Quelle température du Thermocontact ventilo
Posté : 14 févr. 2025, 19:27
par Du57enV2
Bonsoir à tous,
Comme j’ai écris dans le titre, je voudrais savoir qu’elle est la température inscrite sur le Thermocontact d’enclenchement du ventilo. Je suis en train de remplacer les radiateurs et sur l’ancien Thermocontact, il est noté 100 ON. J’ai lu un peu sur le net que la température d’enclenchement doit être à environ 85 degrés. Du coup je me dis qu’à 100 degrés c’est peut être trop chaud. Peut être qu’ il a déjà été changer sur ma T@.
Pouvez-vous me confirmer quel Thermocontact faut il sur la T@ de 93 SVP ?
Merci à vous.
Re: Quelle température du Thermocontact ventilo
Posté : 14 févr. 2025, 20:06
par ilie
Salut,oui,ca doit etre 82 ou 85 degrés ,pour le bon modele,19300ke 8000 monté sur beaucoup de motos
Honda
Inscrit sur la corolle ,mais sur. ,pas 100
Il existe une equivalence voiture,idem en modele
Mais 15 ou 20€
Je ne sait plus la ref
Peut etre que les anciens savent?titi ,marcopolo,dgero?
Retrouvé ,quinton azell qth330k ,13€ 82degrees
Posté : 14 févr. 2025, 20:40
Du57enV2 a écrit : ↑14 févr. 2025, 19:27
Bonsoir à tous,
Merci à vous.
Je te confirme que tu as le bon thermo-contact : 37760MR1003
Posté : 14 févr. 2025, 21:03
par ilie
Ah,erreur de ma part,j'ai parle du calorstat au lieu du thermocontact!
Posté : 15 févr. 2025, 09:01
ilie a écrit : ↑14 févr. 2025, 21:03
Posté : 15 févr. 2025, 09:08
par Du57enV2
Merci à vous. Je vais donc la garder, je vais remplacer le joint. Quand j’ai acheté la moto j’avais fait le test de la laisser chauffer et le ventilateur s’enclenchait aux 3/4 de la jauge de température.
Posté : 15 févr. 2025, 14:05
Du57enV2 a écrit : ↑15 févr. 2025, 09:08
...le ventilateur s’enclenchait aux 3/4 de la jauge de température.
Oui c'est bon
Posté : 15 févr. 2025, 18:48
par Du57enV2
Super, merci Marcopolo. Je vais poursuivre le remontage et remplissage du ldr.
