Montage prise pour chargeur batterie
barth64
Message par barth64 »
Vu que l'on va être un "paquet" a acheter la bebette de Lidl...
Je propose d'ouvrir un sujet sur le montage d'une prise extérieure ( étanche of course!) pour éviter de démonter ces foutus flancs de selle ( de m....)
Si vous connaissez , une prise étanche (mâle/femelle)( 2 broches) qui se monte sur une surface plane ...
Cela permettra pour ceux qui ont plusieurs motos d'aller plus vite. \o/
FUCK CANCER
Been thanked : 249 times
Re: Montage prise pour chargeur batterie
Pourquoi pas profiter d'une prise allume-cigare qui ferait office de connexion pour les chargeurs? ça existe de plus en plus avec capuchon étanche.
Discret
Message par Discret »
Bonsoir,
J'ai moi aussi acheté ce chargeur et je cherche ce que je vais mettre sur mes 3 motos pour passer le chargeur de l'une surl'autre.
L'idée de l'allume cigare est exactement celle à laquelle j'avais réfléchi .
Attention pour ceux qui ont déjà une telle prise,il ne faut pas qu'elle soit commandée par le contact...Véridique vu chez quelqu'un de ma famille qui ne comprenait pas pourquoi son chargeur ne voulait pas fonctionner
GrandMugul
Message par GrandMugul »
Je plussoie: une prise pour recharger la batterie sans démonter c'est super.
On trouve facilement des prises à brancher sur la batterie, comme par exemple ici: https://www.louis.de/fr/katalog/suche?s ... rchButton=
Il faut juste trouver une prise allume-cigare mâle qui peut être branchée sur ton chargeur.
A noter que pour les optimate il y a toute une gamme d'accessoires très utiles pour ce genre de projet (voir http://www.tecmate-int.com/FRE/u_accessories.php)
Discret
J'ai trouvé:Je vais mettre un prise allume cigare dans le cache situé juste à côté de la batterie ,entre la batterie et le bout de cadre qui passe là..Les fils seront courts ,pas trop d'exposition à l'eau.Juste protection par un fusible bien sûr et le tout immergé dans un bout de chambre à air.
pitou
Message par pitou »
Salut le 52°,
Pour ma pitounette je lis et fais ce petit cadeau
http://www.motoblouz.com/vente-connecte ... te_produit
et ça marche super bien.
Pitou....:wink:
pitou a écrit :Salut le 52°,
Pitou....:wink:
C'est ce que j'ai pour mon Optimate V, c'est normalisé et ça se branche super bien (et ça tiens sans scotch) :bravo
franck59
Message par franck59 »
+1 j'ai le même fourni avec mon chargeur , je l'ai mis dans le bac plastique sous la selle. Il y à un bouchon étanche pour la prise quand elle ne sert pas. :)
vanvan631
Message par vanvan631 »
Pareil que Frank, fourni avec viewtopic.php?f=15&t=21337
Je me demande quand même: ce n'est pas dangereux pour le faisceaux (ou les composants) de charger la moto batterie branchée ?
Un bon chargeur est capable de détecter si la batterie est branchée ou pas.
vanvan631
il chargera plus doucement alors ?
Sur les Optimate, t'as un test qui dure 10 à 15 minutes dès que tu le branches. Après il applique sa stratégie et il faut attendre que le voyant soit au vert avant de le débrancher de la batterie.
Si t'as une batterie qui commence à ne plus tenir la charge et que ton régulateur envoie toujours ses 14 volts et des brouettes à 5000tr/mn, tu enlèves la batterie de la moto, tu branches l'Optimate dessus directement, il détecte que la batterie est sulfaté, il applique son programme dédié (décharge, 1000v en signal carré, recharge) et la batterie est repartie pour un an. Y en a une que j'ai prolongé 2 fois comme ça.
J'en ai même une de Transalp, où j'avais changé la moitié de l'acide par du neuf et celle-ci est repartie pour un ans avant de lâcher, jusqu'à ce que je me décide à tester une astuce à la Roland :pasmafote
vanvan631
ok
Il y a surement d'autres chargeurs qui font pareil, mais je ne les connais pas :pasmafote
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
Autre astuce, avec un vieux "tronic" qui refusait la batterie parce que trop déchargé, mise en parallèle d'une deuxième batterie à peu-prés chargée, là il a accepté de lancer la charge, laissé comme ça une heure à charger les 2 batteries, puis séparation pour ne mettre en charge que la première et là c'est bon. :wink:
vanvan631
Ah ouais, cool l'astuce :ouioui
KZOAR
Message par KZOAR »
Pareil, une prise permanente sous la selle, le chargeur électronique est fixé au mur et j'ai commandé une prise allume cigare que je pourrai brancher sur la prise de charge de la moto et dans laquelle je pourrai mettre la prise gps...ça fait un peu bricolage, mais c'est entièrement démontable et sans outil... de plus, c'est dans mes compétences mécanique.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: 8-P
Transalux
Message par Transalux »
Bonjour à tous
Je viens d'acheter un chargeur Ctek avec une prise permanente .
Avez vous une photo sur une Transalp pour choisir la place la plus optimale de cette prise.
A+
KZOAR
Message par KZOAR »
Transalux a écrit :Bonjour à tous
A+
Perso j'ai fait passer le fil sous le cadre afin qu'il aille dans la baille sous la selle. Pour mettre en charge , j'enlève la selle et je branche...c'est, à mon avis, le meilleur endroit pour cette prise...comme ça je suis sûr de ne pas l'abimer ...
Tu veux une photo...?
GrandMugul
Sur la TA 600 c'est un peu compliqué d'enlever la selle: dépose caches latéraux (2 vis) et selle (2 vis). Donc il faut trouver un autre endroit.
Sur la mienne j'ai mis la prise permanente près de la batterie. La prise n'est pas fixée au cadre, elle est "volante". Je la coince derrière le cache latérale droite, et je la sors lorsque j'ai besoin de charger la batterie.
J'ai caché la mienne sous le cache latéral gauche, loin du pot d’échappement, sur toutes mes motos.
Transalux
J'ai branché ma prise sur la batterie, côté droit :-D
Mais en demontant le cache latéral, j'ai cassé le téton avt :oops:
A+
C'est pourtant le plus solide :shock:
fggb
Message par fggb »
Transalux
Grand merci à Fggb pour son tuto d'excellente qualité :bravo :bravo :bravo :bravo :bravo :bravo
Mieux, ce n'était pas possible :[ :[
Reste à trouver ces petites fournitures
A+
TRISKELL
Message par TRISKELL »
Le mieux à mon sens c'est de faire sortir une prise coincée entre le reservoir et la selle cela permet aussi de brancher un blouson chauffant
une fois que l'on ne se sert plus de la prise on la cache entre la selle et le reservoir je le fais systhematiquement sur toutes mes motos
ne pas oublier de mettre un fusible sur le positif les chinois vendent des prises etanches qui sont pas mal
ex nx
Message par ex nx »
Salut \o/
Moi j ai mis un boulon entre le moteur et la batterie sur le cache batterie plastique
Il est branché au plus batterie une pince du chargeur sur le boulon et l'autre sur la masse.simple et efficace
barth64
ex nx a écrit :Salut \o/
Si tu as des photos , cela m'intéresse ! \o/
FUCK CANCER
ex nx
Message par ex nx »
Quelques photos du montage.
EDIT TiTi : J'ai essayé de mettre un peu d'ordre dans ce post fouilli !!!
ex nx
Message par ex nx »
MerciTiTi \o/
