revêtement poignées abimées
jlucg
Tuto : Comment changer le revêtement de ses poignées
Message par jlucg »
J'avais envie de partager avec vous cette astuce postée sur le forum Roadsters Flat-Twins BMW: Rockster, R1150R, R1100R, R850R et R1200R et proposée par "takaplu"
Source http://r1150r.forumactif.com/t27542-tut ... s-poignees
takaplu a écrit :Hello,
GSa 2009, les poignées sont usées, et même deviennent... collantes. Un peu embétant pour une bécane de ce tarif : il faut changer les poignées chauffantes en entier chez BMW ou les peler avec une lame sans toucher la résistance..., et coller par dessus de nouvelles poignées... Bon j'va essayer autre chose ...Image Image
Voici un petit tuto illustré, pour vous montrer comment remettre en état vos poignées en environ 10 minutes ... Image
Tout d'abord, acheter de la "gaine-qui-va-bien" thermorétractable, c'est à dire qu'elle rétrécit d'au moins de la moitié en lui appliquant une bonne source de chaleur. Sur conseils forum, je commande chez Conrad :
Image Image
La gaine achetée est suffisamment longue pour découper environ 9 morceaux de la bonne longueur Image
Le toucher et le look est classieux, un peu type "peau de pêche" Image De plus cela augmente légèrement le diamètre des poignées (3 ou 4 mm), ce qui corrige un peu le défaut d'un diamètre d'origine un peut trop faible.
YapluKa : se munir d'un embout Torx de 55, clé à cliquet, paire de ciseaux emprunté dans la boite à couture de Madame, et un générateur d'ai chaud, comme ce machin, ou éventuellement un sèche cheveux ... (ça va gu..ler à la maison)
Image Image
Avec la Torx de 55 et de la clé à cliquet, enlever la vis de maintient du pare mains (vis, rondelle, masselotte), mesurer à vue la longeur voulue de gaine, couper au ciseaux, et enfiller l'morceau sur la vilaine poignée :
Image Image Image Image
After, tu Chôffe avec Décapeur thermique (le mien a 2 positions de chauffe) ou sèche cheveux (Image ) en prenant soin de rien Krâmer autour..:lol!:
Image Image ça rétrécit, mieux que dans l'eau froide !! Image Image Image Tu chauffes autour gentiment, c'est ok en 20 secondes !
Ben, après, tu remontes vis, rondelle, masselotte, en prenant soin de bien replacer le paremain afin qu'il ne touche pas la poignée Image , et tu fait pareil de l'autre côté !!!
Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Voili : Trop la classe, non ??? Le toucher est trés doux, et ça colle plus aux doigts !! Image Temps total : 15 Minutes. Coût (gaine) : 16,95 € + port et t'en as assez pour encore 3 bécanes (pour les pôtesImage ).
Image Image Image Paul
Re: Tuto : Comment changer le revêtement de ses poignées
Bien. Je ne connaissais pas cette gaine thermo avec les "dessins".
Celle peut être bien aussi, mais un peu léger en diamètre je crois...
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5415 ... Detail=005
JPB57
Message par JPB57 »
On peut faire des "bas sexy" avec... comme çà Madame ne criera pas que pour SON sèche cheveux :mrgreen: :sors
tontonzagor
Message par tontonzagor »
t as la ref de chez conrad?
pull'droit d'parler,pull'droit d'afficher ma signature,elle est pas belle la vie???
jean marc 40
Message par jean marc 40 »
sont bizarre les beumeuistes :pasfou ils achetent des motos a 15 briques , mais chipote pour un jeu de poignée a quelques roros :mrgreen:
jean marc 40 :gloup
wow Trés bonne idée :bravo
Caramagne
Localisation : Chambéry, Savoie T@ 700 ABS oct 2012 et BMW 1200RT 2009
Message par Caramagne »
Je pense qu'il faut tout de suite abandonner l'idée de faire cela avec un seche cheveux, celui ci ne chauffera pas assez pour retracter cette gaine, qui comme tout plastique retractable, commence a ce retracter autour de 80°
ou alors attention a vos cheveux :lol:
Très bonne idée en tout cas.
