Perte de puissance + voyant huile
Samytcho
Message par Samytcho »
Salut à tout les Grokeurs,
Tout d'abord je tiens à vous remercier pour votre accueil et votre bienveillance, c'est super d'arriver dans un tel groupe, de voir cette bonne ambiance et une orga au top, belle première GROK pour moi merci :-D
Cependant, j'ai eu un pépin au retour (d'où mon post tardif) avec ma PD06. Après 1h30 à rouler sous la pluie à des allures de limaces avec mes pneus adolescents :peur Je vois au loin des éclaircies et une route à peu près sèche aux abords d'Aurillac. Pour fêter cela en arrivant sur la 2x2 voies je m'autorise une accélération assez franche.
Et au moment où l'aiguille arrive aux environs des 6500tours le voyant d'huile rouge s'allume, le moteur perd toute sa puissance et se coupe. Pas très serein, j'arrive tant bien que mal à me mettre par côté pour éviter les voitures. Me doutant de la panne mais n'ayant pas d'huile sur moi, je redémarre la capricieuse pour au moins arriver à Aurillac (1 ou 2kms plus loin) le plus lentement possible et sans pêche au moteur.
Heureusement, en ce jour férié, j'arrive à trouver un Leclerc ouvert et avec de l'huile (10W40 4T) Je m'en vais donner à boire à la bête assoiffée avec l'aide d'un motard en Guzzi V85TT garé sur le parking (au passage, si d'aventure tu venais à voir ce message, merci encore à toi :signe ).
Nous mettons donc un 1/2 litre toujours pas d'huile au témoin, moto droite et bouchon juste posé. 1L toujours rien, là je commence à saisir que c'est encore plus grave que je ne pensais. Il m'as fallut vidé les 2L du bidon pour arriver à un niveau correct. N'ayant aucun moyen de repartir autre que la moto je décide de la démarrer et de partir en roulant le plus cool possible et en ne dépassant pas les 4000tours.
Cependant j'entends bien que le moteur fait des bruits étranges arriver au 4000tours et n'a plus du tout la même accélération qu'auparavant. Ce qui me choque le plus est la diminution d'au moins de moitié du frein moteur. Je suis une bille en méca mais je me doute qu'il y a un problème de compression et que l'arrêt brutal sans huile à bien du faire beaucoup de mal à Mamie.
Pour info, j'étais au maximum du niveau d'huile au départ de chez moi vendredi. Je savais que certaines Transalp consommée de l'huile mais de la à consommer 2L en environ 1000kms je n'étais pas près. Là où j'ai été idiot c'est quand, lors de la balade de dimanche au Puy Mary, @Zizi qui était derrière moi, m'as signalé que ma moto fumée sur les accélérations franche. Cela aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Je voulais regarder l'huile avant de partir ce matin, mais dans la précipitation de la pluie et des bagages j'ai oublié comme un bleu.
Je me doute que la sentence pour la moto ne va pas être agréable, j'ai pu tout de même parcourir les 250kms me restant à allure très modéré pour rentrer chez moi.
J'aimerais bien avoir votre avis sur les détériorations possibles du moteur et savoir si, selon vous, c'est réparable ou du moins économiquement réparable ?
Je suis dégoûté car j'adore vraiment cette bécane et j'espère que ce n'est pas trop grave même si je ne me fais pas d'illusions :( En plus je me faisais une joie de partir en Corse avec le weekend prochain, voilà qui est foutue...
J'espère en tout cas, que vous êtes tous bien rentrés sans encombres. Merci encore pour ces bons moments de partages, j'en garde de très bons souvenirs malgré mes désenvatures :ouioui
Bonne soirée à vous \o/
T@ PD06 93'
Re: Perte de puissance + voyant huile
Aïe, mauvais retour de Grok effectivement.
Tu as dû faire une amorce de serrage.
Il va falloir tomber le moteur, il avait combien de kms pour consommer autant d'huile ?
Samytcho
20 mai 2024, 22:45
Je me doutais d'un tel verdict... :sniff
Environ 62000kms au compteur mais vue qu'il manque 1 chiffres que le vendeur na pas été très honnête sur les pneus je me met à douter de tout. Et vu ce qui m'est arrivé, ce chiffre semble bien peu probable maintenant.
T@ PD06 93'
En tout cas on est tous là pour t'aider, ta Transalp n'est pas foutue, loin de là.
