Recherche ref ou modèle équivalant : inserts tète de fourche
seb41
Message par seb41 »
j'ai un insert laiton de fixation de tête de fourche HS. J'ai beau regarder sur bick parts ou autre et même en cherchant dans le forum, je cherche une ref origine Honda ou un model qui vas bien. J'ai essayer les rivkley mais il sont trop grand et ne rentre pas dans les trous du carénage !
Merci !
Re: Recherche ref ou modèle équivalant : inserts tète de fou
voir la méthode des " anciens" :search
soit pratiquer un montage inversé,
c-à-d coller une vis dans la tdf, à la place de l'insert, colle araldite ou un bon truc bi-composants
et l'écrou vient alors face arrière de l'araignée, relativement facile , et pratique
seb41
Message par seb41 »
fagus.be a écrit :voir la méthode des " anciens" :search
ha oui pas bête l'idée des anciens ! lol
mais il existe pas des inserts du commerce qui pourrais remplacer ?
et j'ai chercher inserts tete de fourche mais j'ai pas trouvé de référances d'insert ca se détaille pas chez honda ?
thierysp
Message par thierysp »
Si, avec le plastique qui va autour. :mrgreen:
Phil807
Message par Phil807 »
voici des sites où tu pourras peut-être trouvé ton bonheur :
https://www.vis-express.fr/fr/1256-cheville-laiton
https://www.bafa-sa.com/chevilles-laito ... orcee.html
https://www.manomano.fr/cheville-pour-s ... ire-388418
(Je n'ai pas les dimensions..)
Phil
Michel Audiard
seb41
Message par seb41 »
Merci je continue à chercher
M6
L = 10
H= 8
Le plus dure c'est de trouver le H ...
Has thanked : 41 times
Tu prends ton insert trop gros avec une vis et un contre ecrou dans une perseuse et tu diminue le diametre en faisant tourner le tout sur une lime
seb41
Message par seb41 »
Le Pat a écrit :Tu prends ton insert trop gros avec une vis et un contre écrou dans une perseuse et tu diminue le diametre en faisant tourner le tout sur une lime
la rectif au tour façon garage lol pas mal l'idée !
je vais déjà faire un 1er test : coller à la patte a froid un insert M6 ensuite j'avise !
Merci de vos réponses
Jeanmivd
Message par Jeanmivd »
Le Pat a écrit :Tu prends ton insert trop gros avec une vis et un contre ecrou dans une perseuse et tu diminue le diametre en faisant tourner le tout sur une lime
:ouioui
Been thanked : 249 times
Colle bi-composant?
Dégraisse bien le trou et la pièce avec de l'acétone (sur le laiton) et de l'alcool (sur le plastique), respecte bien les temps de séchage, ça va le faire ;)
seb41
Message par seb41 »
Colle bi-composant?
pour être précis : soudure à froid ... pour le moment ça tien on verra demain après une balade !
