frein à tambour: Garnitures qui restent collées? (résolu)
- Been thanked : 244 times
Hello la meute,
Depuis un moment, j'ai un petit problème sur le frein arrière: Il reste actionné après avoir relaché la pédale, sur quelques mètres, après ça se désserre.
Je vais démonter ça, mais avant est ce que ça vous dit quelque chose? Il y a des ressorts qui rappellent les garnitures je crois? A priori je pense que ça doit venir de là.
Modifié en dernier par Flan le 23 févr. 2007, 20:20, modifié 1 fois.
- Mr D
- vous pourrit tous!
comme dit patchchris, un bon nettoyage et puis contrôle des patins, si ils sont encore bons, il se peut que ce soit ton tambour qui soit usé (ben oui ça s'use...)il y a des cotes mini normalement dans la rmt, à coup sûr ce sera ça.
le truc serait de bricloler une épaisseur sur la came, mais ça restera du bricolage, sinon, ben changer le moyeu avec tout ce que ça implique... (rayonnage, demontage pneu, roulements,etc)
courage Flan, c'est ptet pas si grave!
a++ Dim
a++ Dim
(ça sent le vécu!)
(ça sent le vécu!)
- Methoxyflurane
patchris
bon, effectivement c'est bien la came 5 qui écarte les machoires. Si les machoires sont trop usées la came 5 au lieu d'être coincée à l'horizontale entre les 2 machoires fini par se mettre presque à la verticale si on exagère et du coup quand tu relaches la pédale, cette came peine plus à revenir à sa place.Flan a écrit :Merci de ton aide, si je comprends bien là dessus:
C'est la petite came (n°5) qui pivote et écarte les machoires?
Quand tu parles d'un pivot qui va trop loin je ne comprends pas bien
Ai-je été plus clair cette fois ci?
kzimoto
J'avais le même problème sur ma r80 gs. En fait, le tambour arrivant hors côte (200000km), la rotation de la came devenait trop importante pour revenir toute seule. Ne voulant pas remplacer mon tambour, j'avais mis une bande d'inox autour de la came, créant ainsi une semelle d'épaisseur pour le talon des machoires. Il n'y a plus eu de problème ensuite.
Alors, après démontage de la bête il semblerait que d'usure il n'y ait point. (à 60000 km ça m'aurait un peu étonné)
Les garnitures, le tambour tout est comme il y a 20 ans
Un dépôt d'oxydation pris dans la graisse de 1988 sur la came semble être à l'origine du blocage. Un nettoyage/graissage de la tige et de la came, ainsi qu'un déglaçage des garnitures, du tambour et c'est reparti comme en 40.
BRUNO29
- Methoxyflurane
BRUNO29
- Methoxyflurane
