[Carbus 07A] Petits bouchons mystère !!!
J'ai dépoilé les carbus de la 98 pour nettoyage et changements joints et autres (kit rénovation complet).
De chaque côté (bien séparément) j'ai un petit bouchon qui est tombé de je-ne-sais-où !!!
Aucune trace sur mes coupes carbus, sur bike-parts, RMT, Haynes, manuel atelier etc...
J'étais bien installé sur un chiffon, peu d'outils utilisés et ça ne vient visiblement pas d'eux.
Est-ce que quelqu'un a déjà vu ces trucs ???
Re: [Carbus 07A] Petits bouchons mystère !!!
les écouteurs du walkman ?
ok, je sors
Calou66
Message par Calou66 »
C'est pas les pièces 15 ?? En démontant la selle... :pasmafote
C'est une @T 98 !
Et ils doivent faire dans les 5 mm de diamètre.
Has thanked : 133 times
Been thanked : 62 times
Des obturateurs de prise dépression ?
heu, non, ca ce sont des vis avec un joint normalement
sincérement, je ne voit pas à part le fait qu'ils sont tombés dans le carbu à un moment donné
Le truc bizarre c'est que le 1er est tombé tout seul quand j'ai démonté le carbu droit et le 2ème pareil quand j'ai démonté le gauche !!
Au milieu des cuves il y a une espèce de tube vertical, ça ne viendrait pas se fixer au bout ?
J'ai eu ça sur je ne sais plus quelle bécane, ça se clipsait au bout du tube pour l'obturer (au bout du tube il y avait un léger renflement qui empêchait au bouchon de sauter)
moi dans le doute, j'aurai consulté Titi,
mais la piste est épuisée ...
Has thanked : 29 times
On dirait des capuchons de vis de purge
GrosRobert a écrit :
16 nov. 2022, 12:54
... de liquide de frein, ... exact !
Ou bien de graisseurs ...
Pas con, mais manque un morceau
Le Pat a écrit :
16 nov. 2022, 08:20
Je pensais à ça...
pipe admission.JPG (18.24 Kio) Vu 671 fois
2 boules Quies ? :lol:
dgero a écrit :
16 nov. 2022, 17:26
Le Pat a écrit :
16 nov. 2022, 08:20
Je pensais à ça...
Elles sont pas comme ça sur les africa ;-)
C'était pour illustrer, ce sont des pipes de Transalp, je ne sais pas si pour les @T ça existe avec prise de depression ?? :pasmafote
Rolibulle a écrit :
16 nov. 2022, 09:52
Ah non faut pas les boucher ces tubes ! Trop-plein des cuves, évacuation par les tuyaux de vidange.
Calou66
T'as trouvé @TiTi ?
Sinon @ALGO38 avait fait un tuto sur les carbus il me semble. Il sait peut-être
Non, rien trouvé. La partie "bouchon" fait 4,5 mm de diamètre.
Je pense qu'ils n'avaient rien à faire dans les carbus !!
Bic et Car
Message par Bic et Car »
Ca ressemble à des caoutchoucs de butée de réservoir/siège/ boite à air qui sont restés collés sur la cadre, pas trouvé de plus ressemblant à ça : 72215-GC2-000 butée de siège
après une transalp 600, 650, 700 ...? un passage chez guzzi?
C'est tout petit petit !
Les tétons de la copine gonflable du doc ?
