Ludo63 a écrit :Je ne sais pas vers quoi me tourner. Segmentation ???
La 1ère chose à faire avant de démonter un moteur, c'est de prendre les compressions.
La technique d'une goutte d'huile dans le cylindre, après la 1ère prise de compression, permet de voir si les compressions remontent.
Si c'est le cas que ça vient de l'ensemble piston/segments/cylindre.
Il y a aussi la technique de l'air comprimé (basse pression) dans le cylindre, piston au point mort haut. Et on écoute si de l'air ressort en quantité par le reniflard.
P.S. tu dis qu'elle fume noire, mais est-ce qu'elle consomme de l'huile. As-tu fait le test du papier ou de la main derrière la sortie du pot. As-tu des particules grasses ou seulement de la suie ?
Qu'elle est ta consommation d'essence ?
Pourquoi n'avoir travaillé que sur le cylindre arrière ?
P.S2 : tu as fais des photos de tes culasses, tête de pistons, état de surface des cylindres ?
