[Bourgeoise] Remplacement H4 par ampoule LED
Coup de gueule : J'en ai marre d'avoir à démonter tout le carénage pour accéder à l'ampoule H4 du phare pour la remplacer. Vous imaginez l'ampoule qui claque de nuit sur la route ???
Bref, est-ce que quelqu'un a une astuce svp ? Avant que je foute la moto à poil... à ce stade j'ai démonté la plaque anti-remous sur la fourche, accès pas suffisant, et par le haut : tour de compteur, compteur, et bulle...
J'ai réussi à retirer le capuchon anti-poussière, à dégrafer l'ampoule, mais l’agrafe est sortie de son axe et je ne vois rien pour la remettre... 8-P :énervé :énervé :énervé
Cette moto est super pour le reste, mais c'est LE POINT NOIR de cette bécane. Une maintenance aussi basique devrait prendre 10 mn, pas plus.
Grrr...
Modifié en dernier par Charly le 25 avr. 2022, 11:41, modifié 1 fois.
Re: [Bourgeoise] J'en ai marre de ce phare avant !!
TiTi sur ATOC a écrit : Bof... Sur certaines bagnoles faut compter 3 h de main d'œuvre...
Et les récentes (motos et bàr) faut changer l'optique complète !
fredcbr
Message par fredcbr »
heu,l ampoule arrière est sympa aussi a changer si on a des grosses paluches!!!!
Sur un scooter 125, 2h de MO.
Il m’a fallut tomber l’intégralité des carénages pour changer la veilleuse.
Merci les concepteurs.
Sorry Charly, pas d’astuces.
Je peux juste t’assurer qu’il y a de nombreuses bécanes où c’est pire, si ça peut te consoler.
fredcbr a écrit : ↑
22 avr. 2022, 21:48
A l'arrière j'ai un feu à LED (introuvable de nos jours).
Bon finalement j'ai mis la bourgeoise quasiment à poil pour changer cette ampoule. :sex
Il n'y a pas d'astuce ou d'accès plus rapide. Le HAYNES dit bien qu'il faut d'abord déposer le carénage...
Presque 2h pour un phare... :-[ :greuh @Alambic on a la même performance alors... :deuxieme
En revanche j'ai enfin trouvé une LED H4 avec un faisceau lumineux qui ne fait pas n'importe quoi en "croisement" : elle respecte bien la limite comme une ampoule à filament.
Question éclairage c'est beaucoup mieux ! Maintenant en fonctionnement normal j'ai 14,5 V quand je roule... N'est-ce pas trop ???
Discret
Message par Discret »
Bonsoir à tous,
J'ai réussi à changer l'ampoule H4 une fois en démontant la plaque située sous le phare. J'ai de grosses paluches gants de 11.Mais j'y suis arrivé.
Lorsque je suis passé aux leds il y a 5 ou 6 ans,j'ai profité d'un démontage tableau de bord.Depuis ,je n'y ai pas touché.L'ampoule est fiable.
A vide,mon alternateur donne 14.3v ,en charge 14.2v
c2h
Département : 41 Loir-et-Cher
Message par c2h »
J'ai la même chose avec ma led. Pas de pb.
Je crois que la solution est de passer en led.
Bourgeoise 650 2001 :-D
22 avr. 2022, 18:18
En principe les ampoules LEDs durent plus longtemps que le véhicule, dans la pratique, on a pas encore le recul, et certaines associations remettent ça en question, on verra. J'ai encore jamais croisé de véhicule à LED "borgne".
Perso suis passé en ampoules H4 LED sur le 750 il y a quelques années et ça va bien, mais elle éclaire un poil plus haut que le filament d'origine, et sur la Pigeot 208, j'ai trouvé une super ampoule H7 LED qui diffuse dans toutes les directions, comme le filament d'une H7 normale et ça va bien, personne n'est ébloui en face. Faudrait que je trouve la même en H4 pour l'Africa 750, le soucis du H4 c'est qu'elle doit assurer le double fonctionnement croisement/longue portée, et c'est souvent mal fichu en LED.
Ca consomme (et ça chauffe) quand même moins, l'éclairage est souvent meilleur de mon point de vue. :ouioui
Ne pas oublier que c'est à cause de ça que les réflecteurs de nombreuses PD10 deviennent ternes et inefficaces avec le temps... :pasmafote
A confirmer, mais j'ai entendu il y a une semaine que l'emploi d'ampoule LED était désormais autorisée, en lieu et place des anciennes ampoules à filament.
@Charly pour moi 14,5 V c'est bien. Tu as vérifié avec deux voltmètres?
@Charly 14,5 V à 4.500 trs, très bien.
Mais faut pas que ça monte plus haut, 15 V c'est qu'il y a un problème.
Selon les années c'est acceptable jusqu'à 15-15,5 V.
