Alarme a virer et schema électrique
KayaMan
Message par KayaMan »
Hello.
Suite a l'achat de ma bourgeoises me voilà avec une alarme découvert sous la selle caché sous le porte paquet. L'ancien proprio ne savait pas a quoi correspondait le boitier noir, par déduction en découvrant cela plus la led rajouté sur lavant de la moto au niveau de la fourche j'en ai déduit d'une alarme debranché.
Ma question est de savoir ce qui n'est pas d origine et que je peux débrancher et virer pour remettre un schéma électrique d origine ? Merci d'avance pour votre retour.
Att
Re: Alarme a virer et schema électrique
Faut tout virer et reconnecter le fil d'allumage normalement interrompu par l'alarme.
KayaMan
Ok donc le boîtier noir et le jaune au milieu ainsi que l'alarme a droite peuvent sauter?
A droite, le cylindre, c'est la sirène.
Il y a la boîte noire qui doit être l'alarme.
Ensuite le truc jaune c'est la boîte en bois ?? Apparemment un truc maison. Faut voir ce qu'il y a dedans.
Pense à compléter ton profil : viewtopic.php?f=6&t=597
Ça évite de chercher !
KayaMan
merci, le boitier jaune est ben plastique, je vais compléter mon profil et vous tiendrai informé une fois que j'aurai le temps de regarder tout c*ça en espérant pas avoir de mauivaises surprise
