Page 1 sur 3
kit chaine 750 Transalp et demultiplication
Posté : 18 déc. 2023, 18:05
salut , je veux depuis quelque temps deja modifier la demultiplication afin de la faire tournée legerement plus court!
RVcoincoin qui a essayer la 750Hornet ,equipé du meme moteur et meme demultiplication, disait qu'elle avait plus de peps et reprennait plus bas, celle ci etant en 17 pouces ,ça peut expliqué que la transalp tire plus long et que la 6eme soit presque une overdrive...
Rien de dispo encore ,je cherche une couronne de 47 dents à la place de la 45 dents d'origine...
les roue etant les memes que les CRF ,les portes couronnes aussi ,je me suis dit que celle de CRF iraient et comme celle de 04/07 sont pareil aussi ,j'ai plongé et ai commandé une 47 dents de 07...
sauf que j'ai pas fait gaffe ,j'en ai deja parler,mais la 750 transalp est en 520! c'est la largeur interne entre les deux maillons!
c'est la premiere des transalp a avoir cette dimention toutes les autres transalp 600/650/700 et toutes les africa 650/750/1000/1100 sont en 525!
celles qui sont deja en 520 c'est les 500 cbx les 750 nx ,et ceux qui en ont se plaigne du faible kilometrage atteint avant usure, point dure et allongement...
entre 18000 et 25000 maxi ,alors qu'avec la 1000 crf certain ont fait jusqu'a 50000km,moi à 25000 celle de ma 1100 CRF n'avait meme pas ete retendue..
j'ai demonter aussi pour voir le pignon avec une idée derierre la tete!
il est bien sur en 520 ,mais n'a meme pas les silenblock plastique sur les cotés du pignon, comme tout les autres pignons d'origine honda..
mais m'en fout mon idée etait de la remplacé par un de CRF en 525 ,et bingo ,c'est la meme fixation et memes cannelures..
j'ai donc la couronne ,le pignon ,me manque la chaine....
j'ai compté les maillons ,j'en compte 126!
les infos existantes disent 108 maillons
si un des proprios de 750 pouvais se donner la peine de les comptés ..!
je ferais un tuto et un retour des que j'ai mon kit chaine avec la demultiplication plus courte!
Re: kit chaine 750transalp et demultiplication
Posté : 18 déc. 2023, 18:13
Regarde du côté des pièces de CRM pour voir...
Posté : 18 déc. 2023, 18:17
par Jaz
Il faut compter les trous ou les rivets ?
Posté : 18 déc. 2023, 18:19
Jaz a écrit : ↑18 déc. 2023, 18:17
moi j'ai reperé une plaquette ,et compte les autres!
j'ai trouver 63 plaquettes X2 =126 maillons
les axes t'en as le double donc facile de se tromper ,j'ai compter 10 fois au moins en trouvant 62/63/64 ! les 63 revenant plus souvent ...
Posté : 18 déc. 2023, 18:24
TiTi a écrit : ↑18 déc. 2023, 18:13
je trouve ça où ?
Posté : 18 déc. 2023, 19:00
Regarde déjà sur la bique ( http://www.bike-parts.fr/ ).
Posté : 18 déc. 2023, 19:38
par krieg
Il faut compter les axes.
Posté : 03 févr. 2024, 20:00
Salut les copains , j'ai finis par addapter ce kit chaine et la nouvelle démultiplication ,
je suis donc passer d'un kit chaine, en 520 de 16/45 à un en 525 de 16/47!
j'avais donc fais un premier essai où j'avais decouvers ce kit en 520 et ma couronne issu d'une 750 africa avec meme centrage meme entraxe mais definitivement trop large ,au niveau denture et fixation!
j'avais rajouté un support de chaine qui sert lors du changement de pneu
les goujons sont trop courts pour chopper les freins des ecrous et ils frottent presque sur le bras oscillant
je decide de faire faire un lamage pour que tout passe sans incidence
la couronne est prette ,j'ai recu le pignon d'origine d'un 1100 crf en 16/525 ainsi qu'une chaine en 525 renforcée au max de 128 maillons(+2) ça devrait faire 35/40000 km si bien entretenu tension et graissage
j'ai pris un maillons auto cassants ! Rolibulle utilise ca depuis longtemps et dit que ça tient! son fils etait monté avec ca lors de son"tour du monde" sans probleme!
