Bruit "Cloc" au freinage.
Alexandre750
Localisation : colombes. Mes motos: T@98, Z750 (80), Sevenfifty (95)
Département : 92 Hauts-de-Seine
Has thanked : 28 times
Message par Alexandre750 »
Salut à tous! J'ai un nouveau bruit sur ma Transalp PD10A :-)
Il y a une sorte de "cloc" ou "clac" sous le moteur (enfin il me semble) à la décélération seulement QUAND JE FREINE avec la pédale de frein arrière!!
Ça semble être un bruit mécanique. J'ai même l'impression que ça n'arrive pas quand je suis en première. Seulement aux descentes de rapports jusqu'à la deuxième.
Ce bruit aurait-il un rapport avec l'embrayage?
je n'ai pas ce bruit en freinant seulement avec l'avant.
je n'ai pas ce bruit que ce soit en embrayant ( ou en débrayant, je ne sais jamais ce qu'il faut dire:-)), soit sans embrayer.
Ça dit quelque chose à quelqu'un?
Merci!!
Modifié en dernier par Alexandre750 le 27 juil. 2026, 11:52, modifié 2 fois.
Re: Bruit "Cloc" au freinage.
Silenbloc roue arriere
Alexandre750
Le Pat a écrit : ↑
05 mars 2026, 12:47
Tu veux dire les amortisseurs de couple dans le moyeu?
voui !! facile a vérifier
Tant que tu démontes la roue, vérifie les roulements et tous les serrages.
Et aussi regarde s'il y a pas du jeu dans les axes de biellettes de Prolink et pied d'amortisseur.
Alexandre750
Bon bah je suis parti pour une roue arrière….
levoleurdepoules
Alexandre750 a écrit : ↑
06 mars 2026, 23:26
https://ecomotospieces.com/p/96619-amor ... DaEALw_wcB
Alexandre750
levoleurdepoules a écrit : ↑
07 mars 2026, 07:54
06 mars 2026, 23:26
Merci pour le lien!!
Je suis passé sur CMSNL pour voir la différence de prix, mais en fait il y a aussi une différence de forme de pièce!
https://www.cmsnl.com/fr-fr/honda-xl600 ... 241mc4010/
J'ai pas cherché longtemps hein !
les références OEM ne sont pas identiques, il faudrait peut-etre identifier la bonne référence sur bikeparts avant de chercher de l'adaptable.
Enfin, moi je dis çà, je dis rien hein !
Et pis, les photos ne sont pas toujours contractuelles non plus, enfin moi je dis çà, je dis rien, hein ! :lol: :lol:
@dgero CMSNL et Bikeparts c'est les mêmes références et pièces constructeur.
Alexandre750
j'ai commandé chez ecomotopièces. on verra bien :-)
Alexandre750
Et au passage, qu’est-ce qui produit ce bruit, et pourquoi ça n’arrive qu’en utilisant le frein arrière ?
Tu n'as pas démonté avant de commander ?
Alexandre750
11 mars 2026, 18:02
He non! Je suis un dingo :-) Et puis j'avais pas envie d'immobiliser la moto en attendant les pièces.
Mais je viens de les recevoir et ils s'avère effectivement que la photo de Ecomotopieces, n'est pas contractuelle :-)
Ce sont bien 6 morceaux de caoutchouc comme décrits chez CMSNL.
IMG_9897 - Petite.jpeg (29.58 Kio) Vu 4675 fois
Une roue arrière AR, ça se démonte facile quand même. 20 minutes maxi démontage/remontage, pas besoin d'immobiliser.
Parce que commander des silent blocs ok, mais si tu te rends compte au démontage qu'il y a autre chose à remplacer ...
Alexandre750
12 mars 2026, 14:49
Je parle du temps d'immobilisation en attendant les pièces :-) Je viens aussi de commander le kit de roulements chez wemoto. Et du coup c'est livré dans 5 jours.
