Autrement dit, est il possible de rattrapper une jante avec les rayons assez oxydés, pas à coeur, mais zinguage bouffé.
Un exemple: Si on trouve des roues à pas cher, mais avec ce genre de problème, pour faire du chemin disons, et qu'il est inutile de chercher à ce que ça soit beau, et surtout qu'on ne veuille pas que ça coûte cuir et poils:
Peut on se contenter d'un bon décapage puis d'un coup d'antirouille et peinture? Ou alors l'électrozinguage est il peu cher à faire faire?
La nuit des rayons de roue mort-vivants, ça existe?
- ber56
- Mécano
- Localisation : Baud (56) T@88/moteur97 XL600VJ, Africa Twin RD03 1989 vendue, 125 XLR vendue, un vélo, Volvo V70
- Département : 56 Morbihan
Et bin si tu décapes, c'est propre mais pas forcément beau. Peut être qu'il serait possible de les refaire briller en les ponçant au fin et retrouver le métal à nu et ensuite appliquer un vernis par exemple. Ca représenterait un boulot de fou à la préparation, camoufflage etc.En plus, pour camouffler les moyeux, je t'explique pas le bin's que ça ferait. Autant remplacer les rayons et pi voila...
- Been thanked : 245 times
Stefter: Si j'ai des rayons tout oxydés, est ce que je peux les garder quand même avec juste un décapage, une couche d'antirouille?
C'est pas les miens, c'est juste au cas où je tombe sur une roue en casse à pas cher mais aux rayons rouillés... pour faire un jeu pour le TT par exemple.
Bérenger: Ca coûte cher des rayons? Passque pour faire du TT pas la peine de casser le cochon
Si je peux juste les décaper et les peindre... je préserve mon porc à sous