démontage du cache pignon !
démontage aussi du selecteur pour y avoir acces...
le pignon est comme ça ,sans ammortisseur catchouc !
pas comme tout les kit chaine honda d'origine depuis des lustres!!
la diffence de l'origine et de celui que je monte!
le nouveau en place ! ils font exactement la meme epaisseur au niveau fixation sur l'arbre!
le demontage et remontage est simple il faut juste bloquer la roue arierre , au frein pour ma part !
c'est un pas normal et j'ai serrer à 10kg comme sur une 1100CRF, car j'ai pas de revue de 750 encore et comme les trains roulant partagent les memes roues,je pompe dessus pour l'instant
au final la chaine en 128 est un poil trop longue et je suis presque en bout de reglage ,j'ai donc raccourcit la 525 à 126 maillons comme l'origine en 520
j'ai regler la tension en alignant mes 3 axes pigon/bras oscillant /roue! pour cela j'ai demonter l'axe du basculeur pour lever la roue a l'aide d'une sangle!
j'ai une bequille centrale ça aide !
je suis dans le blanc alors qu'avec la 45 dents j'etais à raz du vert, mais la tension est bien faite!
Après essai ,celui-ci ci est concluant , j'ai regagner un peu de peps , et le moteur reprends mieux de partout,
ou je passais en 2 je suis en 3 ,le moteur gagne en caractere, pil poil ce qui manquait et fait intéressant la vitesse indiqué n'a pas bougé , Eric avec sa 750 a côté a confirmé les même vitesse affichées...
on a echangé les moto pour essayer son ammortisseur modifier et sa moto qui a autour de 9000 km a plus de coffre que la menne qui n'en a que 3000 ! il me confirme que son moteur c'est liberé et a pris du caractere vers 6000 km !
j'ai hate de passer ce cap ,je pense que ça va devenir sympa cette transalp stefterisé
Posté : 06 févr. 2024, 13:34
par Jaz
j'ai pris un maillon auto cassant ! Rolibulle utilise ça depuis longtemps et dit que ça tient ! son fils était monté avec ça lors de son"tour du monde" sans problème !
Maillon auto cassant ?
Tu l'as trouvé où la roue arrière tubless ?
Posté : 06 févr. 2024, 14:39
Jaz a écrit : ↑06 févr. 2024, 13:34
J'avais essayé, vite abandonné ! Montage dans les règles et il suffisait d'un simple tournevis plat pour faire sauter la plaquette !!!!
Posté : 06 févr. 2024, 16:35
TiTi a écrit : ↑06 févr. 2024, 14:39
j'avais du deriveter pour enlever les 2 maillons ,je l'ai reriveter façon normal ,je surveille mais ça tient
Posté : 06 févr. 2024, 16:38
c'est une jante de 1100 CRF ,ça se monte sans modif ,tu gardes ton porte couronne ,mais faut avoir le disque de la roue c'est pas les meme fixation! la roue avant en 19 c'est une de crosstourer que j'avais modifier deja pour ma 1100 CRF ,sinon une de 1100 CRF en 21 ira ,mais pareil il te faudra ses disques!
Posté : 02 mars 2024, 13:13
par Gilles60
J'ai posé la question à mon conces du coût des roues tubeless de l'Africatwin pur adapter sur une 750 Transalp... petit devis pour : 2 roues + 3 disques avec leurs vis de fixation (sans la couronne Ar n'y couronnes ABS) 3910 €. Ca pique
Posté : 02 mars 2024, 16:16
Gilles60 a écrit : ↑02 mars 2024, 13:13
moi j'ai chiné depuis longtemps deja!
faut etre patient ,et rapide j'ai touché l'arierre a 200€ sans le disque à 70€
j'avais trouvé aussi une avant en 21 moins chere à 150€ mais sans les disques et ils etaient introuvable il y a quelques temps,pour les ABS chez les accesoiristes et la paire chez honda ça piquait!
