Que faire sur le moteur avant de le remonter !
idwan
Message par idwan »
Salut !
Bon, je vais avoir une semaine de libre pour m'occuper de la moto.
Je dois :
Démonter le moteur qui est dedans et fatigué,
Remonter le moteur qui vient de la moto de mon pote et qui n'a que 22000 km, soit 5 fois moins que le mien maintenant.
Il tourne parfaitement
Vu que le moteur du pote est sorti et facile d'accès, j'aimerai savoir ce que vous conseillez comme intervention.
Je viens de faire :
Les bougies,(mouaarf)
Joint de cache culbuteur arrière vu que j'en avais un de reste de l'ancien moteur.
Voilà, j'attends vos avis éclairés !
Re: Que faire sur le moteur avant de le remonter !
22000 ??? Rien de plus que ce que tu as dit !!
Thomas82
Message par Thomas82 »
Tu peux contrôler les jeux de soupapes
idwan
Message par idwan »
ok, merci !
idwan
Message par idwan »
ha au fait, j'ai changé le joint après avoir nettoyé sa portée de la colle qui s'y trouvait, mais, n'ai pas remis de colle.
J'ai fait gaffe à bien le positionner en assemblant puis en serrant... la colle est elle nécessaire ? ou bien est-ce une aide lors de la pose ?
sohutaa 64
Message par sohutaa 64 »
Certainement de la colle ou pate ont été mis car fuite.
Si joint ok et bien placé, il ne devrait pas avoir de fuite.
Un petit controle du jeu des soupapapes et remplacement joints sortie cylindre <--> collecteurs.
Sohutaa.
