Je reviens de nouveau vers vous avec une panne sur ma mamie de 88...
Pour rappel j'ai refait entièrement le moteur l'an dernier a cause d'un axe de psb ko. J'ai par la même occaz remplacé le relais de démarreur qui ne voulait plus par un neuf acheté sur la toile à "la becanerie" pour 22€50. J'ai peut être roulé 500 bornes depuis (santé) et arrêt forcé jusqu'au mois de mai où j'ai fait 10 bornes pour la mettre chez mes parents, arrêt 6 semaines sous une bâche, puis au moment de la reprendre, batterie vide ou presque, je branche sur la bar pour la démarrer, rentre chez moi avec soit 10 bornes. Le lendemain matin je la demarre normalement histoire de faire un petit tour soit une 50 ène de kms, elle démarre sans soucis. Je la laisse 3-4 jours et veux la reprendre, c'est la qu'elle commence a merdouiller. Coup de démarreur, batterie plus que faible, le relais se met en route, mais le moteur est entraîné beaucoup trop doucement pour démarrer et mon relais reste collé. Le démarreur tourne même contact et commutateur sur "off"
Le temps de démonter le cache latéral, je flanque un coup au dit relais n'ayant pas de clé de 10 sous la main.
Je débranche ma batterie, la met en charge 24h et tout semble rentrer dans l'ordre.
Puis le lendemain rebelote, nouvelle panne, plus de réaction du démarreur. Je soupçonne la batterie d'avoir pris un coup, et shunt le relais, mais là ça démarre au quart de tour. J'utilise la bécane comme ça 8-10 jours jusqu'au moment où plus rien ne veut reagir. Je contrôle la tension de la batterie moteur éteint 13,4V. Je ré essaie de shunter le relais et miracle ça démarre. Sauf que a certains moments, le relais ne fait qu'une étincelle sans actionner le démarreur pour autant. Le coup d'après ça refonctionne. Serait ce juste la cochonnerie de relais qui fait des siennes, et peut on le démonter pour le contrôler, ou suis je bon pour en racheter un nouveau
Ou est ce le démarreur, voir autre chose
J'ai pulvérisé du contacteur électrique dans toutes les connexions et contrôlé le fusible...
