Top case - Caisse alu Aliexpress & Platine Honda XL600V
Posté : 12 avr. 2026, 22:09
par HiddenTTY
Salut la trouppe ! Je suis nouveau sur le forum, je débarque en XL600V PD10 de 1998.
J'ai dans l'idée de monté un top case style caisse alu, mais j'aimerais conserver la platine Honda (avec support d'antivol U d'origine).
Par contre je n'y connais trop rien en bagagerie moto.. J'ai vu des choses très sympa à des tarifs intéréssant sur AlixExpress etc..
Je suis quand même assez convaincu que 800€ un topcase en alu chez certaines marques c'est quand même (un peu ?) du vol.
La Platine origine :
Les TopCase Chinois :
- A1cd539f42e3b41de92179ac4976cb6b9H.jpg_960x960q75.jpg_.jpeg (131.09 Kio) Vu 1431 fois
Dans l'idée on à par exemple ce genre de choses dispo en 45L (46x38x33.5cm) ou bien 55L (51x40x40cm).
C'est fourni avec une plaque d'adaptation qu'il faut se dé brouiller à fixer.. Mais finalement comme beaucoup d'autre marque comme Givi, etc.. j'ai l'impréssion.
Ma grande question c'est, est-il possible de conserver la Platine Honda d'origine ?
Merci à vous camarades
Re: Top case - Caisse alu Aliexpress & Platine Honda XL600V
Posté : 13 avr. 2026, 07:31
par mpapeur
Oui tu fixes la nouvelle platine sur l'ancienne...mais c'est dur que tus vas faire des trous dedans, parcontre tu pourras toujours mettre ton U.
Posté : 13 avr. 2026, 07:48
par dgero
y a probablement moyen de faire une fixation sandwich avec les passages existants de la platine honda.....
Pour la bagagerie, outre le fait qu'une main d'oeuvre chinoise est à bas cout, il faut aussi prendre en considération que ce sont les rois du tape à l'oeil et certaines bagageries sont épaisses comme de la feuille OCB pour te rouler un mégot.
Après, je n'en fais pas une généralité, il y a un peu de tout, mais en général, le moins cher du moins cher c'est de la daube en paquet de 10.
Une petite photo pour illustrer la fixation sandwich sur ma T@, aucun trou supplémentaire sur ma platine d'origine.
Bien entendu, il faut adapter sa fixation sur mesure et renforceren fonction de l'encombrement et poids à supporter.
En ce qui me concerne c'est une sacoche porte outils.
Posté : 13 avr. 2026, 10:15
par Motuka
Pas besoin de faire des trous, normalement car on dirait que ce lot de visserie est inclus
- IMG_0272.jpeg (61.47 Kio) Vu 1391 fois
Posté : 13 avr. 2026, 11:02
par Kevafrica80
Salut
Alors pour ma part sur mon africa twin j'ai mis un top case Aliexpress et sa fait 2ans et franchement je suis pas déçu (seul défaut la visserie est un peu légère a remplacer)
Pour ton montage de platine je t'avoue que moi j'ai retiré l'ancienne mais je pense que tu peux l'adapter (comme le commentaire précédent méthode sandwich) ou même en perçant l'ancien support
Posté : 13 avr. 2026, 11:27
Je pense aussi que tu peux éviter de percer des trous dans la platine Honda!
Après je ne recommande pas les tablettes pliantes sur le topcase, ça va l'alourdir à mort. Et c'est quasiment inutile de mon point de vue.
Posté : 13 avr. 2026, 16:26
par citropascal
T'as aussi des prix correct chez motea pour une caisse, surtout avec le système des remises, aujourd'hui j'ai eu le mail pour 40% de remise
Posté : 13 avr. 2026, 20:03
par Le Pat
Perso, plus jamais de topcase
Sac sanglé, au moins ça te defonce pas le dos quand tu rate ton stoopy pour éviter une vieille peau qui t’as coupé la route
Posté : 14 avr. 2026, 13:26
par Pascal 44
Juste une petite remarque, il faut bien penser la fixation afin qu'elle ne soit pas démontable avec une simple clé de 10 par exemple ! C'est dommage d'avoir un superbe top case qui ferme à clé mais que tout le monde peut démonter
Posté : 14 avr. 2026, 20:00
par Mototrell
Pascal 44 a écrit : ↑14 avr. 2026, 13:26
J'use un petit truc pour ça.
Je mets un vis long pour traverser le sol du top case (avec une bonne rondelle) depuis l'interieur jusqu'a l'autre coté de la platine (avec d'autre bonne rondelle).
À l'exterieur (dessous la platine) une écrou avec du frein filet et à l'interieur du top case c'est la tête allen du vis.
Personne ne peut pas voler le top case sans l'ouvrir, car si on essaye de tourner l'écrou exterieure, le vis tourne sans déserrer.
Ça va bien aussi comme sûreté pour ne perdre pas le top case à cause de quelque problème du sistéme de fixation.
Posté : 15 avr. 2026, 11:07
par Billou
Le Pat a écrit : ↑13 avr. 2026, 20:03
+1
Posté : 15 avr. 2026, 22:05
par citropascal
Mototrell a écrit : ↑14 avr. 2026, 20:00
Vous vous prenez la tête pour rien, le mec serait con de piquer que le top case, la peine n'est pas plus lourde pour la moto complète...
Posté : 16 avr. 2026, 06:56
par Mototrell
Posté : 16 avr. 2026, 08:37
par marcopolo
Excellent
@Mototrell
