bulle percée ?
jfd
bulle percée ?
Message par jfd »
bonjour
après une bonne balade dans la région sous un soleil timide :mrgreen: (pour les autochtone, départ par les weppes, pour rejoindre les Flandres Françaises puis retour par les monts des Flandres et la Belgique),
donc ayant fait une bonne balade avec la bulle haute, j'ai décidé d'équiper la T@ de sa bulle basse pour essayer la différence lors de balade prévue demain.
et là en sortant la bulle de son carton, je n'ai pu que constater 4 trous de 4mm percés dans la bulle de façon symétrique :
http://jfdem.free.fr/transfert/transalp/bulleatrous.JPG
quel est donc l'usage de ces quatre trous :?:
bonne journée
jfd
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
Vraisemblablement, l’ancien proprio, avais bricolé un déflecteur, ou un truc dans le genre, et il reste les trous du support ! :ouioui
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
Zantafio a écrit :Vraisemblablement, l’ancien proprio, avais bricolé un déflecteur, ou un truc dans le genre, et il reste les trous du support ! :ouioui
Oui, ca sent bien la bulle "Façon TITI" :lol:
DD
Been thanked : 11 times
Message par DD »
:ouioui réhausse de bulle pour en faire un haute avec passage d air entre les 2 bouts
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
jfd
Message par jfd »
je vais les boucher avec du silicone,
sinon ça va etre terible sous la pluie :(
bonne journée
jfd
DD
Message par DD »
essaie donc de trouver des petites agrafes plates noires (encore)plastiques que l ontrouve chez les fournisseurs de pièces BàR , ce serait à mon avis plus propre :wink:
Que voulez vous?
jfd
Message par jfd »
albrand a écrit :essaie donc de trouver des petites agrafes plates noires (encore)plastiques que l ontrouve chez les fournisseurs de pièces BàR , ce serait à mon avis plus propre :wink:
tu crois :?:
je pensais mettre du un bout de scotch de bureau a l'intérieur de la bulle
injecter de silicone translucide dans le trou, en laissant dépasser légèrement, puis araser le surplus avec une lame de rasoir le lendemain.
je faire un essai sur du plexi avant :wink:
bonne journée
jfd
DD
Message par DD »
ds ce cas met de l epoxi avec un scotch en support et retiré ensuite
Que voulez vous?
DD
Message par DD »
oups !
un oubli.
scotch pour servir de support à l époxi posé+ dremel pour virer le surplus + polissage à la dremel = nickel :wink:
Que voulez vous?
jfd
Message par jfd »
albrand a écrit :oups !
un oubli.
je ferais aussi un essai epoxi sur du plexi , surtout histoire d'assurer le maniement de la dremel :)
bonne journée
jfd
