Boulons de tuyau de queue récalcitrants
Glou
Message par Glou »
Depuis quelque temps j'étais un peu gêné par un léger bruit de casserole.
J'ai fini par découvrir que les boulons de tuyau de queue (tels que les nomme Bikeparts, pièce 27 et 25) étaient desserrés.
Mais impossible de les resserrer ni de les enlever : ils tournent dans le vide.
J'ai aspergé gaillardement de dégrippant : sans succès. :pasmafote
Faut-il les découper ? Mais alors, comment en remettre d'autre ensuite ?
Quelles autres solutions ?
\o/ :signe
Cabri au lait
Département : BEL - Belgique
Re: Boulons de tuyau de queue récalcitrants
Message par Cabri au lait »
Je n'ai jamais remplacé ces boulons. Je pense que je les couperais si bloqués pour y voir clair; et je fixerais probablement un écrou par soudure à l'intérieur du tuyau (éventuellement sur une patte à replier si utile/nécessaire).
Juste une hypothèse sur base du schéma. :stress
Transalp 600 de 1994 - RD350LC de 1985 - XR500R de 1983 - XR200R de 1983 :-D
Has thanked : 133 times
Been thanked : 62 times
Si ça tourne dans le vide et que ça ne sort pas, c'est que le filet de vis est foiré ou la partie fileté de l'échappement qui est cassée mais prisonnière.
Il va falloir couper ou percer ces tetes de vis pour sortir les embouts chromés.
En perçant, malheureusement, ça risque de tourner également, il restera la découpe.
Une fois fait, tu verras si le taraudage sur l'échappement est foiré.
Pour réparer, si les filetages sont H.S., il faudra soit passer à un diamètre supérieur et retarauder si il y a assez de matière, ou souder un écrou.
Has thanked : 82 times
L'idéal serait de maintenir la tête de vis avec une mini pince étau ou multi-prise et de percer de plus en plus gros bien au centre pour éliminer le filetage récalcitrant, sans attaquer le taraudage.
Mais vu l'accessibilité, il vaut mieux tomber le pot :pasmafote
fab
Message par fab »
si ça peut t'aider...
photo de l'écrou soudé coté intérieur de la patte, et vue de l'extérieur de la patte
T@ PD10 1997
Glou
Message par Glou »
Merci à tous pour vos avis éclairés. :respect
Mais je crois que le mieux étant l'ennemi du bien, et au vu de mes piètres qualités de mécanicien, je vais laisser en l'état ... jusqu'à ce que ça empire franchement :lol:
Renaud42
Message par Renaud42 »
Si tes vis ont du jeu et que c'est foiré tu fais quelques tours de fil de fer derrière la rondelle, tu fais un noeud et fini le gling gling.
Glou
Message par Glou »
:respect
