Ventilateur ne fonctionne pas
transWA
Message par transWA »
Hello.
Mon ventilateur n'a pas l'air de fonctionner.
Bien que ce ne soit pas très utile sur ma transalp (qui ne chauffe quasi pas), j'aimerais quand même régler ce problème.
Pour tester le ventilo, j'ai débranché le fil sur le thermocontact en bas du radiateur droit et je l'ai mis à la masse, sans résultat.
Qq'un a une idée/solution du problème ?
Re: Ventilateur ne fonctionne pas
Fusible déjà pour commencer.
Tu as mis le fil à la masse ou la masse sur le thermocontact ?
transWA
10 oct. 2023, 17:16
Fusible OK
transWA
10 oct. 2023, 17:17
Le fil à la masse
Donc inutile, faut mettre la cosse du thermocontact à la masse :lol:
transWA
11 oct. 2023, 10:04
Essayé aussi, ça ne fonctionne pas !
Faut voir si le 12V arrive au ventilo.
Et/ou le démonter et le tester directement sur une batterie.
Has thanked : 148 times
En dernier lieu, il faut tester le contacteur à clé. Il y a un contact à part dedans pour alimenter le fusible du ventilateur. J'ai eu un cas récemment où le contact était HS. A force de bombe contact il a repris vie, mais j'ai prévenu le propriétaire qu'il serait plus prudent de changer le contacteur.
Oui il y a des vestiges d'une possibilité (abandonnée apparemment) de garder l'alim ventilo contact coupé, un peu comme sur les bàr.
Oui et non, j'ai testé le contact il fonctionne comme le contact principal, c'est juste un circuit à part, je ne vois pas bien pourquoi ça a été fait comme ça, peut-être pour répartir l'intensité sur 2 contacts.
J'ai vu ça en démontant complètement le contact. Il fallait faire faire 1/2 tour au truc mais ça ne se remontait pas ensuite.
Mais ça a été envisagé.
Ptyniko66
Message par Ptyniko66 »
Si besoin, j'en ai.
transWA
Merci.
Je vais checker tout çà quand j'aurai un peu de temps.
Je vous tiendrai au courant.