Des moteurs on en refait plein sur ce forum.
Tu peux commencer par tester les compressions.
@Brunoma18 !
Probablement amorce de serrage :(
Mais tu devais déjà avoir une segmentation et des joints de queue de soupape fatigués.
Et on peut ajouter les joints de cache culbu fuyards.
Samytcho
Merci pour ces encouragements. Je t'avoue que je n'y connais quasi rien en méca et pour moi démonter un moteur ou vérifier les compressions se révèle un parcours du combattant.
Je vais essayer de me renseigner et de voir ce que je peux faire pour redonner vie à Mamie :signe
T@ PD06 93'
Samytcho
20 mai 2024, 23:15
@Brunoma18 !
Merci de confirmer Titi, pour consommer autant d'huile me doutais bien qu'il y avait plusieurs facteurs. D'un côté, je me dis que le point "positif" c'est que ça m'est arrivé au retour de la GROK et pas à l'aller ou encore en plein milieu de la Corse.
T@ PD06 93'
Bruno entre autre refait les moteurs. Ainsi que Stefter et Zolive.
Un bon témoin du kilométrage d'un moteur ce sont les chaînes de distri (si pas remplacées déjà).
Tu pourrais déjà sortir une des bougies facile d'accès pour voir sa tête.
Samytcho
20 mai 2024, 23:21
Ah d'accord, c'est vrai que ça peut être un bon élément de vérification de kilométrage pour un œil averti.
Pas bête l'idée de la bougie, dès que je peux je fais ça et poste la photo ici.
T@ PD06 93'
Franmeu70
Message par Franmeu70 »
Tu l'as depuis combien de temps cette T@ ?
Sur une moto de ce type, entre le mini et le maxi de la jauge, il y a même pas un demi litre, ce qui veut dire que s'il elle consomme, il ne faut pas longtemps pour vider le carter moteur. La mienne qui va avoir 31 ans consomme de l'huile depuis qu'elle a eu 24 000 kms, ce qui veut dire que cela fait bientôt 30 ans que je remets de l'huile. Entre le trajet et les sorties de cette grok, j'ai consommé environ 3/4 de litre... J'y suis habitué et je tire la jauge tous les 500 kms.
Dommage que tu n'ais pas découvert le pb au camping, j'avais largement prévu...
Samytcho
Franmeu70 a écrit : ↑
20 mai 2024, 23:50
Un peu moins de 2 mois. Je n'ai pas roulé beaucoup avec, mon plus grand trajet était la GROK.
Oui moi aussi je m'en veut de n'avoir pas contrôlé le niveau avant de partir, sûr qu'au camping on aurait trouvé de quoi se dépatouiller.
Rassurant dans un sens ton message, mais là sur la mienne quand même 2L pour environ 1000kms je trouve ça énorme.
T@ PD06 93'
Garenne
Been thanked : 119 times
Message par Garenne »
@Samytcho ,
C'est en te lisant que je regrette de ne pas avoir proposé ma T@ au forum, avec la révision qu'a faite TiTi, tu n'aurais pas eu de mauvaise surprise.
Mais t'inquiète, ici tu n'es pas seul 😉
Samytcho
Garenne a écrit : ↑
21 mai 2024, 05:29
@Samytcho ,
Merci à toi aussi Garenne pour le soutien :signe
D'un côté ça m'apprendra à être plus vigilant sur certains points à l'achat et à l'usage d'une moto. Comme dit un célèbre monsieur "je ne perds pas, sois je gagne, soit j'apprends" c'est juste que j'apprends beaucoup en ce moment je trouve :peur
T@ PD06 93'
Ça ressemble malheureusement à une amorce de serrage :ouioui
olivebdr
Département : 50 Manche
Message par olivebdr »
Il y a 3 bonnes nouvelles dans tout ça :
- tu es rentré entier
- ta moto aura bientôt une seconde jeunesse, avec probablement quelques chevaux en plus
- tu vas apprendre à mécaniquer
On en apprend à tout âge ! Et la mécanique moto, surtout avec l’appui d’un forum aussi compétent et accueillant, est avant tout un plaisir ;)
NOWAYYYYY…. !!!! 8-* :supercontent :youpiii
Samytcho
Oui, même si c'est rageant je préfère aussi le voir ainsi. Faut que Mamie retrouve sa jeunesse d'antan :)
T@ PD06 93'
Un petit jeune qui va démonter une petite vielle...