23 avr. 2022, 10:43
J'ai retrouvé, c'est ici https://www.challenges.fr/automobile/ac ... nce_806447
Désolé Charly pour le pourrissage, je peux scinder le sujet.
Mototrell
Département : ESP - Espagne
Has thanked : 22 times
Message par Mototrell »
Bonjour!
J'ai réussi changer deux ampoules sans besoin de déposer le carenage.
Il faut démonter la plaque anti-remous sur la fourche, comme dis Charly.
Moto sur la bequille central.
Après, je m'assieds (ou presque) sur le garde-boue, une jambe de chaque côté.
Et met les mains comme ça:
N'est pas facile à faire, mais on peut changer d'ampoule avec un petit peu d'effort et imagination (il faut s'imaginer qu'est ce que sont en train de faire les mains... :lol: )
Et sur ma Transalp: 14V à 4.000 rpm.
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
:bravo @Mototrell j'imagine, j'imagine :wink:
Charly a écrit : ↑
22 avr. 2022, 23:10
Question éclairage c'est beaucoup mieux ! ...
Salut Charly \o/ :gloup
Ce serait possible d'avoir un lien ou une marque+modèle ?
Hello à tous,
Oui bien sûr, je pensais faire une petite présentation à mon retour à Paname. C'est ce modèle :
qui présente les avantages de ne pas avoir d'énorme radiateur (il faudra voir ce que cela donne sur le long terme), et d'avoir un positionnement des LED qui correspond bien à celui des filaments des ampoules traditionnelles.
EDIT : j'ai changé le titre de cette conversation pour le mettre plus en conformité avec ce que j'ajouterai ultérieurement.
Yabi
Re: [Bourgeoise] Remplacement H4 par ampoule LED
Message par Yabi »
Merci pour la référence.
Il suffit de changer l'ampoule ou il y a d'autre chose à changer / adapter ?
Bonsoir
Exact, j'ai oublié d'en parler. J'ai du tailler un peu le cabochon de caoutchouc car le cylindre portant les 3 contacts électriques est d'un diamètre légèrement supérieur à celui d'un ampoule classique...
Yabi
Message par Yabi »
Merci pour la précision!
J'avais également testé des H4 LED sur ma BM il y a quelques années, mais sans succès.
C'était un modèle avec un ventilateur, donc avec un culot de gros diamètre, et plus long que l'origine.
J'avais été obligé de me modéliser et imprimer en 3D tout le système de fixation / protection.
La partie fixation de l'ampoule était imprimée en plastique rigide (en bleu ci-dessous), et le cabochon en plastique souple (en rouge).
Les petites ailettes que l'on voit sur la partie bleue servaient à maintenir l'ensemble bien dans l'axe, et à prendre en charge le poids du gros culot comportant le radiateur + son ventilateur.
Le problème venait des ampoules qui ne tenaient pas dans le temps (maxi 15 jours).
Elles se mettaient à clignoter car certains éléments avaient cramé (pourtant le voltmètre que j'ai installé montre que je ne dépasse jamais les 14V).
Bref, si tu as trouvé la perle rare qui est bien centrée et qui ne crame pas, je serais très intéressé.
J'attends donc ton retour d'expérience avec impatience :respect
Bonsoir à tous,
Petit test de l'ampoule H4 LED sur une optique de XT600Z Ténéré, voilà les écarts constatés :
La feuille de papier scotchée au mur me permettait d'avoir un repère de hauteur : le haut de la feuille était calée sur le haut du faisceau en feu de croisement.
Comme vous le voyez, dans cette optique, le faisceau est bien conservé ! Même très bien, avec une augmentation nette de l'intensité lumineuse !! Je n'ai même pas eu à régler la hauteur du faisceau après le changement d'ampoule !!!!!
Sur la XT, le cache-poussière est plus souple et j'ai pu passer le culot de l'ampoule dans le trou, juste en forçant sur le caoutchouc, sans avoir à le découper. L'opération sera donc complètement réversible.
Petit commentaire : Sur la XT, il m'a fallut 20 mn pour faire démontage, divers essais (il y avait aussi un phare à LED intégré, mais j'en parlerai ailleurs), et remontage complet !! :mrgreen:
gilou64
Message par gilou64 »
8) \o/
Apparemment il éclaire quand même un poil plus haut que l'origine en halogène, tu n'as jamais eu d'appels de phares Charly?
Alors je t'avoue qu'ensuite j'ai un peu baissé le faisceau sur la XT, et comme je l'ai monté ce jour, je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer sur route...
A suivre donc.
J'ai a peu près le même faisceau avec la Transalp 650 en feu de croisement, mais le plein phare est moins homogène il me semble sur la Honda.
Merci pour ton retour thx
Oui, merci pour le temps pris à la réalisation des photos :premier
