[RÉSOLU] Circuit de refroidissement bouché ?
Lulu4597
Message par Lulu4597 »
Bonjour à tous ! :)
J'ai acheté il y à quelques semaines une nouvelle transalp 600 de 95, je suis donc partie dans l'idée de tout vérifier et faire un gros entretien, et aujourd'hui je suis partie sûr la vidange du liquide de refroidissement.
Seulement voilà, après avoir enlevé ma vis la plus basse au niveau de ma pompe à eau pour faire ma vidange, et avoir ouvert le bac d'expansion ainsi que le bouchon du radiateur, j'ai effectivement purgé du liquide de refroidissement (peut être 1L environ) mais mon bac de d'expansion est toujours plein, avec le vieux liquide.
Est-ce que j'aurais oublié quelque chose pour que la vidange ce fasse bien ?
Moi je pense surtout que j'ai une durite bouché.. :|
Pour info j'ai démonté la pompe à eau, elle est en bonne état propre et sans rouille
Merci d'avance les mécanos ! :)
Modifié en dernier par Lulu4597 le 06 oct. 2022, 13:09, modifié 1 fois.
Transalp 600 de 1994 :hehe
Re: Circuit de refroidissement bouché ?
Le vase d'expansion doit être démonté et vidé à part !
TiTi a tout dit. T’en fais pas, c’est normal. ;)
Phil807
Message par Phil807 »
Une fois démonté, si le vase présente du dépôt sur la face interne, en profiter pour le nettoyer. Le remplir avec un peu d'eau, du produit nettoyant et des pièces métalliques, perso j'y met des boulons et écrous, et secouer, secouer, secouer... ; un bon rinçage
Essayer de remettre ce p....n de vase d'expansion qui est si bien sorti et que tu n'arrives pas à remettre en place :lol:
Michel Audiard
fab
Département : BEL - Belgique
Message par fab »
Pas possible de vider le vase en aspirant avec une seringue ?
T@ PD10 1997
ilie
Message par ilie »
Oui,c'est ce que je fais, seringue en pharmacie a 3€,60ml
+ durit plastique de 30cm,en magasin bricolage
Nettoyage avec brosse a dent rallongée ,avec scotch et le manche d'une autre,bout plié a la chaleur
Been thanked : 104 times
En principe pas besoin d'une seringue, il faut un tuyau assez long pour aller du bas du vase jusque dans la bassine de récupération posée plus bas que le fond du vase.
Tu aspires par l'extrémité jusqu'à remplir le tuyau et tu bouches avec le doigt, tu places l'extrémité au fond de la bassine et tu débouches pour laisser le miracle des vases communicants agir. :ouioui
ilie a écrit :
05 oct. 2022, 17:15
la grosse seringue bien pratique, mon infirmière en a toujours d'avance dans sa valise ....
fagus.be a écrit :
05 oct. 2022, 18:05
Mon dealer aussi. :D
Lulu4597
Merci à vous, vous m'avez évité de démonter l'ensemble du circuit de refroidissement pour vérifier qu'elles durites étaient bouchés :lol:
Super chiant à démonter ce foutu vase d'expansion :zen
:ouioui Super ! peux-tu éditer le titre de ton premier post pour indiquer que le problème est résolu ?
ilie
Message par ilie »
Alors ,durites bouchées, je n'y crois pas,jamais vu!
Mais voir aussi le calorstat,qui fait barrage a une vidange complète
Via
Re: [RÉSOLU] Circuit de refroidissement bouché ?
Message par Via »
Puisque c’est une grosse révision après achat, pendant que tu y es, tu peux ouvrir le couvercle de la pompe, jeter un coup d’oeuil aux ailettes (certains ont eu de mauvaises surprises ici) et remonter en changeant le joint.
:wink:
Lulu4597
C'est fait @via et il était en super état sûr le miens ! :)
JCA
Message par JCA »
ilie a écrit :
06 oct. 2022, 07:08
Moi je peux te confirmer que c'est possible...
Sur la pd10 que je restaure j'ai tout démonté, fou du décrassage et de la remise à neuf je profite que mon bac ultrasons contient encore là solution de nettoyage -à température- de mes carburateurs pour faire plusieurs cycles avec les différentes durites et à un moment en essuyant la durite inférieure de la pompe à eau (celle qui a une doublure de protection contre les frottements sur le cadre) je sens un point dure :evil:
Je presse la zone, c'est bien dur !
J'inspecte, je passe un morceau de tige filetée dedans et il cale bien à quelques centimètres du bord, je force un peu et là plein de morceaux de résidus cristallisés comme du sucre fin sont tombés, de couleurs et d'odeur antigel bleu/vert , presque une cuillère à café :shock:
J'ai acheté la moto tournante mais non roulante à cause de la jante arrière demob , je ne sais donc pas si il y a des conséquences sur le moteur que je n'ai pas encore constatées :roll:
Heureusement j'ai déjà prévu un nettoyant pour circuit de refroidissement quand le moteur aura retrouvé sà place dans le cadre :hehe
Renaud42
Message par Renaud42 »
JCA, le caillot dans la durite c'est parce que ta Transalp a été vaccinée contre le covid mais c'est extrêmement rare une TA vaccinée (1/1000000) donc ne paniquez pas !
JCA
Message par JCA »
Renaud42 a écrit :
16 oct. 2022, 03:27
Pas bête, moi je pensais au manque d'activité :béquilles
Has thanked : 133 times
Been thanked : 62 times
il existe une explication intéressante :ouioui
https://www.courroie-distribution.fr/bl ... ez-savoir/
mélange LDR.JPG (63.84 Kio) Vu 1487 fois
JCA
Message par JCA »
Il a toujours une pièce à mettre au trou mon bon dgero 😀
C'est bien ce qui me paraît être la réponse à ce que j'ai constaté.
De ce que je sais, les liquides rose sont destinés aux moteurs composés ,au moins en partie, d'alliages d'aluminium .
JCA a écrit :
16 oct. 2022, 18:37
nan , c'est bien plus simple
bleu pour un transalp
rose pour une transalp,
désolé .... pas pu résister à la tentation :oops:
