Problème starter qui reste pas en place
Lolia2105
Département : 2B Haute-Corse
Message par Lolia2105 »
Bonjour à tous 👋🏻
Voilà j’ai un soucis mineur mais bien chiant a force,
Le starter sur ma Transalp de 1996 ne tient pas seul enclencher..
Ce qui m’oblige quotidiennement à le tenir avec mon doigt le temps que la moto chauffe alors que je pourrais utiliser ce temps à mettre mes équipement par exemple..
quotidiennement à la longue c’est mineur mais ça devient chiant mdr.. et dès que je relâche mon doigt du starter il se remet systématiquement en position "off" et vue qu’elle est froide elle cale..
alors avant de me lancer dans le démontage ou de me faire mon propre diagnostic, je viens vers vous si quelqu’un a déjà eu ce type de soucis de quoi savoir de suite ou toucher.
Voilà merci à tous pour vos retour 🙂
Has thanked : 97 times
Been thanked : 55 times
Re: Problème starter qui reste pas en place
Il y a de forte chance que cela provienne de la manette, il faut que tu démontes pour voir.
il y a une petite bille prisonnière montée sur ressort, c'est elle qui doit merdouiller, ou l'usure du chemin de roulement de cette bille.
Bien entendu, il faut que le montage de la manette starter n'est pas été modifiée dans son assemblage (rondelle ressort, exct...)
Probablement la plaquette sous le levier qui n'est pas remontée correctement.
Juvio
Département : 75 Paris
Message par Juvio »
Lolia2105 a écrit :
16 févr. 2024, 07:23
Bonjour à tous 👋🏻
chez moi (PD06 de 93), il m'a suffit de visser ou dévisser la vis qui tient la commande de starter (et qui tient aussi le pare main et le levier d'embrayage). Si je sers trop, je peux à peine bouger la manette de starter, si je dessers trop ça revient tout seul. En serrant bien mais pas trop, ça fonctionne.
Lolia2105
Re-bonjour
Merci à vous, pour vos retours et astuces rapide. Je m’occupe de vérifier tout ça dimanche et bien sûr je vous tiendrai informé !
Merci !
+1 avec dgero et Titi , c'est juste une petite plaquette trouée et une petite bille,
facile à investiguer , faut juste un peu de lumière et .... des lunettes
Lolia2105
Après investigation, c’était bien le trompeur qui n’était pas correctement remonté, et ainsi que les deux rondelles, pour ma part, j’ai mis la rondelle la plus fine la petite Entre le support de poignée et le trompeur, puis la manette de starter, puis la grosse rondelle avec la vis.
Un petit coup de WD 40 dans le cable de starter et un peu de graisse sur la vis, et ça refonctionne parfaitement !
Peut-être que le sens des rondelles n’est pas bon, je ne connais pas l’ordre de montage mais en tout cas ça fonctionne parfaitement ✌🏻merci à tous
Been thanked : 70 times
Peux-tu éditer ton titre dans ton premier post pour préciser que les problème est résolu ? thx