Dans quel forum est-on ?
Yep! j' t'avais dit, elle fume... Bon courage pour la suite. 8)
Bon ben Sam Bruno t'a dit quoi faire... J'ai des bières au frais :D
Zizi a écrit : ↑
21 mai 2024, 13:28
Elle devait fumer fort quand même pour une telle consommation.
Samytcho
21 mai 2024, 15:07
Zizi a écrit : ↑
21 mai 2024, 13:28
Franchement je n'ai pas fait attention donc je ne pourrai pas dire. Zizi m'as dis qu'elle fumé mais je ne sais pas à quel point mais c'est sûr que j'imagine que cela doit être assez important.
T@ PD06 93'
Samytcho
21 mai 2024, 14:22
Merci beaucoup Titi et Bruno pour votre soutien. Et les bières c'est évidemment pour moi, la moindre des choses et bien plus d'ailleurs.
Votre bienveillance et vos conseils sont super important :signe
T@ PD06 93'
Ha mince! :(
Désolé pour la redescente un peu brutale de la Grok. Mais au moins tu as pu profiter du weekend, tu n'as pas tout perdu.
Heureusement aussi tu es à l'endroit idéal pour te dépanner, ce n'est pas un problème isolé et ouf il y a des solutions pas (trop) ruineuses. C'est une façon d'apprendre en effet, belle philosophie que le tienne, et je suis heureux de voir que tu rebondis déjà. wow
Je suis enchanté aussi de t'avoir rencontré à la Grok, t'étais super enthousiaste! :bravo
Samytcho
22 mai 2024, 00:16
Ha mince! :(
Merci Flan pour ton message bien sympas :ouioui Ça fait vraiment plaisir de voir tout ce soutien sur ce forum, ça compte énormément cet état d'esprit casquette basse les gars :respect
Moi aussi j'ai apprécié te rencontrer et apprendre à découvrir peu à peu les personnes ici, bons souvenirs qui m'a fait du bien au moral :signe
T@ PD06 93'
HOooo mon Pov Samytcho,
Tu apprends malheureusement qu'il faut être extrêmement vigilant sur son niveau d'huile (et autres niveaux), surtout sur une moto que tu viens d'acheter, que tu ne connais pas et qu'il faut découvrir au fil de l'eau :pasmafote.
Tutafé. Mais le vendeur a une énorme part de responsabilité aussi. Désolé je n'ai pas suivi l'historique de la moto ni le retour complet de Sam le petit Tchô 😁
Et donc petit rappel : Quand on achète une bécane c'est bien de faire toutes les vidanges/filtres et contrôles divers pour bien repartir à zéro.
Samytcho
Le vendeur m'a certifié avoir fait tout cela au moment de la vente. Vu qu'on a eu un bon feeling et que je croyais réellement avoir affaire à un passionné, j'y es réellement cru :pasmafote
A l'avenir je serai bien plus vigilant, quitte a refaire ce qui a été fait pour en être certain :signe
T@ PD06 93'
Samytcho a écrit : ↑
22 mai 2024, 16:51
Je pense qu'il l'a fait mais il surtout, aurait du te prévenir pour la consommation excessive.
Fifi21
Département : 21 Côte-d'Or
Message par Fifi21 »
Salut à toi @Samytcho Tu ne peux pas revenir en arrière, il va falloir garder la tête froide et commencer doucement à démonter la moto pour sortir ton moteur, c'est pas très compliqué, et même une buse dans mon genre peut y arriver. Ce dont tu vas avoir vraiment besoin c'est primo bien comprendre que t'es pas tout seul et que ce forum est avant tout un endroit où l'entraide existe pour de vrai !!! Et deuxio de la patience, mais les cracks de la mécanique vont te guider, et petit à petit tu vas y arriver !
Ton histoire me touche, d'abord parce que tu es un type très sympa et d'autre part tu dois te sentir trahi par un vendeur peu scrupuleux ... Et là je sais ce dont il s'agit, j'ai acheté il y a peu un SR500 Yamaha fringant, mais ... le vendeur m'a vendu un moteur rincé, le compteur a été ouvert ... bref je dois ouvrir mon moteur pour changer la bielle ... Mais ça va le faire on va y aller à notre rythme et on y arrivera ! Non mais !!! \o/
PS: Tu as un endroit où bricoler ta moto ?
A plus Samytcho
