Prise 12V/USB au guidon
Vigor
Message par Vigor »
Salut a tous!
Avec la commande de ma Transalp je n'ai pas pris immédiatement l'option Honda prise 12V, en effet de ce que je comprend la prise 12V est une prise "alume-cigare" or je préférerai avoir des prises USB directement.
Existe-t-il des prise USB qui peuvent directement se monter dans l'emplacement prévu? Si non qu'avez vous installer pour avoir de l'USB au guidon?
Merci!
Philartis
Been thanked : 35 times
Re: Prise 12V/USB au guidon
Message par Philartis »
Il existe des prise de type allume cigare avec USB :
Capture d'écran 2026-03-31 121310.png (234.62 Kio) Vu 2573 fois
https://hornet750.com/forum
Vigor
Message par Vigor »
Ha oui c'est plutôt ce genre de choses que je cherche, mais ça rentre bien dans l'emplacement prévu d'origine?
Je me pose ce genre de question parce que je ne vois aucune alternative a l'origine sur le site transalpshop
J'ai mis un chargeur USB de ce genre en remplacement de l'allume cigare dans ma voiture (ras-le-bol des chargeur "voiture" USB qui pètent). Ça s'installe exactement à la place (même diamètre), tient depuis plusieurs années, et en prime j'ai un voltmètre qui m'a déjà prévenu d'une panne d'alternateur (pas utile sur la 750 car il est prévu au tableau de bord, mais bon...).
Philartis
Vigor a écrit : ↑
31 mars 2026, 13:39
Je suppose (avec une grande conviction, mais je n'ai pas de Transalp pour vérifier) que le diamètre su logement est standard.
Par-contre il te faudra acheter et câbler la prise si tu n’achètes pas celui de Honda.
Celle de l' USB Honda (femelle coté prise) :
Capture d'écran 2026-03-31 144733.png (62.06 Kio) Vu 2560 fois
Pascal 44
Message par Pascal 44 »
Pour info, Honda propose en option soit la prise "allume cigare" soit une double prise USB !
THIERRY 31
Département : 91 Essonne
Message par THIERRY 31 »
Je vais faire installer aussi cet accessoire, et je pensais aussi que ce n’était qu’une prise allume cigare. J’ai donc demandé à l’atelier honda et il m’a ouvert devant moi l’emballage de cette fameuse prise…. C’est bien une double prise USB ( usb A et usb C ) 37€ chez Honda …. Je l’a fait poser à ma première révision à 1000kms
Vigor
Message par Vigor »
Merci pour les infos, j'ai commandé aussi cet accessoire pour la livraison, je pense pas que ce soit un truc officiel honda (vu qu'il n'est pas proposé sur le configurateur du site) mais ils peuvent le commander et monter en concession.