5 jours sans la Transalp!!!! Jamais :-)
Alexandre750
Bons alors, autant dire que je suis pas rendu. Enlever les roulements est une vraie tannée. Autant celui de la couronne est venu facilement, que les deux autres dans la roue c’est un enfer. J’ai chauffé, j’ai mis du WD 40. J’ai essayé à l’arrache roulement, j’ai essayé en tapant sur l’entretoise pour faire virer le roulement du bas… Rien ne bouge.
Vous pensez que je peux y aller à la Dremel?
Modifié en dernier par Alexandre750 le 29 mars 2026, 15:43, modifié 1 fois.
Ca finit par venir, chaque action décolle peu à peu les cages. Tu peux aussi bricoler une pièce martyr et tapoter , c'est souvent les petits coups répétés qui font plus au final que de grandes volées brutales, ... pense aussi à alterner de coté, pour pousser les cages de façon homogène vers l'extérieur.
Sur un roulement de roue de remorque j'avais fait une pièce en métal posée sur la cage et j'y étais allé avec un marteau piqueur, après chauffage.
29 mars 2026, 15:21
Il faut d'abord décaler l'entretoise avec un pied de biche ou un levier coudé. Une fois que c'est fait tu peux taper sur la bague intérieure d'un des deux roulements avec un tube ou une barre à mine. Une fois que le roulement a bougé un peu, l'entretoise va se balader, et tu peux alors faire toput le tour de la portée intérieure en tapant avec la bare à mine.
Faut pas forcer si le roulement se met de travers, mais corriger à l'opposé, sinon tu vas abimer la portée du moyeu.
Alexandre750
Bon bah à force de lancer la masse de l’extracteur de roulement, j’ai pété l’intérieur du roulement en trois morceaux…
Alexandre750
Alors du coup, j’ai pu faire passer un plus gros outil, et tout est venu plus ou moins facilement.
Quelle tannée ces roulements…
Alexandre750
Et voilà. Roue remontée. Je fais des essais demain et je vous dis si le cloc au freinage a disparu.
Edit: C'est bon les gars!!!! Ça ne fait plus Cloc au freinage! Merci mille fois!
Alexandre750
Eh non!!!! Le clac au freinage est toujours présent! Un petit clac métallique qui survient après que j'ai accéléré et freiner au pied. Quand je refreine ensuite, le bruit ne revient pas. Il faut que j'accélère et que je refreine de l'arrière pour que le bruit survienne.
J'ai tenté d'accelérer, de freiner de l'avant, de laisser tourner la moto, de descendre de la moto et d'appuyer à la main sur la pédale de frein en ragréant bien le dessous de la moto. Rien ne s'est passé. Le bruit survient donc en plus, quand la moto roule...
Phil807
Message par Phil807 »
est-ce le ressort de plaquette est bien en place ou serait cassé ?
Michel Audiard
Alexandre750
Phil807 a écrit : ↑
27 juil. 2026, 12:34
Piste a vérifier. Je vais regarder ça. :wink:
verifie bien que la piece 10 soit bien presente!
https://www.bike-parts.fr/thumbs/h/moto ... _1200.webp
la piece est entre le support d'etrier et le talon des plaquettes!
certain l'ont oublier lors du remontage et les plaquettes ont creusées le support ,jusqu'a usé ce dernier completement ,perdant l'appuit et sortant de leur position!
l'absence crée p'tet le clac et l'usure au freinage
Mototrell
Département : ESP - Espagne
Has thanked : 22 times
Message par Mototrell »
Déjà veçu avec ma 650.
Après changement plaquettes (Honda) et graissage axe du pedale... rèsolu.
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Merlin24
Message par Merlin24 »
Pas de jeu dans le disque ou l'étrier?
Un peu, beaucoup,... Mais une seule paire de fesses !
Mes motos : Africa twin rd03 de 1988, dtmx 125, it 200, sherco 290, bandit 600 et pour le quotidien vstrom 650.
Alexandre750
Merlin24 a écrit : ↑
28 juil. 2026, 19:18
Un léger jeu de l'étrier qui semble normal. Pas de jeu au disque.
Alexandre750
stefter a écrit : ↑
27 juil. 2026, 16:27
Je vais regarder ça avec attention. Si c'est ça, je peux rouler sans crainte?
