Vos avis audio sur claquements moteur Transalp 600 de 1987
Pierre24
Message par Pierre24 »
Claquements à froid comme à chaud apparus depuis deux ou trois jours qui m'inquiètent un peu.
Vos avis m'intéressent !
[Youtube2]https://youtu.be/FLysMfx0P-M?t=28[/Youtube2]
Been thanked : 69 times
Re: Vos avis audio sur claquements moteur Transalp 600 de 19
[quote="Pierre24"]Claquements à froid comme à chaud apparus depuis deux ou trois jours qui m'inquiètent un peu.
Salut Pierre,
J'ai modifié ton lien :wink:
J'entends un cliquetis similaire à celui de ma mamie 87... rien de grave a priori... certainement une chaine de distri un peu détendue...
Tin Banliou, tu appelles ça un cliquetis :shock: Moi j'entends plutôt un gros clac-clac.
Je ne voudrais pas te saper le moral mais là je trouve que ça craint :?
Avec un tournevis en guise de stéthoscope (tu sais faire ?), essayes de préciser d'où vient ce claquement, droite ou gauche, haut ou bas moteur. J'ai peur que ça sente la bielle fatiguée, en haut ou plus probablement en bas.
Stefter a un test pour savoir si l'ensemble vilebrequin/bielles a un problème : tu appuies ta roue avant contre un mur, passes le première et embraye en mettant un peu de gaz pour ne pas caler., comme si tu voulais pousser le mur. Ca consiste à mettre le moteur "en charge". Si le claquement augmente nettement quand le moteur force, ça ne sent pas bon.
Pierre24
Je viens de faire le "test du mur" jusqu'à 4000 tours. Les claquements n'augmentent pas et ont peut-être même disparus complètement !
J'ai déjà essayé de déterminer l'origine des claquements avec la méthode du stéthoscope improvisé mais je n'y arrive pas. Je ne dois pas avoir l'oreille musicale :)
Pierre24 a écrit :Je viens de faire le "test du mur" jusqu'à 4000 tours. Les claquements n'augmentent pas et ont peut-être même disparus complètement !
Ca c'est déja une bonne nouvelle :-D
Quand tu dis "complètement disparu", c'est même après le test ?
Pierre24
Les claquements reviennent au ralenti après le test du mur.
Ben là je coince :pasmafote On va attendre l'avis des vrais docs.
En attendant, ton test au tournevis, c'est bien avec une lame "traversante" (qu'on voit au bout du manche) ?
Si non, essayes avec n'importe quel bout de ferraille.
Mmmm .... ça claque bien quand même, pile pareil qu'un coussinet de bielle HS.
Mais si le testastef est bon ....
Cloche/roulement d'embrayage peut être.
T'arrives quand même à entendre si ça vient de la gauche ou de la droite ?
Je parie à droite, ce qui nous avance pas des masses.
Et débrayé ca claque itou ?
Cazelles
Message par Cazelles »
Question idiote : ton niveau d'huile est à quel niveau ?
Peux tu refaire le test avec un niveau d'huile au max (j'ai dis au max de la jauge ... pas plus) :mrgreen: (si le niveau était au mini ou moins)
Rolibulle a écrit :Tin Banliou, tu appelles ça un cliquetis :shock: Moi j'entends plutôt un gros clac-clac..
Pas entendu toute la video... ma faute...
Oui en effet ça claque... peut être faudrait'il la faire écouter par un mécano spécialisé...
Cazelles
Cazelles a écrit :Question idiote : ton niveau d'huile est à quel niveau ?
Désolé de me citer ... mais j'ai pas terminé :oops:
Le régime moteur était bien à plus de 1200 Tr/mn ?
sinon merci de refaire le test en augmentant un peu le ralenti
TomazGruyere
Message par TomazGruyere »
Il a manque d'huile ce moteur?
Cloche dembrayage je doute, car la ça cogne carrément....
Vive la peau d'zob et les ktm
Cazelles
TomazGruyere a écrit :Il a manque d'huile ce moteur?
:ouioui ça me fait aussi penser a ça
Phil663
Message par Phil663 »
Aïe, ça sent fort le palier de vilo fondu.
ps / ou en bien moins cher, la noix desserrée,
mais le bruit parait vraiment trop fort et lourd pour juste ça.
Pierre24
Le niveau d'huile est exactement au milieu entre le repaire mini et maxi.
Effectivement mon ralenti était trop bas (environ 1000 tours/minutes). Je l'ai réglé à 1300 tours/minute mais les bruits de claquements sont toujours présents.
J'ai écouté à nouveau avec la méthode du stéthoscope. Le bruit provient peut-être du cache-culbuteur avant gauche mais je suis loin d'être affirmatif.
