CDI IGNITECH OCCASION
babouk77
Département : 45 Loiret
Message par babouk77 »
Bonjour a tous.
J'avais du mal à régler mes carbus .a chaud la redescente de régime était trop lente a mon gout .je les ai passés aux ultrasons. Et la surprise les pipes d'admission de petit diamètre... CDI berf 34 CV 🤢
J'ai trouvé quelqu'un qui vend un TICP4 prévu pour un GSXR . Pensez vous que appart la prise pour le plug and play on peut y mettre les courbes de ma transalp 650 ? Quelqu'un a déjà fait un backup ?
Merci de votre aide
Re: CDI IGNITECH OCCASION
Il te faudra le faisceau intermédiaire.
Et le câble rs232/USB pour la programmation.
babouk77
Oh que de bonnes nouvelles vous m’apportez . Merci . Et pour les courbes correspondant à mon moteur ? Juste à recopier dans l’interface logicielle ? Ou faut un dump comme pour les voiture ?
Quelques manip mais juste le logiciel et le fichier.
Philartis
Been thanked : 35 times
Message par Philartis »
Si jamais tu te lances et qu'elle n'est pas fournie avec le boitier d'occasion, je peux te donner la prise qui se branche sur le boitier Ignitech, babouk77.
.. et d'ailleurs même si elle est fournie, c'est peut-être pas mal de pouvoir faire un câblage propre à partir d'une prise neuve.
https://hornet750.com/forum
babouk77
Je suis ok pour le 232/usb et je suis ok aussi si Philartis veut bien me donner sa prise alors c'est royal ! Je lui prend le boîtier ce matin même 😉
Je reviendrai vers vous dès que je serais prêt .
Et j'oublie pas la présentation de la moto . Je prepare mon sujet 🤭
Philartis
C'est quoi ce collier plastique noir qui passe entre le câble et la prise ?
Il n'a pas été ouvert ce boitier au moins, tu es bien sûr ? (je ne pense pas, mais faut mieux être certain)
Philartis
babouk77
:-D Quelle belle prise !
Et pour le boîtier il a servi que deux fois et même pas sur une moto . J’ai bien discuté avec la personne .je ne pense pas qu’il ai été ouvert.
babouk77
Hello les gars , j’ai bien reçu le boîtier et je souhaiterais savoir si l’un de vous pourrais me faire des snapshoot de la config logiciel pour la 650 car mon boîtier est prévu à la base pour 4 cylindres. TCI-P4 (tous les onglets )
et il faut que je me fabrique une prise pour le connecter sur mon faisseau
Merci d’avance
Fichier à nommer en .ign
Code : Tout sélectionner
IGNITECH_KEY   88 TCIP4/TCIP4
BIKE           22
                3     9     2
                2     1     0
                4     1     0
                7     1     0
                9     1     0
                1     0     0
                1     0     0
                1     0     0
                1     0     0
                0    11    11    11    11
CORR_ADVANCE    0     0     0     0
GEBER_MODE      1
INPUT           2     2     2     0     1
PICKUPS_INTERCHANGE         0
NO_LOBE_CHECK         0
INTERLOCK_INPUT       0
SPARK_BEFORE_LOBE     0
SPECIAL_START         0
SPECIAL_DWELL_START         0
BASE_ADV        5
LIMITER        94
START_LIM     100
CLUTCH        100   500
TPS           500  3800
RETARD          6
RPM             3     0
DWELL            3    30   100    12    60     9
DUR_DISCHARG    20
ADV_MAPA        0
TPSIAP_SENSOR    1
SERVO_MAPA      0
ADV_IAP        30    50    60    70    75    80    85    90    95   100
SERVO_IAP      30    50    60    70    75    80    85    90    95   100
IAP_SENSOR     55  2305   105  3756
RPM_ADV      1500  2000  3000  4000  5000  6000  7000  8000  9000 10000
ADVANCE         5    11    16    25    28    32    33    33    33    33
                5    14    22    31    33    35    35    35    35    35
                5    22    35    44    45    45    43    41    41    41
                5    17    32    39    45    47    46    43    43    43
                5    15    25    30    35    35    35    35    35    35
                5    14    25    30    34    34    34    34    34    34
                5    13    25    30    34    34    34    34    34    34
                5    12    24    30    34    34    34    34    34    34
                5    11    22    29    33    33    33    33    33    33
                5    10    20    28    32    32    32    32    32    32
SERVO_ENABLE    0
SERVO_PERCENT    0
SERVO_HYSTER    0
SERVO_NO        0
SERVO_RPM    1200  2000  3000  4000  6000  8000 10000 12000 14000 16000
SERVO_MV     2000  2100  2200  2300  2400  2500  2600  2700  2800  2900
POWER_OUT1      1
             4000 12500 14000   100
               75    90
                0     0     0     0
                0     0     0     0
                0     1     0     0
POWER_OUT2      2
             5000 12500 14000   100
               75    90
                0     1     1     1
                0     1     1     1
                0     1     1     1
TEST_OUT       139    10
NO_READING      0
VERSIONS
HEX  D  -   U
EXE  Dec  3 2013   11:33:47
Mon_Calib_Coef
babouk77
Super !!! Merci beaucoup
Faut copier/coller dans le bloc-notes par exemple (éviter Word ou autre) et bien mettre l'extension ign.
