[Résolu] Problème étrier de frein avant 600 de 87
- Dan
- Bonjour/bonsoir
Bonjour, je viens vers vous car j'ai un problème avec mon étrier avant ( pas trouvé de réponse concrète à mon problème dans la FAQ ou autres ) J'ai l'impression qu'il est plié ( je l'ai entièrement ré conditionné avec plaquettes et disque neuf ) ! En fait les plaquettes touchent en haut à gauche et en bas à droite. Impossible de remonter la roue si les visses de fixations ne sont pas desserrées ( pour avoir du jeu ) J'ai pris une photo au niveau du coulisseau (que je ne peux pas ajouter à ce message) et on voit qu'il n'est pas à 90degres par rapport aux pistons et on voit également que la tête de visse du coulisseau ne touche pas partout l'étrier. J'ai vérifié le coulisseau il n'est pas plié.
Donc ma question: est'il possible que la patte de fixation de l'étrier soit plié où est ce que c'est normal? Si quelqu'un peut fournir une photo pour comparaison. Merci
- Nicolas08
- Département : 08 Ardennes
Re: Étrier de frein avant transalp
Va voir ici pour mettre la photo : http://www.transalpage.com/forum/viewto ... n+t%27aide
À moins de taper au marteau dessus (et encore) ou en cas de grosse chute, je vois pas comment il pourrait être plié. C'est costaud un etrier. Tu connais l'historique de la moto ?
- Has thanked : 32 times
- Been thanked : 16 times
Si tu l'as reconditionné, alors tu dois pouvoir actionner les pistons à la main si le bocal est ouvert.
Si t'arrives pas à rentrer les pistons facilement quand le bocal est ouvert, c'est qu'ils sont mal monté ou que ce ne sont pas les bons.
- Nicolas08
J'ai vu que t'avais une 87 en lisant ton premier message, mets ta moto dans ton profil ça permet de savoir facilement ce que t'as comme meule.
Question con même si normalement ça empêche pas de remonter la roue : quand tu remontes la roue avant tu mets bien tous les éléments (entraîneur compteur et entretoise notamment) ?
- Dan
- Bonjour/bonsoir
Non non il n'y a pas de problème de ce côté, après la réfection tout c'est bien monté puisque les pistons étaient rentré au max. C'est après la purge que je me suis rendu conte du problème car la roue restée freinée plus que normalement ( pas bloquée je m'entends ) du coup ré démontage pour vérification et recherche dû soucis et c'est là que j'ai remarqué que le coulisseau n'était pas // aux pistons. On le voit bien sûr la photo.Vieux møtard a écrit :Si tu l'as reconditionné, alors tu dois pouvoir actionner les pistons à la main si le bocal est ouvert.
Pour info avant réfection le disque était très très usé ( -4 mm ) plaquette cassées ,coulisseau grippé ,visse du bas qui à cassée au démontage et petits soufflets hs ou inexistant. Bref rien de bon surtout qu'il n'y a qu'un étrier...
- Has thanked : 82 times
- Been thanked : 75 times
Si l'objectif n'a pas déformé l'image, oui il y a un problèmeDan a écrit :Voici l'image. Merci
https://photos.app.goo.gl/jeaferCauRi12tNZ8
Tes plaquettes devaient être usées en biais ?
- Dan
- Bonjour/bonsoir
Nicolas08 a écrit :J'ai vu que t'avais une 87 en lisant ton premier message, mets ta moto dans ton profil ça permet de savoir facilement ce que t'as comme meule.
Au vu de la photo de ton profil je peux dire qu'on a la même grand mère ( même couleur ) je tâcherai de mettre mon profil à jour avec photo. Pour le remontage pas de problème je vérifie toujours à l'aide des micro fiche le bon ordre et si c'est les bonnes pièces. Parce que j'ai eu beaucoup de mauvaises surprises sur cette moto et sur d'autres ( beaucoup de personnes bricolent et ne remontent pas correctement) j'ai pris l'habitude de tout vérifier.
Pour l'instant dessus j'ai réalisé : réfection étrier de frein complet ( pour rien si plié
- Dan
- Bonjour/bonsoir
Non je confirme l'objectif n'a pas déformé l'image. Je m'en doutaismarcopolo a écrit :Si l'objectif n'a pas déformé l'image, oui il y a un problèmeDan a écrit :Voici l'image. Merci
Franchement les anciennes plaquette étaient vraiment usées et fissurées donc même pas regardé de près et jetées direct, certainement usées de biais mais pas vérifié.
Ok bon reste plus qu'à me trouver un étrier.
Merci pour vos avis
P'têtre la plaquette-ressort en métal pas en place ou tordue.
C'est cette plaquette-ressort qui est sensé tenir les plaquettes de frein droite.
N°7
Si cette pièce n'est pas en place, ne tient pas bien ou est tordue, c'est normal que ça parte de travers.
Mais c'est rare, le soucis vient généralement des pistons qui ne coulissent pas bien
N°7
- Dan
- Bonjour/bonsoir
J'ai bien vérifié le coulisseau en premier, fais tourner sur une perceuse sur mandrin pour voir s'il tourne rond. Coulisseau ok. Plaquette métallique en place et en bonne état, les plaquettes également en place et coulissent bien. Pistons en place et coulissent très bien ( pas grippé et pas de jeu anormal. Le taraudage ou vient se visser le coulisseau n'a pas de jeu et n'est pas abîmé. Si une personne pourrait faire une photo de son étrier avec coulisseau monté avec le même angle de vu on pourrait comparer. Enfin juste pour être sur, mais bon c'est mathématique, on voit bien que l'axe du coulisseau n'est pas parallèle aux piston du coup les plaquettes ne peuvent pas être parallèle au disque. Je précise que la roue est bien placé ( bien axée ), le disque à sa place, La Fourche correct.