Il me semble quand même que le bruit provient du "haut" du moteur dans le secteur des caches-culbuteurs.
Cazelles
Pierre24 a écrit :Le niveau d'huile est exactement au milieu entre le repaire mini et maxi.
Remet de l'huile (jusqu'au maxi)
Attention la mesure se fait bouchon posé et pas visé
et réécoute : le bruit diminue ?
ensuite vérifie le réglage d'ouverture des culbuteurs
et si pas mieux ... je passe la main a plus qualifié
ça dépasse mes compétences, va falloir taper au niveau du doc (si il se rappelle encore comment c'est fait un V52)
rc174
Message par rc174 »
:shock: ça sent pas bon. . !
une autre question, le témoin rouge de pression d'huile s'allume-t-il au ralenti à chaud. . ?
C'est pas un bruit de culbu ça, c'est plus bas -et plus mauvais- à mon avis.
J'espère me tromper :(
Pierre24
J'ai remis de l'huile jusqu'au repère maxi : le bruit n'a pas diminué.
Je viens de faire une cinquantaine de kilomètres ce soir et j'ai poussé le moteur jusqu'à 7000 tours sur les rapports intermédiaires.
Les claquements sont toujours présents au ralenti. Les claquements n'ont pas augmenté en intensité.
Phil663
Si on s'en réfère à tes éléments, vu que le cognement s'atténue très nettement lors du steftest, il provient selon toute vraisemblance des organes tournants du bas-moteur.
Vilo, transmi prim ?
Voire tête de bielle, mais dans l'immense majorité des cas, une bielle coulée cogne même en charge.
Àmtha, tu ne devrais plus rouler, avant de savoir quoi.
Peux-tu tomber le carter d'embrayage, et secouer la queue de vilo et la cloche d'embrayage ?
Ça se fait assez vite, moto couchée, même pas besoin de vidanger.
Phil663 a écrit : Àmtha, tu ne devrais plus rouler, avant de savoir quoi.
:ouioui
Equipage mobile, comme on dit.
Ceci dit si c'est un coussinet ....
Et je pense que c'est ça, bruit caractéristique :pasmafote
rc174
Message par rc174 »
Oui, il ne faut pas rouler !! si c'est une bielle qui coule, tu vas finir de ruiner le vilo, voir casser une bielle et exploser le carter, si c'est la transmission primaire et ou l'embrayage qui ont du jeu, ça va finir en choucroute ou exploser également son carter. . !
A ce niveau de bruits, ouvrir me semble impératif, ou au minimum, vidanger l'huile dans un bac très propre pour visualiser d'éventuels dépôts métalliques. .
rc174 a écrit :......semble impératif, ou au minimum, vidanger l'huile dans un bac très propre pour visualiser d'éventuels dépôts métalliques. .
Et aussi découper le filtre à huile et dérouler le papier pour voir ce qu'il y a dedans, question ferraille.
Mototrell
Département : ESP - Espagne
Message par Mototrell »
Bonjour!
À mon avis, ça serait tres intéressant de connaître la pression que donne la pompe à huile.
Je suis en train de penser à un moteur agé, roulé, avec beaucoup de kilometrage, avec quelques usures et jeu parmi les pieces.
Si tu augmentes les tours jusqu'a 2.000/3.000 tours/minute le bruit disparaît?
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
rc174
Message par rc174 »
+1 :-D
rc174
Message par rc174 »
Mototrell a écrit :Bonjour!
+1 :-D et au moins avoir une réponse à ma question : le témoin d'huile s'allume-t-il. .?
Has thanked : 30 times
Been thanked : 31 times
Et en mettant de l'huile plus épaisse genre 20W50 :!: :?:
Tu roules avec quoi comme viscosité d'huile :?:
Ton bruit il est pareil à froid et à chaud :?:
Ça permettrait d'éliminer le coussinet
et de se concentrer sur l'embrayage ou autre.
Comme dit plus haut, il serait pas mal de pouvoir mesurer la pression d'huile moteur tournant pour voir si la pompe fait bien son taf ...
Et comme les autres, je te deconseille de rouler ainsi
si le bruit est plus present a 1200 qu'a 7000 c'est les chaines ou un tendeur défectueux!
si c'est une bielle ,en fesant comme pour faire un burn ,ton bruit va augmenter jusqu'au clocloc!
si en mettant des gaz le bruit disparait c'est les chains qui sont a changer!
elle susent plus vite sur les 87/88 car plus grosse et plus lourde!
demonte tes caches culbu et regarde où en sont tes tendeurs tu seras ainsi fixé...
