[Résolu] Urgent perte de clef
vin100
Message par vin100 »
Bonjour sur ma transalp 1987 j’ai oublier mes clefs je suis en déplacement. Une idée comment la démarrer. C,est pour ce soir j,ai pas envie de casser le neiman.
Réponse en mp accepté pour pas que tous le monde sache la technique. C’est urgent désolé
Re: Urgent perte de clef
Salut
@vin100
J'ai déjà eu ce problème la solution est démonter le neiman
vérifie les vis de ton neiman avec un peu de chance ce sont des BTR donc tu peux les démonter et après tu suis le câble , électrique jusque à la broche et là tu mets un cavalier et ton contacteur fonctionnera
Ça dépend si tu as bloqué l'antivol de direction ou pas.
Si bloqué faut démonter (ou casser) le neiman. BTR (quelquefois Torx) montées au frein-filet. Pas faciles à dévisser.
Après faut bricoler un (triple) pontage au niveau du connecteur.
Tu peux éventuellement ne ponter que le rouge et le rouge/noir mais tu n'auras pas de ventilo si ça chauffe.
Appeler l'assistance de ton assureur qui te dépannera rapidement.
si pas d’assistance , suffit appeler un pote de ton coin , ou dans ce coin,
avec une remorque , ou camionnette ( juste les rétros à démonter )
tu aura ainsi toute la semaine afin de retrouver le double de la clé
avant de tout casser,
sinon, c'est toujours utile de préciser si tu es bloqué à Marseille ou à Lille ....
et si pas solution , sonner aux portes,
une bonne âme locale peut l'héberger temporairement dans son garage afin de la préserver du vol
T'es où ?
vin100
C’est gérer grâce à l’assistance Mpapeur. Merci à tous et à Mpapeur pour ses conseils. Bonne soirée à tous.
:premier
Bravo @mpapeur :bravo :bravo
