Remplacer le joint d'étanchéité sur tripmaster
Pebeo_78
Département : 78 Yvelines
Message par Pebeo_78 »
je restaure un RD04 de 1992 et j'ai redémarré le trip master qui avait quelques problèmes. Quand j'ai démonté l'arrière du boitier, le joint s'est disloqué en morceaux. J'ai donc cherché un remplaçant à ce joint et j'ai trouvé quelque chose qui correspond assez bien. Il s'agit d'un joint torique de diamètre extérieur 133,3mm , de diamètre intérieur 128mm et de 2,65mm de diamètre. Ce joint a exactement la bonne longueur pour être installé sans être recoupé.
Cordialement
Has thanked : 36 times
Been thanked : 86 times
Re: Remplacer le joint d'étanchéité sur tripmaster
Merci pour l'info thx
J'avais acheté du joint torique au mètre ,tu as trouvé ton joint à quel endroit?
J'avais mis du joint torique "mousse" que j'avais en stock.
Laisser un petit espace en partie basse par précaution.
Pebeo_78
J'ai acheté un lot de joints toriques chez Weisser Berg via Amazon. D'ailleurs en parlant de lot, si ça intéresse quelqu'un, il m'en reste 3, je les donne. J'habite dans le sud Yvelines.
Cdt
Has thanked : 116 times
Been thanked : 91 times
@Pebeo_78 je répare régulièrement des tripmaster fatigués, donc oui ça pourrait m'intéresser.
Je veux bien le lien du site où tu les as trouvé également thx
P.S. je crois avoir trouvé joint torique tripmaster
Pebeo_78
@marcopolo
Oui c'est bien celui-là.
J'ai également dépanné le tripmaster. Probablement provoqué par une surtension, la diode zener d'entrée, la diode d'alimentation et la résistance de 22ohms étaient HS. J'ai tout remplacé par un régulateur de tension 78L09, car je ne trouvais pas ces composants en CMS. J'ai également changé les condensateurs électrochimiques par précaution. Ça fonctionne bien maintenant.
Cordialement,
Pascal
Bravo :bravo
