Cherche relais démarreur Mamie 1987
fggb
Message par fggb »
toutédanletitre
Si vous avez un relais de démarreur pour Mamie 87 ?
'tain sont chers sur Bique parts !!
J'ai aussi commencé à regarder sur la toile
Que pensez-vous de mtp racing ?
http://www.ebay.fr/itm/Relais-de-demarr ... 542b832a6b
Pour info la Mamie est dans le Berry, mais je rentre en région Toulousaine.
(toussa pour éviter des frais de port si on peut)
Pour info possibilité de récupérer aussi la pièce dans l'Essonne sur Marcoussis
et sur Pornic fin Juillet
(je gèrerai ça à distance)
Techniquement, quelle est la durée de vie moyenne des relais ? Vos retours d'expérience ?
vanvan631
Re: Cherche relais démarreur Mamie 1987
Message par vanvan631 »
fggb
Message par fggb »
Merci Van Van,
c'est fiable ce cite ?
fggb
Message par fggb »
Site ! :mrgreen:
vanvan631
Je n'ai jamais commandé chez eux, mais si c'est à faire, je le fais :ouioui :ouioui
perso, j'ai plus confiance en ça qu'en E-bay ou le bon coin
fggb
Message par fggb »
+1
tu as raison
j'attends un peu des fois qu'un membre du fofo aie la pièce qui "traîne" au fond d'une caisse ?
Sinon je commanderai
J'avais tout démonté au niveau du barillet au printemps, trouvé un insecte (!)
tout remonté et ça fonctionnait impec
Mais là il y avait des caprices de temps en temps
Genre on met le contact, et quand on appuie sur le bouton de démarreur tous les voyants s'éteignent.
et on n'entend plus le "clac" du relais dans ce cas.
On coupe le contact, et ça revient un peu plus tard.
z'avez eu ça déjà ?
J'ai shunté le relais et le démarreur fonctionne bien.
vanvan631
surement ton relais qui annonce sa fin de vie.
j'en ai vue d'occase, mais bon, ça peu tenir 3 ans comme 3 mois, autant partir sur une bonne base, parce qu'une brèle qui veut pas démarrer, galère :-[ :-[ :-[ :-[
Plutôt un problème de batterie non ?
Tu ne peux pas essayer avec des câbles et une batterie de bàr ?
fggb
Message par fggb »
Ce soir je suis à nouveau à 500 km de ma Mamie
on avait testé le relais : il ne cliquait pas
J'avais remis la batterie en charge.
Quand j'ai shunté le relais le démarreur tournait impec avec la pêche.
Le symptôme d'origine, même avec batterie chargée, est que tout s'éteignait quand elle (la motarde) appuyait sur le bouton de démarreur.
Pis un aut' jour tout marchait impec.
Donc c'est un problème des Deux-Sèvres ...... wow
allez à Thouars, bref :mrgreen:
Le relais a été ouvert de toutes façons, donc à changer :pasmafote
Je me demande s'il n'y avait pas un faux contact dans les connections dans le plastique vert, qui supporte le fusible de 30A.
Mais n'étant pas, plus, sur place j'avoue que c'est un peu difficile à distance.
après faudrait voir aussi dans le comodo droit du bouton de démarreur ?
'twaçons là faut un relais neuf, sans doute la bécanerie si vous pensez que c'est un bon site d'achat ?
ou un relais d'occase du fofo ?
j'attends quelques jours.
fggb a écrit :...
Problème fréquent de chauffe comme pour le connecteur du régulateur !
fggb
Message par fggb »
ça veut dire mort à changer ce type de problème de chauffe ?
(juste pour savoir vu que de toutes façons il va être changé)
Normalement faut récupérer un connecteur sur un vieux faisceau et faire une greffe.
fggb
Message par fggb »
En fait j'avais dégreffé le connecteur vert du corps solénoïde.
Mais bon, à 24€ l'ensemble complet neuf adaptable sur la bécanerie ou équivalent ça va le faire.
Juste que je ne sais pas ce que vaut l'adaptable par rapport à Bique Parts (si 146€ - 24€ = 122 !!)
Juste que je ne suis plus sur place : va falloir éventuellement faire un mini tuto à la motarde utilisatrice pour remonter le tout.