babouk77
Parfait merci encore .excellente journée à vous
Philartis
babouk77 a écrit : ↑
13 avr. 2025, 14:15
Mais tu ne veux pas que je t'envoie ma prise ?
Bon, je ne serai de retour chez moi que dans une quinzaine de jours..
Peut-être une solution... J'ai des vieux faisceaux. Faut que je vois si la prise est intacte ?
babouk77
Pas de panique les gars , déjà merci pour vos propositions! J’ai acheté sur lbc un cdi avec la même prise côté cdi que le mien et j’ai la fameuse prise que Philartis me propose . Il y a des fils dessus qui font presque 1m . Je vais juste dessouder celle du cdi que je vais recevoir et faire mon branchement . Ne vous en faites pas je reviendrai vers vous avec des news de mon projet avec photos
babouk77
Salut les mecs . Je m’y remets un peu . J’ai acheté un cdi de cb500 pour choper la prise mâle histoire de me faire un adaptateur faisceau . Oui je suis un psychopathe,j’aime pas modifier les faisceaux car je veux avoir la possibilité de remettre d’origine quand je veux .
Maintenant est ce quelqu’un a le Pinout du cdi d’origine ? Please \o/
babouk77
Bon j’ai bien trouvé sur le fofo une belle version de mon schéma électrique .et en couleur !
Plus qu’à s’y mettre maintenant
Voir schéma en page 4.
manual_sparker_tcip4_v96_en.pdf
(1.69 Mio) Téléchargé 223 fois
babouk77
Pas mal tout ça ! Merci 👍☺️
C'est sur le site de Devmoto !
babouk77
Salut la compagnie,
Voilà mon occupation de dimanche après midi . Liaison ok mais il me manque des connexions car je n’ai pas mis le tps au boîtier ni le tacho.
Le reste à suivre
Y'a moyen aussi (faut fouiller) de lire/programmer le boîtier avec une alim extérieure. Plus besoin de la moto (à part pour la programmation mini/maxi du TPS).
babouk77
Salut . D’accord. Effectivement c’est plus pratique même si ça le fesait le pc branché à la moto … 😂
babouk77
Et un grand merci à Philartis pour les pins que tu as envoyé aujourd’hui. ✌🏻
babouk77
Paquet reçu 👍merci mec !
Philartis
:-D Super
babouk77
Salut , j’aurais besoin d’un petit coup de pouce…
J’ai fini mon faisceau intermédiaire pour la prise en compte tps car je n’avais pas assez de connecteurs dans la prise fournie . Mais à la lecture avec le soft je ne vois pas la tension tps changer ( toujours entre 171mv et 175 ) .
Même en bougeant la poignée ,alors je me suis dit zut mauvais branchement.
J’ai mis le fil rouge sur le +5v sortie cdi 7
Vert sur la masse signal 16
Et le jaune sur le signal 6
J’ai même essayer de choper une tension en sortie de tps mais en supposant que mon + est bien sur le rouge …en vain
Il y a en sortie de cdi 9v (déjà je croyais que c’était 5 …
