Revendre les valises plastique Honda : les laisser ouvertes ?
AfritaQueen
- Habitué...
- Département : 26 Drôme
- Has thanked : 4 times
Au cas où j'ai un acquéreur pour ma CRF1100L qui ne souhaite pas les valises plastiques Honda optionnelles, elles-mêmes codées à la clé de contact, je les vendrai à part.
Mais il n'y aura pas de clé pour les ouvrir, vu que je les aurai données avec la moto, la clé de contact permettant de les ouvrir.
Est-il possible, si je les laisse entre-ouvertes bien sûr, de recoder les barillets des valises sans la clé ? Je précise que pour pouvoir enlever la clé des valises après les avoir ouvertes, la serrure doit être sur la position verrouillage.
- ZeDab
- Département : 68 Haut-Rhin
- Been thanked : 56 times
Re: Revendre les valises plastique Honda : les laisser ouvertes ?
Tu es sûr que les barillets sont codés ? Normalement, cela bloque le démarrage, pas les valoches.
Sinon, ça se change un barillet.
Chez BM (désolé), les cylindres sont codés à l'aide de petites lamelles pour garder la même clef (25 €)
Si c'est une marque connue (style GIVI) qui fabrique les valoches Honda, tu peux trouver les cylindres sur leur site (vécu, j'avais bêtement percé pour récupérer la clef à l'intérieur... clef qui n'y était finalement pas).
⇛⇛⇛ chouffe ici ⇚⇚⇚
⇛⇛⇛ chouffe ici ⇚⇚⇚
- Been thanked : 244 times
À vérifier avec Honda mais je pense que les barillets peuvent être adaptés (programmation mécanique) à une autre clé.
- ZeDab
ZeDab a trouvé des barillets de remplacement ⇛⇛⇛ sur ce site ⇚⇚⇚ : ce sont des barillets codable grâce à des lamelles métalliques.
- Zizi
- Département : 33 Gironde
- Has thanked : 45 times
- Been thanked : 50 times
Yep! si tu veux revendre les valises Honda qui se ferment avec la clef de contact de ta machine, il ne faut pas les fermer. Sinon ton acquéreur ne pourra pas les faire adapter à sa clef.
- ZeDab
si les barillets fournis sont reprogrammables (les mêmes que ceux en lien ↑↑↑), l'acheteur peut les reprogrammer (mébon, avec une bonne vue pour retrouver les ressorts qui ont sauté, une pince à épiler, une certain sens du rangement des petites pièces, un soupçon d'intelligence pratique, et de la zénitude de chez zénitude).
J'avais vendu des valises BM avec ce système et le gars a adapté sa clé (tuto sur Internet).
Ne pas mélanger codage du barillet (lamelles) et codage de la clé (antidémarrage).
- Philartis
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 35 times
Mais pourquoi ne pas copier la clé tant que tu as le modèle (sans y placer de transpondeur, bien sûr) ?
https://hornet750.com/forum
- ZeDab
pour que l'acheteur puisse ouvrir les valoches avec sa clef de contact...
AfritaQueen
- Habitué...
merci, voilà la réponse que j'attendais.
Je les laisse donc entrouvertes, peu importe si la position de la serrure reste sur verrouillage ? (je ne peux pas enlever la clé si je laisse la serrure en position ouverture)
AfritaQueen
- Habitué...
oui j'ai pensé à cette solution, à faire une copie de la clé sans la partie électronique.
Suis allé voir un multiservices, qui copie aussi les clés : il y en quand même pour une quarantaine d'euros
- Zizi
Oui.AfritaQueen a écrit : ↑04 déc. 2025, 23:08merci, voilà la réponse que j'attendais.
- Philartis
Oui enfin, encore faudrait-il que l'acheteur de la moto soit malhonnête, qu'il ait connaissance de l'existence des valises qui fonctionnent avec la même clé et qu'il sache où elles se trouvent.
Mais c'est en effet un risque possible.
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
Valise ouverte ,pour recoder le barillet il fait demonter une partie interne de la valise...deja fait sur CRF 1100
- Has thanked : 144 times
Et Titi qui ne sait plus quoter correctement
- Philartis
Bah voilà c'est rectifié
Ce qui me gêne dans le message de Titi, c'est surtout que je ne comprend pas son point de vue.
AfritaQueen veut séparer la moto et les valises qui utilisent la même clé, pour éventuellement les vendre à 2 acheteurs différents.
C'est bien l'acheteur de la moto qui pourrait, sous certaines conditions, pouvoir ouvrir les valises.
AfritaQueen
- Habitué...
C’est pour cela qu’il vaut mieux ne pas faire de double, même sans partie électronique, pour que l’acheteur des valises code les barillets à sa propre clef de contact
Bien vu !ZeDab a écrit : ↑04 déc. 2025, 08:45ZeDab a trouvé des barillets de remplacement ⇛⇛⇛ sur ce site ⇚⇚⇚ : ce sont des barillets codable grâce à des lamelles métalliques.
Il est aussi un peu moins cher ici, et port gratuit si la commande dépasse 50€ (comme il faut au moins un jeu par valise c'est jouable) https://www.pieces-honda-moto.com/piece ... e-d03.html
C'est l' @usinemotos un concessionnaire qui offre en plus des réductions aux membres du forum: viewtopic.php?p=737712#p737712
Mais ça m'étonnerait que Honda soit le fabricant, il faudrait trouver le même kit encore moins cher ailleurs...
Le mode d'emploi pour coder le barillet est ici, à partir de la page 2: https://www.manualslib.fr/manual/931343 ... e=2#manual
Il y a des tutoriels videos aussi:
bruno 64
- Been thanked : 3 times
Bonsoir , eh ben p...... , ça occupe . Pour ma part , le prix , c'est ça ... , tu as de la chance , il y a les valises ...
Je dois être fatigué Bruno...
J'ai rien compris
- Has thanked : 220 times
- Been thanked : 125 times
çà me rappelle des petits moments de bonheur ces serrures à coder au profil de la clé.... (doigts boudinés s'abstenir, ultra nerveux s'abstenir égalementZeDab a écrit : ↑04 déc. 2025, 08:45ZeDab a trouvé des barillets de remplacement ⇛⇛⇛ sur ce site ⇚⇚⇚ : ce sont des barillets codable grâce à des lamelles métalliques.
Ici, une serrure de male arrière pour ma Grisette.
Parfois, on a pas tous les bons couteaux selon le profil de la clé, il est possible d'en supprimer quelques un et çà fait le job.
Je connais même une personne qui a viré tous les couteaux, çà ferme et çà ouvre avec n'importe quel clé, bon après il faut le savoir hein...
Clé, qui a bien entendu le format pour entre dans la serrure.
Jojo65
Moi, il m’est arrivé de démonter le barillet, de mettre la nouvelle clé, et je passe le barillet au touret à meuler pour raboter les lamelles coulissantes. Puis le remonte le barillet et la serrure fonctionne avec la nouvelle clé !
Évidemment ça fragilise le mécanisme mais avec un bon coup de tournevis, lamelles intactes ou rectifiées, le barillet tourne et la serrure s’ouvre.
Si ça peut aider…
Si ça peut aider…
AfritaQueen
- Habitué...
bon et bien la moto est vendue, avec les valises.
Du coup je vais moins passer par ici, ne reprenant pas d'Africa ni de Transalp