j'avais touché la roue du crosstourer à 300€ avec la fourche les Tés et les etriers...
la roue en 21 je l'avais revendue...
mais a 1000€ ça doit le faire en occase
Posté : 02 mars 2024, 18:05
par Vtwin52degres
hello , post interessant mais ton compteur devient archi-optimiste , il faut donc passer par la case speedo-healer à 79€
Posté : 02 mars 2024, 18:27
par Gilles60
Merci de tes informations Stefter, si j'ai bien pigé concernant la couronne 47 dents, elle serait compatible avec la longueur de la chaîne d'origine (en pas de 520)
Posté : 02 mars 2024, 18:47
Vtwin52degres a écrit : ↑02 mars 2024, 18:05
Non , pas sur la transalp 750 !
j'ai comparé avec une stock côté à côte , idem niveau vitesse affichée...pourtant la prise de compteur est sur la boîte il semblerait...
Posté : 02 mars 2024, 18:49
Gilles60 a écrit : ↑02 mars 2024, 18:27
Oui ça passe en 126 maillons ! Le plus dure est de trouver une 47 pour transalp en 520, ça va sûrement sortir ,mais j'avais pas trouvé,il y a quelque mois...
Posté : 02 mars 2024, 18:50
par Vtwin52degres
pas possible ... en 6 au même régime , tu es plus lent, la prise de vitesse est peut-être sur le capteur ABS
Posté : 02 mars 2024, 20:18
par Gilles60
Sur le site KIT CROSS la couronne pour Transalp 750 en 47 dents 79 € (en 45 dents 52 €) chère la dent
Posté : 10 mai 2024, 18:48
par Gilles60
Montage d'un pignon 15 dents sur ma Transalp 750, il y a une sacré différence en accélération, plus punchy. Par contre je n'avais pas pas noté le regime moteur à 130 kmh compteur, avec le 15 dents je suis à 5000 tr/min tout pile en 6eme, un gentil utilisateur en démultiplication d'origine pourrait t'il me dire à quel régime tourne le monde moteur SVP
Posté : 21 mai 2024, 23:27
par Gilles60
Alors personne personne en démultiplication d'origine ? Pour me donner le régime moteur à 130 km/h en 6eme
Posté : 22 mai 2024, 00:19
par Zizi
J'sais pas, à 130 je suis en 4.
En fait, je n'ai pas pensé à regarder.
Re: kit chaine 750 Transalp et demultiplication
Posté : 22 mai 2024, 00:41
par Zizi
Pour le pignon 15 dents, je suis tombé sur ça :
https://www.charlymoto.fr/moteur-ecu-tr ... n-15_dents
Un avis ?
Posté : 22 mai 2024, 08:39
Cherches un JT sproket de préférence de très bonne qualité...
Posté : 28 mai 2024, 08:32
par Christian7
Gilles60 a écrit : ↑21 mai 2024, 23:27
65 km/h à 2500 tours/minute
110 km/h à 4000 tours/minute
125 km/h à 4500 tours/minute,
139 km/h à 5000 tours/minute (129 km/h à 5000 tours/minute avec le pignon de 15 dents). Pour info, 112 km/h à ce régime avec la Suzuki V-Strom 800).
84 km/h à 3000 tours/minute
Chiffres relevés lors de mon essai:
http://motards-en-voyage.com/essais-de- ... -750-essai
Posté : 28 mai 2024, 18:57
par Gilles60
Super, merci Christian
Posté : 28 mai 2024, 19:38
par Doms66
Regardé aujourd'hui : à 130 km/h en 6e, 4 700 trs/mn
Posté : 28 mai 2024, 20:38
par Gilles60
Donc 300 tours/min plus rapide en 15 dents a 130, ca reste raisonnable, merci Doms66
Posté : 11 juin 2024, 18:11
par Riton 76
Bonsoir à tous,
j'ai trouvé un pignon de 15 dents et une couronne de 47 adaptés à la transalp chez mj.corse, une entreprise espagnole. 22 E le pignon et 59 E la couronne.
Je fais un retour dès réception et montage pour le changement de comportement de la belle.
