Le mieux serait-il l'ennemi du bien ?
pas mal crade là dedans, donc je nettoie.
et au remontage, forcément, ça marche beaucoup moins bien !!
j'ai remonté comme ça, en étant sûr que j'avais bien observé le truc, mais à force, je suis dans le doute.
avec le truc qui pousse les câbles monté par dessus, cette pièce là :
c'est monté comme ça :
donc dans cet ordre :
le truc, c'est que j'ai l'impression que l'épaulement de la rondelle style laiton n'est pas suffisant, et que du coup, en serrant la vis qui maintient ça a pour effet de faire trop frotter le tout, du coup ça merde.
ça fonctionne à peu près bien si je dévisse beaucoup.
autre solution : limer la pièce qui actionne au niveau du trou oblong pour perdre de l'épaisseur ??
dans l'idée, j'étais assez pour la solution de ne pas graisser, mais par dépit, j'ai mis un coup de 6 en 1 BelRay, c'est à peine mieux.
ça marchait pas si mal avant !!
ordre des pièces ? positions ?