Au cas ou vous souhaitez changer les poignées par un modèle equilalent, l'astuce est de savonner copieusement, et ça glisse tout seul
( valable aussi pour le tuyau de gaz sur la douille annelée de votre gazinière )
Thierry
Heureux les fêlés, ils laisseront passer la lumière
jlucg
Message par jlucg »
jean marc 40 a écrit :sont bizarre les beumeuistes :pasfou ils achetent des motos a 15 briques , mais chipote pour un jeu de poignée a quelques roros :mrgreen:
jean marc 40 :gloup
le prix des poignées chauffantes n'est pas de quelques roros :vieux
De plus, pas que chez BM, si tu changes de marque tu dois refaire toute la connectique :hehe
tontonzagor a écrit :t as la ref de chez conrad?
Voila le lien chez conrad :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5466 ... oir-Conrad
franck67530
Message par franck67530 »
m'ouais je demande a voire appres qqes km ou la main aura "usée " un peu la gaine ( la thermo chauffée ca se rappe failement) , et quands la pluie aura aidé aussi a l'usure
tontonzagor
Been thanked : 249 times
franck67530 a écrit :m'ouais je demande a voire appres qqes km ou la main aura "usée " un peu la gaine ( la thermo chauffée ca se rappe failement) , et quands la pluie aura aidé aussi a l'usure
Ça vaut le coup d'essayer en tous cas.
Elle est vendue pour ça, c'est pas de la simple thermogaine de faisceau, quand tu vois qu'ils mettent ça sur des raquettes de tennis... !
Ben si ça se change aussi facilement, c'est pas un soucis... En tout cas ça vaut mieux que de changer les poignées chauffantes qui coutent un bras et qui sont parfois chiantes à installer (Y a moyen de conserver le faisceau, à condition bien sur de racheter les mêmes).
Caramagne
Si c'est retracté comme il faut, je pense que ça doit etre assez caustaud. et effectivement cela vaut le cout d'etre essayé.
Th.
jlucg
Message par jlucg »
Pour ceux que ca intéresse, le revêtement de mes tecnoglobe étant usé, je viens de commander des gaines >>ici<<
pour beaucoup moins cher que dans l'enseigne mentionnée plus haut.
TomazGruyere
Message par TomazGruyere »
jlucg a écrit :Pour ceux que ca intéresse, le revêtement de mes tecnoglobe étant usé, je viens de commander des gaines >>ici<<
T'as pris quelle taille?
Vive la peau d'zob et les ktm
jlucg
Message par jlucg »
J'ai pris 40/63.
Commandé le 24/09
Ils avaient annoncé une livraison entre le 09/10 et le 20/10.
J'ai reçu l'enveloppe le 11/10.
Aucune difficulté pour la mise en place .
Attention il y a 30 cm, ça fait donc les deux poignées... pas plus.
Rouxousou
Message par Rouxousou »
salut à tous.
un déterrage pour dire que j'ai mis cette gaine sur 2 motos il y a plusieurs années (et plusieurs dizaines de milliers de km) sans constater d'usure plus importantes que les poignets d'origine.
cette astuce est top.
Annick
Message par Annick »
Merci ! :respect
C'est mâââgic ! :premier
Piafpower
Message par Piafpower »
Merci pour ce retour !! Un truc de plus en favoris :respect :respect
Salut la compagnie,
ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas ouvert un sujet ici :roll:
Les poignées chauffantes de ma Transalp étaient bien abimées, mais elles fonctionnaient très bien.
L'ancien propriétaire avait tenté une réparation à base de guidoline de vélo, mais avec la pluie, ça se décollait et les poignées devenaient collantes.
J'ai trouvé chez les Ricains ce truc
https://amzn.eu/d/bBGcItO
j'ai pas cherché chez les chinois mais on doit aussi trouver.
Du coup, le montage est un jeu d'enfant
Un coup de décapeur thermique, un coup de cutter et hop
J'ai laissé la guidoline dessous car quand je l'enlevait c'était pire.
J'ai testé etles poignées chauffent toujours pareil.
Je n'ai pas monté le kit pour les poignées de freins.
Has thanked : 151 times
Been thanked : 109 times
Re: revêtement poignées abimées
Pas mal, je ne connaissais pas, merci pour l'info Tenno \o/
Hey Tenno, le retour !!! \o/
Merci pour le partage et les photos.
Je fusionne avec un sujet déjà existant.
Has thanked : 41 times
Cool un revenant avec un truc pas mal
Has thanked : 44 times
Been thanked : 99 times
Salut Tenno :-D
Merci pour l'info :wink:
:bisou
Has thanked : 224 times
Salut Tenno \o/
Pas mal cette astuce de rajeunissement rapide des poignées :bravo
Résultat propre et fonctionnel !
Merci pour l'info
