relais clignotant
- dam74
- Bonjour/bonsoir
- Département : 01 Ain
relais clignotant
bonjour à tous,
j'ai un pb "bizarre" avec mes clignotants. Il faut environ 10-15s pour que ceux-ci se mettent à clignoter.
autant dire que j'ai déjà tourné à ce moment là, donc pas top niveau sécurité....
est-ce le relais clignotant ? électronique ?
vu le prix d'un relais, cela vaut peut-être le coup que je le change, avez-vous une photo du connecteur : mon transalp est de 1994 (PD06)
merci !
merci !
T@94
Re: relais clignotant
Commodo ! Problème classique. Cherche un peu sur le forum.
Bombe spéciale contacts électriques pulvérisée abondamment par le bouton en le manipulant joyeusement (mettre un chiffon autour du commodo).
En profiter pour faire la même chose sur le bouton "phare".
Si ça ne suffit pas faut ouvrir le commodo avec précautions.
- dam74
- Bonjour/bonsoir
bonjour Titi,TiTi a écrit : ↑15 mars 2023, 09:16Commodo ! Problème classique. Cherche un peu sur le forum.
j'avais oublié de dire que j'avais réaliser cette opération avec une bombe spéciale contacts électriques.... ça marche mais 10s plus tard !
T@94
- ZeDab
- Département : 68 Haut-Rhin
- Been thanked : 51 times
clignote 10s plus tôt !!! v
Peut-être peux-tu remplacer ta centrale par une centrale électronique pour voiture
En cherchant un peu sur le forum : >>>> y'a un truc là
pour la recherche sur le forum, tu peux passer par google : centrale clignotant site:www.transalpage.com
- Has thanked : 31 times
- Been thanked : 31 times
merci TiTiTiTi a écrit : ↑15 mars 2023, 09:16Commodo ! Problème classique. Cherche un peu sur le forum.
j'avais essayé avec du nettoyant frein, mais bof
- Been thanked : 7 times
toujours préciser le modèle de la bécane ...
si tu passes à la centrale électronique , faut absolument un raccordement à 3 fils
si tu restes " à l'ancienne" , les premières transalp sont en 2 fils , et pas d'avis sur les RD
- Has thanked : 116 times
- Been thanked : 91 times
Tu as ouvert le commodo pour faire l'opération ?
Et tu as fait des aller-retour avec le commutateur pendant l'opération ?
Faut manipuler énergiquement le bouton.
Sinon y'a moyen de tester hors commodo en intervenant au niveau du connecteur. Faut shunter le fil gris sur le cyan et/ou le orange.
- Dam Max
- mérite un café!
Hello,
Si cela peux aider va donc voir ceci --------->>>> viewtopic.php?t=36160
bonne restauration du commodo
Rendez vous Boulevard des motards heureux à PLEINGAZ-SUR-GOUDRON
- dam74
- Bonjour/bonsoir
bonjour,
merci à tous pour vos conseils, j'ai re-nettoyé le commodo à la bombe pour contacts. pas beaucoup de changement.... il devait déjà être propre, car je l'ai fait plusieurs fois.
J'ai remarqué que lorsqu'il fait chaud, cela fonctionne mieux...
J'ai cherché dans la revue technique où était caché ce relais mais pas trouvé son emplacement : que faut-il démonter pour y accéder ?
je vais essayer de le shunter comme vous le proposez.
merci
merci
T@94
- Has thanked : 11 times
- Been thanked : 190 times
Il est planqué dans la tête de fourche, peut être qu'en démontant juste le flanc (me demande pas de quel coté mais je commencerai par le droit...) tu peux y avoir accès.dam74 a écrit : ↑20 mars 2023, 08:30bonjour,
merci
- dam74
- Bonjour/bonsoir
super, merci je vais commencer par là !Flan a écrit : ↑20 mars 2023, 10:38Il est planqué dans la tête de fourche, peut être qu'en démontant juste le flanc (me demande pas de quel coté mais je commencerai par le droit...) tu peux y avoir accès.dam74 a écrit : ↑20 mars 2023, 08:30bonjour,
merci![]()
T@94
- Has thanked : 199 times
- Been thanked : 96 times
Alors, normalement, il est ici le relais.
Par contre pour la dépose des plastiques pour l'accès, je ne sais ce qui est le mieux ? ici la tete de fourche est déposée, les flancs sont encore en place.
En déposant le flanc avant droit, tu devrais je pense, pouvoir accéder au connecteur. Pour la dépose du relais, il a l'air de sortir par le haut, je ne sais pas si il y a suffisamment pour échapper sous le support compteur ?
- dam74
- Bonjour/bonsoir
Merci tu es au top !dgero a écrit : ↑20 mars 2023, 20:09Alors, normalement, il est ici le relais.
T@94
