Panne klaxon
Xmas
Panne klaxon
Message par Xmas »
Malgré des recherches avec les outils du forum appropriés, je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème.
J'ai une panne de klaxon sur ma transalp 650 de 2003.
A priori, ce n'est pas le fusible, puisque les autres fonctions liées au 30A (je crois que c'est celui-là) fonctionnent : clignotant, feu stop etc.
Ca s'est arrêté net du jour au lendemain (plutôt du matin à l'après-midi).
Comment identifier l'origine de la panne, sachant que je suis une quiche en bricolage / mécanique / électricité, que je n'ai que la caisse à outil du prolo de base mais que je suis motivé ?
J'en ai marre de raquer des fortunes chez le réparateur, alors si je pouvais régler le problème moi-même...
Merci de votre aide.
jeanr06
Re: Panne klaxon
Message par jeanr06 »
un fil débranché une mauvaise connexion ou le klaxon qui a lâché faut prendre en patience et tout vérifier courage et patience cherche sur CMSNL pour trouver le plan du circuit ou ta revue tech. bonne chance
celui qui pose une question risque d'avoir l'air bête 5 mn ,celui qui ne la pose pas le reste toute sa vie
Roly38
Re: Panne klaxon
Message par Roly38 »
Essaye le klaxon tout seul sur une batterie pour voir si c'est lui
S'il marche , c'est autre chose .
Le bouton poussoir peut-être ...
sohutaa 64
Re: Panne klaxon
Message par sohutaa 64 »
Je peux t'envoyer le schéma élec, à la condition de savoir le "lire".
Sohutaa.
fano
Re: Panne klaxon
Message par fano »
La dernière fois que ca m'est arrivé, j'avais débranché un fil sans m'en rendre compte en bricolant mes pare carters...essaies ça !
vanvan631
Re: Panne klaxon
Message par vanvan631 »
Cosse oxydée ???
Re: Panne klaxon
publie ta région sous ton profil,
il y aura certainement un pote dans ton coin pour aider
Xmas
Re: Panne klaxon
Message par Xmas »
Bonsoir à tous.
Je n'avais pas vue toutes ces réponses : sur d'autres forums, je reçois une alerte mail, sur transalpage, ça n'est pas le cas...
En tout cas, merci à tous !
La panne est trouvée et réparée : un fil s'était sectionné au niveau du klaxon.
J'ai essayé de réparer samedi, mais impossible de virer le boulon qui était grippé à mort.
Je suis passé chez honda ce soir, ça lui a pris 10s avec le bon outil :mrgreen:
J'ai fait un rafistolage de fortune parce que je n'arrivais pas à ouvrir la cosse pour virer le résidu de fil sectionnée : peut-on trouver des cosses seules ?
En tout cas, rouler 3 semaines sans klaxon, je ne le recommande vraiment pas.
Je sais, ça n'est pas sérieux. :oops:
Prochaine étape : remplacer le clignotant arrière gauche.
Re: Panne klaxon
Xmas a écrit :... peut-on trouver des cosses seules ?
Chez Bricocastomerlin par exemple ou en récup.
Been thanked : 249 times
Re: Panne klaxon
Xmas a écrit :Bonsoir à tous.
As tu coché l'option "Surveiller ce sujet" en bas du fil de discussion?
Xmas
Re: Panne klaxon
Message par Xmas »
Oui.
Xmas
Re: Panne klaxon
Message par Xmas »
Ok merci, donc c'est du tout venant, pas du spécifique moto...
Re: Panne klaxon
Oui.
L'option est elle activée dans ton profil?
  • Préférences
    • Modifier les préférences de message
      • Surveiller les réponses (oui/non)
Xmas
Re: Panne klaxon
Message par Xmas »
Oui.
  • Préférences
Fait merci :wink:
Xmas
Re: Panne klaxon
Message par Xmas »
Quelqu'un pourrait m'expliquer comment déposer un clignotant arrière svp ?
Merci d'avance.
Re: Panne klaxon
Cligno entier ?
SI comme sur @T :
- débrancher les 2 fils (faut trouver les connecteurs :mrgreen:)
- défaire l'écrou derrière la patte support et le passer le long des fils
- sortir le cligno
Pierre67370
Re: Panne klaxon
Message par Pierre67370 »
La connexion des clignotants arrières se trouve sous la selle, juste devant le feu arrière.
Le clignotant est fixé par une vis cruciforme au niveau de la partie en plastique tubulaire (entre la partie orange et la selle)
Transalp XLV 650 Année 2002
Varadero XLV 1000 Année 2012
Xmas
Re: Panne klaxon
Message par Xmas »
OK, donc il faut déposer la selle si je veux changer le cligno entier : partie plastique + partie "caoutchouc".
Pierre67370
Re: Panne klaxon
Oui mais ça c'est pas compliqué :wink:
Xmas
Re: Panne klaxon
Message par Xmas »
Pierre67370 a écrit :Oui mais ça c'est pas compliqué :wink:
Non, effectivement.
Mais ça reste compliqué d'avoir accès à tout le câblage derrière, d'y voir clair et de travailler facilement...
Pierre67370
Re: Panne klaxon
Je sais pas, je verrai ça demain, je dois justement changer l'ensemble de mon clignotant arrière gauche
Pierre67370
Re: Panne klaxon
J'ai enfin réussi à trouver le temps de changer mon clignotant arrière gauche, on est loin des 5 minutes de temps d'intervention....
Il faut :
Enlever la selle
Déposer le top-case et sa platine
Déposer le porte bagage
Déposer le feux arrière
Et c'est seulement à ce moment là que nous avons un accès facile pour :
Déconnecter l'ancien clignotant
Dé-serrer l'écrou de fixation du clignotant
Déposer l'ancien clignotant
Ensuite le remontage se fait dans le sens inverse
