Référence plaquettes XL 600 V Transalp 1993
Ajun
Département : 89 Yonne
Message par Ajun »
Je dois changer mes plaquettes cet hiver, celles montées actuellement sont d'origine (35 000 km).
Je ne suis pas complètement certains de la bonne référence à acheter, les informations ne se recoupent pas toutes, voir sont contradictoires.
J'ai une transalp XL 600 VP de 1993.
La référence OEM trouvée chez Pièces Honda Moto est : 45105-MS6-901
La référence OEM trouvée chez Bike Parts est : 45105-MM9-782
Ca commence donc mal, je ne sais pas quelle est la référence officielle et surtout il n'y a pas les dimensions.
Je souhaite monter des NISSIN et rien d'autre, eu égard à la qualité de cette marque.
Quand je cherche par modèle je tombe sur des semi-métalliques NISSIN annoncées compatibles avec la transalp de 1991 à 1993,
référence 2P-220NS :
Sur Ebay à 35€ fdp inclus - https://www.ebay.fr/itm/194187810920
Une dimension disponible : 88 x 46 x 8 mm
Sur CharlyMoto à 38,5€ fdp inclus : https://www.charlymoto.fr/accessoires-e ... 03205.html
Cette fois-ci les dimensions sont différentes pour la hauteur, comment est-ce possible pour la même référence (2P-220NS) ?
Et pour rigoler un peu plus il y a deux épaisseurs pour la même paire...
87,9 x 41,1 x 8,8 mm ET 87,9 x 41,1 x 9,8 mm
Pourquoi y a t'il deux épaisseurs différentes pour le même jeu de plaquette ? Une plaquette à placer côté piston peut-être ? Celle qui touche en premier donc qui s'use théoriquement un poil plus vite ? Mystère pour moi...
Par curiosité je regarde ce qui se fait chez les autres fabricants de plaquettes, sur le site wemoto qui semble plutôt correct niveau exactitude des références.
Des BRENTA Standard : https://www.wemoto.fr/moto/honda/xl/600 ... d-type-gg-
Même dimension pour les deux : 87,9 x 41,1 x 9,8 mm , visiblement la plaquette la plus fine (8,8mm) à disparue... Pourquoi ?
Par contre la cote de largeur en 41,1mm se recoupe avec la NISSIN de Charlymoto...
Pour EBC standard même chose : https://www.wemoto.fr/moto/honda/xl/600 ... rd-type-gg
Dimensions 87,9 x 41,1 x 9,8 mm, toujours pas de différence d'épaisseur mais hauteur / largeur identique à la NISSIN de chez CharlyMoto.
Conclusion : Si je veux des NISSIN et pas une autre marque je prend la référence fabriquant 2P-220NS (que je n'arrive pas à recouper avec la référence OEM constructeur). Le tout chez Charlymoto en 87,9 x 41,1 x 8,8 mm ET 87,9 x 41,1 x 9,8 mm
Le seul problème c'est que je ne sais pas dans quel sens les monter vu la différence d'épaisseur :beuh
Je suis un peu dans l'expectative, des idées pour m'aider à trancher :?:
