Changement guidon transalp
samuel
Message par samuel »
Après plusieurs recherche sur le net, j'ai trouver un nouveau guidon pour ma t@. Il est moins cintré qu'à l'origine et c'est pas plus mal. J'ai mis un guidon de quad raptor de marque renthal. Je mets la page du site où je l'ai trouvé, il y a les cotes. je me suis dis que ça peut toujours servir pour celui qui cherche à changer le sien.
Bon été à tous \o/
Si tu freines, t'es un lâches
Si tu freines pas, t'es un con !!!!!!!!
Has thanked : 65 times
Re: Changement guidon transalp
Y passe pas ton lien, quand je clic sur l'image ça m'indique "erreur 538"... Je pense qu'il faut être inscrit sur ton héberger pour voir.
giaco
Département : 63 Puy-de-Dôme
Message par giaco »
dudu.13
Message par dudu.13 »
salut Samuel
as tu trouvé une diminution des vibrations avec ce guidon ?
samuel
dudu.13 a écrit :salut Samuel
Salut, je n’ai pas encore fait de grosse distance pour mesurer la différence. Après j’avais pas de souci de vibrations dans le guidon. Cette semaine je devrais rouler tous les jours et je ferais un retour sur mon ressenti en route.
J’ai changer mon guidon, car le mien était un poil tordu.
dudu.13
impec
merci
samuel
dudu.13 a écrit :impec
merci
Salut, après plusieurs kilomètres, je n'ai rien trouver de particulier. Le guidon va bien et ça ne vibre pas de façon anormal.
Par contre j'aimerai bien savoir si on peut changer les silentblocs de la tête de fourche.
samuel a écrit :...changer les silentblocs de la tête de fourche.
??? Y'a pas de silent-blocs ou tu parles des écrous caoutchouc ?
Si c'est la visseries de carénages ou de bulle, c'est par là:
Clique sur l'image
samuel
Sur le T de fourche supérieur, là où on fixe les pontets. Il y a bien il me semble des Silentblocs. Car je trouve que mon guidon bouge un peu malgré que les pontets soit bien serrer.
Hello Samuel, merci pour ton retour, peux tu détailler un peu plus le produit ici , regarde le bandeau rose ci dessus pour le détail \o/
Tanxane
Message par Tanxane »
Il me semble bien que la chose est effectivement fixée à l'araignée via des silent blocs...
samuel
Flan a écrit :Hello Samuel, merci pour ton retour, peux tu détailler un peu plus le produit ici , regarde le bandeau rose ci dessus pour le détail \o/
Bonjour, Pour la présentation du guidon, il me semblait avoir mis tous les éléments dans le premier post. Pour la deuxième partie dans le changement de guidon, c'était plus une question par rapport au silent blocs du haut de fourche. Savoir si ça se change. Je trouve que ça bouge pas mal et je me demande si cela mets pas mon guidon un poil de travers.
Merci de vos réponses.
Tu as un topic dédié à ce problème ici : viewtopic.php?f=21&t=31181&p=626755&hil ... oc#p622290
On continue là bas pour ne pas faire de doublons ;)
Sinon j'avais pas bien vu pour les éléments de détail sur ton produit, les images sont petites, mais tu as raison.
samuel
Flan a écrit :Tu as un topic dédié à ce problème ici : viewtopic.php?f=21&t=31181&p=626755&hil ... oc#p622290
Merci pour les infos Flan
