateur peut il être en cause? Comment le tester (je n'ai pas la pompe comme précisé sur la revue technique)
J'ajoute que si je retire le bouchon du vase d'expansion ça s'arrête de couler. (en gros je vire la surpression en faisant ça).
J'ai peur à un joint de culasse, ou est ce simplement le bouchon du radiateur, ou une autre panne? Et si c'est un joint de culasse, est ce difficile à faire? Et combien ça coûte?
Sinon si c'est le bouchon de radiateur, ça vaut combien, et est il nécessaire de le changer ou quelqu'un peut il m'en prêter un (moyennant caution) afin que j'élimine les sources possibles une à une?
Derniére question, est ce que le joint de culasse se fait souvent la dessus? Et à quoi c'est dû? Je précise que quand j'ai fait la vidange du LR c'était celui d'origine (je pense), le gars la possédait depuis 10 ans (c'était un papi qui n'y connaissait rien en mécanique) le niveau était bon, et le vendeur avait fait 20 km avant de me la vendre ( entre le moment de mon achat et la photo du compteur)... Bref j'en perds mon latin.
J'ai vraiment peur d'un joint de culasse... HHHEEELLLLPPPP!
Re: fuite liquide refroidissement par trop plein
en principe pas de soucis sur les joints de culasse,
sauf si le moteur à gelé " à l'eau " sans liquide antigel,
mais ça ferais d'autres dégâts bien plus sérieux.
précise quel trop plein déborde ?,
ainsi que ta localisation,
t'as peut être un pote à proximité qui peut passer voir.
sinon, bouchon de radiateur à vérifier et joint et ressort à lubrifier en premier. \o/
(j'ai connu le truc du gel sur le tracteur à Papy ...)
marathon
Pour le gel, non, je ne pense pas, et je ne crois pas trop au joint de culasse. Plus j'y pense plus je me dis que c'est le bouchon de radiateur.
Pour le trop plein c'est le tuyau à côté du reniflard, prés de la béquille latérale. Lorsque j'ai retiré le bouchon, il me semblait collé au radiateur. Le joint noir doit il être parfaitement étanche?
lolfree12
Message par lolfree12 »
peut etre inversion des tuyaux lors du remontage sur vase expansion!!
lolfree12 a écrit :peut etre inversion des tuyaux lors du remontage sur vase expansion!!
+1 ça arrive fréquemment. Vécu :)
marathon
Non dommage ça aurait été trop simple...
marathon
Bon sang, alors là les gars vous êtes trop fort... :respect :respect :respect :respect Je crois que vous avez raison... je crois que j'ai inversé inversé les 2 tuyaux... :-[ Et moi tellement sûr que cela ne pouvait pas être ça 8-P , je me moquais presque de vous... :evil: :evil:
Bon demain je vais démonter ça et je vous tiens au jus.
Mais dans le doute quand même, pouvez vous me confirmer que : trop plein flèche gauche / arrivée flèche droite?
Non mais si c'est ça je vais me foutre des baffes je vous jure...!!!! Je suis un gros idiot... :? :? :? :? :? :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: Pardon pardon pardon et mille pardon et autant de merci, surtout si c'est ça (à confirmer), mais pour moi il n'y a quasi plus de doute!!!
Has thanked : 148 times
marathon a écrit :Mais dans le doute quand même, pouvez vous me confirmer que : trop plein flèche gauche / arrivée flèche droite?
Image[/url]
Confirmation, à gauche le trop plein, à droite le radiateur
