Support de roue à rouleaux
Un petit retour sur l'achat d'un support à rouleaux.
support rouleaux cotes.JPG (35.04 Kio) Vu 1435 fois
Objectif de cet achat: faciliter le graissage de ma chaine en l'absence d'une béquille centrale sur ma T@ PD06
Effet Waouh : Non
Effet pratique: oui mais.....
Rapport qualité prix : çà le fait (38,50€ TTC livré)
1/ Totalement inutile si le poids de la moto est supérieur au poids d'une 600 T@ .
Poids supporté annoncé 500 Lbs soit 226 kgs, bien entendu ce n'est pas bon car il n'y a pas 226 kgs de posé dessus quand on monte la roue arrière sur le support.
C'est peut-être le poids de déformation ? mais en aucun cas d'usage.
2/ La T@ monte très facilement dessus à la main.
3/ Effet pratique, je m'attendais à mieux. Malgré un montage des rouleaux sur roulements, à vide çà semble bien foutu mais une fois le poids de la moto dessus, il faut quand même si prendre à 2 mains pour la faire tourner. Et quand je dis à 2 mains, il faut quand même forcer un peu.
4/ La qualité, c'est pas mal mais comme souvent dans les chinoiseries, le contrôle qualité est zappé.... Lors du déballage, l'ensemble était un peu brinquebalant. Sur le fond, rien de grave mais normalement sur un produit neuf, on ne devrait pas avoir besoin de bricoler. :pasmafote il m'aura fallu décoller les tampons d'adhérence au sol pour accéder aux vis à resserrer.
Les photos ci-dessous, afin de ne pas prendre la moto sur la truffe quand on tourne la roue arrière à 2 mains, il faut bloquer la roue avant. Ici un tendeur que j'avais rapidos sous la main.
La moto est sur la béquille latérale.
support mode graissage.JPG (121.43 Kio) Vu 1435 fois
JyCé85
Département : 85 Vendée
Re: Support de roue à rouleaux
Message par JyCé85 »
Merci pour le retour.
J'ai vu aussi quelque part un système différent pour soulever la roue arrière et graisser la chaine.
Il s'agit d'une "béquille" amovible que l'on met du coté opposé à la béquille latérale (qui doit être dépliée).
On penche la moto en appui sur la latérale jusqu'à ce que la roue arrière décolle du sol ; et on vient placer cette béquille amovible entre le sol et le bas oscillant.
Cela maintient la roue décollée du sol , le temps du graissage.
J'imagine qu'il faut empêcher la direction de pivoter toute seule en cours d'utilisation bien sûr...
De mon coté , j'ai depuis toujours installé une béquille centrale sur mes motos , quand elles ne l'avaient pas déjà d'origine.
D'ailleurs cet accessoire devrait être installé d'origine sur toutes les motos , plutôt que de nous mettre des anti machins et des anti trucs dont on a pas forcément besoin...
Teo13
Message par Teo13 »
Finalement, la béquille d'atelier c'est pas mal non plus :ouioui
J'en utilisais une pour la remise en état de mon ancienne Varadero en 2014 (qui n'a pas vraiment le poids d'une petite T@) : on la positionne sous le BO de chaque côté et on pousse vers le bas le levier de béquille d'atelier :arrow: moto bien droite et aucun pb pour faire tourner la roue et graisser.
Pour redescendre, faut juste faire en sens inverse (et accompagner gentiment la bécane sur la latérale) :-D
Et pour le prix, on en trouve même d'occase à pas cher (20 balles).
C'est sûr, sur ma Pan, je ne m'amuserais pas avec une béquille d'atelier (mais bon ils ont anticipé chez Honda, il y a déjà la centrale :respect)
Philartis
Been thanked : 35 times
Message par Philartis »
JyCé85 a écrit : ↑
27 juin 2026, 09:54
J'utilise ça - on positionne cette béquille et on bascule le levier (sans pencher la moto au préalable).
https://hornet750.com/forum
Il y a aussi la version réglable à chaque moto, que tu peux embarquer. Ça permet de décoller la roue arrière pour réparer une crevaison par exemple.
pifouit
Has thanked : 29 times
Been thanked : 37 times
Message par pifouit »
Certainement un meilleur investissement que ma béquille centrale Mr Djéro. A force de frotter le goudron va bientôt rester plus que l'axe 😂😂😂
pifouit a écrit : ↑
27 juin 2026, 13:32
Ben elle est parfaite ta centrale, pas besoin de la déplier qu'elle touche déja par terre :lol: :lol: :lol: avec tes sangles de sacoches presques prises dans la chaine....elle est safe ta meule \o/
27 juin 2026, 12:00
Je vois pas le modèle, c'est l'équivalent de la photo de Philartis ?
Ça ressemble à ça @dgero
https://www.motoblouz.com/vente-bequill ... &utm_term=
Certains bricoleurs le font eux même.
Haaa oui ok, merci David
Philartis
Sur le mien (Aliexpress) c'est réglable comme ceci :
Capture d'écran 2026-06-28 104645.png (85.19 Kio) Vu 1320 fois
Je le fais avec une simple chandelle sous le bo, seule différence faut basculer la bécane sur sa béquille pour placer la chandelle
@citropascal , Un peu sportif la méthode pour graisser une chaine, faut le faire souvent et pas se rater...
Après, c'est intéressant d'échanger là dessus et chaque concept à ses avantages et inconvénients.
Celui de Philartis et de David, un coté pratique pour l'itinérance .
La béquille d'atelier de Téo13, peut-etre le plus sur à utiliser en poste fixe.
Quant au support de roue à rouleaux, pour moi qui ne peut plus monter de béquille centrale, c'est pas mal, il reste tout le temps à la meme place, je gare la moto dessus (pas de manutention)
mariano
Message par mariano »
Sinon, un vieux cric.
29 juin 2026, 07:49
Oui, allez avoue, t'as pas acheté le support pour graisser la chaine, tu voulais juste faire des burns sécurisés dans le garage....te rappeler l'époque ou les biches ne boitaient pas encore et ou elles s’ébahissaient devant tes exploits de pilote....ahhh souvenirs :lol: :lol: :lol:
Bisous :bisou
drakkarced a écrit : ↑
30 juin 2026, 20:58
Bisous :bisou
Mais chuuuuuut ! ne vas surtout pas dire que j'ai collé un poster de jeunes biches sur la face intérieure de ma porte de garage pour peaufiner mon simulateur de chasse à la biche. :lol: :lol:
