[RD07] trip master qui reset
Le Mouflon Vert
Message par Le Mouflon Vert »
Depuis quelques jours, mon trip master fait des siennes : Il se remets à 0 comme s'il était totalement débranché.
Il tient le coup entre 45 minutes et une heure et demi et hop, il s'éteint et se rallume.
Mon voltmètre indique à 5000 tours environ 14,6 volts. (en roulant feux de croisement allumés)
à la décélération, débrayé et quasi au ralenti sans toucher au frein, ça monte à 15V.
Contact allumé feux éteints, je suis à 13V
Ces valeurs me semblent correctes, donc je doute que le régulateur puisse poser problème.
Au pire comment puis je tester et y a t il un entretien à faire. (j'ai un régul équipé d'un ventilo)
Enfin, j'ai cru voir dans la FAQ que celà pourrait venir d'un condensateur dans le trip, je pense que ça peut venir de là.
Qu'en pense les spécialistes ? Puis-je continuer encore un peu à rouler comme ça ou est ce que je risque de griller mon Trip Master ?
Merci.
@ suivre ...
Has thanked : 148 times
Re: [RD07] trip master qui reset
Salut le Mouflon,
Ton Trip, il se remet à 0 en roulant uniquement, ou il le fait aussi à l'arrêt, contact coupé ?
L'alimentation du Trip est double :
+12V permanent juste pour mémoriser les infos (kms, heure)
+12V après-contact pour le fonctionnement en roulant (affichage ...)
Commence par bien nettoyer les connecteurs.
Le Mouflon Vert
marcopolo a écrit :.../...
Pour le moment, il ne me l'a fait qu'en roulant. (une dizaine de fois sur 700 kms)
sinon, oui, je peux commencer par donner un petit coup aux connections.
Ptet une soudure cassée, qui crée des micro-coupures à cause des vibrations?
Cela arrive fréquemment sur les condensateurs:
Le poids de celui ci peut faire casser la soudure qui le relie sur le circuit imprimé
On arrive à voir la fissure à l'aide d'une loupe et un bon éclairage
Il suffit de refaire la soudure et c'est reparti
Si le condo est gonflé à son extrémité :il vaut mieux le remplacer :ouioui
Le Mouflon Vert
Merci pour vos lumières,
Je vais surveiller mon TripMaster et dès que j'ai un peu de temps essayer de l'ouvrir pour regarder comment il se comporte à l'intérieur.
Je vous tiens au courant.
@ suivre ...
