Voyage
- lindien34
- Bonjour/bonsoir
- Département : 34 Hérault
Voyage
Salut les jeunes
. Bientôt la retraite et j'ai le projet de partir avec loin avec ma belle. Mis à part des chambres, des leviers ... Quelqu'un peut me parler régulateur, cdi ???. Je me suis présenté en septembre et j'ai fait un peu court, j'ai reçu des messages et m'en aperçois maintenant
. Thierry des hauts cantons du 34, je roule en Bonette road / off road et propose régulièrement des sorties sur ma page facebook thierry gisbert ou motards des hauts cantons. Merci d'avance.
- drakkarced
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 18 times
Re: Voyage
Salut lindien, effectivement, 2 messages en 6 mois, tu es pas bien bavard
Pour le reste, tu as à peu près tout dis et tu trouvera pleins d'info en utilisant la fonction "recherche"
Donc régulateur, éventuellement passer sur du Mofset mais surtout à minima contrôler ton connecteur de sortie (les 3 fils jaunes), voire souder les fils en virant le connecteur.
Pour le CDI (Je sais pas si la Bonette est CDI ou TCI), si c'est TCI pas de soucis, si c'est CDI ->> Ignitech
Éventuellement, bien choisir les gommards pour éviter au max les remplacements trop fréquents dans la pampa.
Tu peut t'inspirer des comptes rendus de l'ami @Rolibulle sur le Road Trip de son fiston "Nono"
Edit : Après lecture, hésite pas à compléter ta présentation, c'est pas qu'on soit curieux...mais c'est toujours plus sympa de savoir un peu à qui on parle...
- lindien34
- Bonjour/bonsoir
Re: Voyage
Merci Msieur, je compte partir sans rien oublier mais pour l'instant pas de problème. J'en suis à + de 50 motos (si c'est vrai) beaucoup d'enduro. Mon top 3 : Bonette, goldwing, tiger 800. Mais là je me calme puis celle là j'ai envie d'être fidèle.
- transalblack
Re: Voyage
C'est rare de lister en tête de liste
une Bonette
mais y a pas a dire qu'elle a quelque chose cette petite
Pas trop de misère a un faible kilométrage, j'en suis passé les 130k
Juste partir avec une révision complète avec des éléments de qualité pour n'avoir que de la vidange et du contrôle sur un très long périple routier, mise a part sur des parties hors-pistes ou là faut veiller a checker chaque départ
v2ponot
Re: Voyage
Qui veut voyager loin, ménage sa....... Loin, actuellement c'est compliqué mais loin c'est où ??
Carpe diem....
.T@650, CB750Four, MB175,Street Glide 103CI
- lindien34
- Bonjour/bonsoir
Re: Voyage
Et moi qui pensait à 60 000 en reprendre une pour rouler + à la retraite. Mon projet les Balkans ...
- ricoune47
Re: Voyage
A 60 000, elle est à peine rôdée
- LeBeauPixel
Re: Voyage
Comme dit plus haut, prendre soin de son connecteur ou souder. Ma mémère a dépassé les 140000 bornes, aucun souci à ce niveau.
En profiter pour tester les phases de l'alternateur.
J'ai eu un relais qui a lâché une fois. Pas bien grave, mais chiant. Tester le relais à la chute de tension, ça donne un petit bilan de santé.