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 20 times
si c'était tout usé et plaquette casséil y a du avoir un probleme ,le tout devait etre tordu et c'est usé tant bien que mal!Dan a écrit :J'ai bien vérifié le coulisseau en premier, fais tourner sur une perceuse sur mandrin pour voir s'il tourne rond. Coulisseau ok. Plaquette métallique en place et en bonne état, les plaquettes également en place et coulissent bien. Pistons en place et coulissent très bien ( pas grippé et pas de jeu anormal. Le taraudage ou vient se visser le coulisseau n'a pas de jeu et n'est pas abîmé. Si une personne pourrait faire une photo de son étrier avec coulisseau monté avec le même angle de vu on pourrait comparer. Enfin juste pour être sur, mais bon c'est mathématique, on voit bien que l'axe du coulisseau n'est pas parallèle aux piston du coup les plaquettes ne peuvent pas être parallèle au disque. Je précise que la roue est bien placé ( bien axée ), le disque à sa place, La Fourche correct.
j'ai un ensemble de 87 que je vient de revisé, les joints de piston sont pas neuf ,mais c'est pas tordu je vendais aussi avec le maitre cylindre avec joint neuf,plaquette a 90%
je vendais le tout 100€
- Dan
- Bonjour/bonsoir
Pour info ce n'est pas la bonne micro ficheVieux møtard a écrit :P'têtre la plaquette-ressort en métal pas en place ou tordue.
N°7
Voilà la bonne
https://images.app.goo.gl/zwqWwAZ3C11Yhg526
Pour moi l'étier est tordu au niveau de la patte de fixation du coulisseau.
Faudrait vérifier l'autre pièce alu aussi.
- Dan
- Bonjour/bonsoir
Oui c'est pour cela que j'aurai aimé avoir un comparatif avec quelqu'un qui aurait un étrier " bon "marcopolo a écrit :Pour moi l'étier est tordu au niveau de la patte de fixation du coulisseau.
Le support étrier à l'air bon. Pas de jeu ou de déformation.
Peut-être une illusion d'optique mais j'ai l'impression que c'est tordu également en-bas (2ème coulisseau ?)
- Has thanked : 133 times
- Been thanked : 62 times
Salut Dan,
Le corps de ton étrier ne présente pas de trace de choc ??
si tes 2 pattes de fixation sont tordus, ton corps d'étrier est HS, surtout ne cherche pas à redresser, ça ne bouge qu'une fois ces pièces de fonderie.
S'il est tordu, ce serait bien le premier qu'on voit comme ça
Mais bon, c'est pas impossible non plus.
Merci d'avoir corrigé, j'avais mis la fiche pour ma Transalp de 1994Dan a écrit :(...)
Pour info ce n'est pas la bonne micro fiche![]()
Voilà la bonne
- Alambic
Ouais, et les deux pattes me semblent tordues.Vieux møtard a écrit :S'il est tordu, ce serait bien le premier qu'on voit comme ça :shock:
Je ne vois pas comment c'est possible, mais c'est ce qu'on dirait sur la photo.
Stefter en a un, il va se faire un plaisir de te faire exactement la même photoDan a écrit :Oui c'est pour cela que j'aurai aimé avoir un comparatif avec quelqu'un qui aurait un étrier " bon "
Il se fait chier maintenant qu'il a peint et rangé son garage
- Dan
- Bonjour/bonsoir
Ok merci pour vos réponses, j'attends avec impatience sa photo. Bon je peux dire que je suis à la recherche d'un corp d'étirer ( le reste, pistons et joints je pourrais récupérer les miens ). Aucunes traces de coup dessus. La seule cause possible que je vois c'est que comme les coulisseaux étaient grippés ( soufflets mort et inexistant) ça a forcé et plié. Voilà on en apprend tout les jours, les étriers peuvent se plier...!
- transalblack
Cette déformation est due simplement a l'usage abusif d'un repousse-piston
- Dan
- Bonjour/bonsoir
Aucune idée. Tout ce que je peux dire c'est qu'il y a beaucoup de chose qui avait été fait ( trifouillé ) dessus, plus ou moins bien ( avec les pieds je pense
J'essaie de te faire ça dans la journée....Dan a écrit :Ok merci pour vos réponses, j'attends avec impatience sa photo. Bon je peux dire que je suis à la recherche d'un corp d'étirer ( le reste, pistons et joints je pourrais récupérer les miens ). Aucunes traces de coup dessus. La seule cause possible que je vois c'est que comme les coulisseaux étaient grippés ( soufflets mort et inexistant) ça a forcé et plié. Voilà on en apprend tout les jours, les étriers peuvent se plier...!
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 104 times
Hello Dan peux tu compléter ton profil avec le type de ta moto comme expliqué ici? http://www.transalpage.com/forum/viewto ... ?f=6&t=597
Et si possible, tant que tu es dans le panneau de contrôle, un petit avatar sympa.
Ah oui, pas bête ! Z'ont du y aller de bon cœur quand memetransalblack a écrit :Cette déformation est due simplement a l'usage abusif d'un repousse-piston
dgero a écrit :Ah oui, pas bête ! Z'ont du y aller de bon cœur quand memetransalblack a écrit :Cette déformation est due simplement a l'usage abusif d'un repousse-piston
A la barre à mine alors et disque en place
