Probleme electrique bizarre
valy92300
Ce soir il met arriver quelque chose très bizarre,
Je démarre ma moto, je suis au point mort, et quand je met en 1ere, pendent le claquement le phare s'allume et s’éteint du ça peut venir a votre avis ??
- Has thanked : 148 times
Re: Probleme electrique bizarre
Arrête de faire des appels de phare quand tu passes en 1èrevaly92300 a écrit :Ce soir il met arriver quelque chose très bizarre,
valy92300
je veut bien arrêter
, mais je ne sais pas du est que ça vient, je jamais vu quelque chose pareil
valy92300
je observe que elle fait des flash que les premiers 3 ou 4 fois que je met en première vitesse, je pense que ça peut venire du capteur de point mort
Faudrait débrancher le capteur pour voir si c'est électrique ou si c'est la secousse...
peut etre un peut tard (pas la tete.........Chef)
phenomene probable du comodo(vribration de l'accoup), un bon coup de bombe contact par les trous du dessous
il y a un vieux proverbe chinois qui dit : matériel inconnu, touche à ton c*l.
T@ 37 000 km de 1987
T@ 42 000 km de 1987 serrage moteur à son actif
valy92300
Je démonte le comodo et je mis du wd40 sur ses contacts aussi sur les contacts du comodo derrière le compteur et le problème a disparu
Quand je remonte remonte le comodo, je me suis rendu compte que comme je pas le guidon d'origine le comodo a pas une position fixe sur le guidon et bouge légèrement vers le haut et bas, et je me suis demande si je touchez pas avec le levier d'embrayage le bouton de feux de croisement ou comment il s’appelle ce bouton qui et en haut du comodo proche du levier.
Ce bête mais ça pouvais venir de la
Merci a tous pour vos conseils et je suis content que le problème et disparu sans trop démonter ou acheté des pieces
