contenance effective reservoir XL 750
phil21
Département : 21 Côte-d'Or
Message par phil21 »
Etant joueur et aimant savoir l'autonomie de mes motos ainsi que le rayon d'action
de la reserve j'ai poussé la transalp 750 jusqu’à la panne d'essence ...4 derniers km en mode danseuse...pour arriver à la pompe
bilan : contenance reservoir taquet = 19.20 litres à la pompe pour 20 litres à l'OBD (95 E10 )
distance parcourue = 536 km
contenance de la reserve = 3.5 litres et 96 km parcourue .
conso réel pour ce trip = 3.58 L/100 km
voili voila les photos
12 mai 2025 (1).jpg (196.02 Kio) Vu 5056 fois
12 mai 25 (2).jpg (71.68 Kio) Vu 5056 fois
12 mai 25 (3).jpg (76.69 Kio) Vu 5056 fois
RVcoincoin
Re: contenance effective reservoir XL 750
Message par RVcoincoin »
Merci Phil pour ces infos 👍
Petite question : dernière photo, à quoi correspond le 0.4l ?
2 ans après l'achat j'ai tjr du mal à interpréter les infos de cette ligne...
phil21
tu peux parametrer les 4 infos de chacunes des 4 lignes d'info ( le petit 4 a droite correspond a la 4eme ligne )
tu change de ligne en poussant le bouton vertical du commodo gauche et le chiffre a droite t'indique quel ligne tu consulte, 1 .2 . 3 ou 4
sur cette photo les 3 premieres infos correspondent a la conso moyenne, le carburant utilisé et le temps ecoulé depuis le dernier demarrage moteur . ça se remet a zero des que tu tourne la clé de contact
Chambrial
Département : 63 Puy-de-Dôme
Has thanked : 51 times
Message par Chambrial »
@phil21 Merci à toi pour ce petit jeu...Je me disais bien que la réserve était
grosse mais je pensais pas que le réservoir pouvais contenir 19,2l :shock:
Putain le tarif au litre fait rêver en ce moment...et pourtant on trouvait ça déjà cher... :greuh
Au SP98, au max je déclenche la réserve vers 360 km et j'ai fais le plein vers 380 Km n'ayant pas
la possibilité de pousser le test sur ce trajet là. Ma conso affichait 3,8l/100. Je me souviens que
à la pompe j'avais rempli 14 litres en mettant "grille flottante".
Quand tu dis réservoir au max...ça veut dire à fleurer le "cercle grille" en dessous du bouchon ?
D'ailleurs tu utilises du SP95 visiblement. C'est un truc que je n'ose pas ... dixit les conseils c'est
moins bon pour le moteur etc... Ton retour m’intéresse.
Olivier
JyCé85
Département : 85 Vendée
Message par JyCé85 »
19,2 litres pour un réservoir censé n'en contenir que 16,9 litres c'est surprenant .
Cela fait 2,3 litres de bonus , soit 60 kilomètres de gagnés en autonomie (en considérant que la conso est de 3,8 litres aux cent)
J'imagine que le niveau était au raz du bouchon (??)
En tout cas c'est bon à savoir quand on a une grande distance à parcourir , et que c'est la pénurie d'essence (comme à une époque pas si lointaine ...)
Merci pour ces infos .
Chambrial
:peur ..... putain j'ai eu le permis à 50 ans et la Transalp avant mes 51.....Ouf :lol:
Je confirme la réserve à 60km
Pour l’autonomie, je trouve le compteur assez juste sur la conso, donc pas besoin de calculer ce qu’il reste dans le réservoir
JyCé85
Chambrial a écrit : ↑
24 juil. 2026, 11:46
Oui , c'était moins une :mrgreen:
Impressionnant en tous cas...
Plus puissante, plus coupleuse et... Une vraie chameau cette nouvelle Transalp comparée à nos mamies.
pifouit
Has thanked : 29 times
Been thanked : 37 times
Message par pifouit »
24 juil. 2026, 14:18
En effet, au prix du carburant et vu le plaisir que j'ai eue à son guidon lors d'essais ça vaut le coup d'y réfléchir quand même. Le plus gros problème serait de se défaire de nos mamies.
Là nous sommes sur des consos mini que certainement je n'arriverai jamais à faire vu mon style de conduite. Là ce sont les vacances et certains vont peut-être faire des trajets sur autoroute. Ca dit quoi chargé sur l'autoroute en roulant à 130/140 et en utilisation urbaine, petites routes et chemins avec quelqu'un d'un peu énervé.
Pour ma part avec la 600 50th,7l/100 quand je roule seul. 5l/100 en balade cool, 10l/100 sur autoroute à 130-140. Ces deux dernières valeurs étaient identiques pour un autre membre du forum avec une 600 de même année sur un voyage commun.
Sur autoroute sans les valises entre 130 et 150 la gamine fait 4l/100 (130 à 4000tr/min si ma mémoire ne me fait pas défaut)
Sur les ptites routes en mode énervé, pareil, mais j’arrive pas à être énervé sur 100km donc c’est l’ordi qui parle
En mode balade (les gorges du Tarn cette année), on tombe à 3,5 l/100 à rouler entre 40 et 80
En vitesse départementale (80/100 km/h) c’est 3,8 l/100
C’est un vrai chameau cette petite
pifouit
Ah oui en effet, de plus la plupart du temps nous mettons dans nos mamies du 98 plutôt que du 95 moins cher. Une vraie économie pour celui qui veut rouler fréquemment. Je n’ai fait que deux cours essais avec la 750 à sa sortie et le modèle 2025 qui ne m’avait pas permis de faire une conso.
Merci pour ces précisions.
Je mets du 98 perso
Pascal 44
Message par Pascal 44 »
Je met systématiquement du 95 et je confirme ces consommations sous les 4l en adoptant une conduite normal (par exemple sur départementales en respectant les 80km/h). Je ne prends jamais l'autoroute mais sur voies rapides à 110 à deux avec top case et sacoches cavalières, la conso se situe aux environs de 4,2 / 4,5 (là aussi en conduite décontractée puisque je ne vois pas l'intérêt d'être énervé sur ce type de route !). Par contre en mode (très) énervé sur petites routes avec beaucoup de relances je n'ai jamais fait plus de 4,2 !
Moi je mets du 98,95 E10 ou bio ethanol suivant ce que je trouve!
en ce moment bio ethanol only ,ca consomme un peu plus mais c’est moins chere!
13€ pour 15 litres..la difference paie le restau! de midi!
moto equipée d'un flexfuel de chez thorn bike!
Modifié en dernier par stefter le 27 juil. 2026, 16:18, modifié 2 fois.
Enlève tes moufles pour taper Stéphane... :mrgreen:
27 juil. 2026, 16:11
nanagna...! :shetongue
Chambrial
Je continue les tests, hier je l'ai poussée à 435 km avant de passer à la pompe. Et la réserve c'est enclenchée à 360 km. Du coup 75 km sur la réserve. 3,7l/100 de moyenne pour ce plein là.
JyCé85
Consommation moyenne calculée hier sur 330 kms en mode "vitesse quasi légale" = 3,5 litres aux 100.
Sobre la cocotte .....
L'ordi de bord indiquait 3,6 litres.
Après 330 kms , il me reste encore deux barrettes à la jauge de carburant, donc encore pas mal d'autonomie.
