Regular en altura faros de Transalp 750 2025
Tornero vfr
Message par Tornero vfr »
Hola compañeros.
Pues necesito bajar los faros un poco y no encuentro la manera y en el manual no encuentro nada .
E visto y probado girar los dos tornillos que aparecen por la parte trasera en ambas direcciones ,pero son los que se mueven de lateral.
Pero en altura no.
En mi 700 con una ruedecita, lo ajustaba rapidamente y eso que era del 2008 y ahora con una mas nueva, no hay forma .
Re: Regular en altura faros de Transalp 750 2025
你好,
我不清楚調整的程序,但如果你希望得到回覆,最好你花點力氣把你的請求翻譯成法文。 :wink:
levoleurdepoules
Tornero vfr a écrit : ↑
12 nov. 2025, 23:58
Hola compañeros.
Pero en altura no.
Bonjour à tous.
Je dois baisser un peu les phares, mais je ne sais pas comment faire et je ne trouve rien dans le manuel. J'ai regardé et essayé de tourner les deux vis à l'arrière dans les deux sens, mais ce sont celles qui permettent le réglage latéral.
Elles ne permettent pas le réglage vertical. Sur ma 700 (un modèle 2008), je pouvais le faire rapidement avec une petite molette, mais sur ce modèle plus récent, c'est impossible.
(google traduction)
LVDP
Fred083
Département : 83 Var
Message par Fred083 »
Bonsoir,
2023 ou 2025 ?
je n'ai la réponse pour aucune des deux mais cela t'aidera à avoir de meilleures réponses
Pourvu que ça dure
Trouvé sur terre et bitume ;-)
Tornero vfr
Muchas gracias por las respuestas compañeros y por el video.
