Problème de fourche.
Franmeu70
Ne me servant peu de mamie 2, (ben oui, elle sert de temps en temps de banque de pièce...) elle s'est vidangée d'une partie de l'huile d'un bras de fourche (en clair elle a fait pipi sous elle). J'ai démonté la fourche et ai trouvé ce que l'on voit sur la photo: une partie oxydée. J'en ai conclu que cette partie à mangé le joint spi même si cela n'est pas visible à l'oeil.
Bien que l'oxydation soit superficielle, je me demande si je peut faire rectifier le tube et changer le joint ou alors de me mettre en quête de trouver un bras complet dans les petites annonces ou peut-être sur le forum...
- Has thanked : 144 times
Re: Problème de fourche.
Tu peux passer au papier de verre très fin et huilé, pour voir si c'est superficiel ou pas.
S'il reste des creux à l'ongle, faut changer le tube.
- levoleurdepoules
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 57 times
+ 1 commence par du 1000 et ensuite du 2000 mais avec de l eau !
je pense
- Has thanked : 64 times
- Been thanked : 48 times
Non pas de l'eau, mais de l'huile (papier a poncer à l'eau et huile peu importe laquelle)
- levoleurdepoules
ahhhhh merci @citropascal
J aurai bettement fais la connerie !
quelle est la différence ? ( c est parce que c est sur du métal ? )
Franmeu70
Je pense que c'est trop marqué, je vais chercher un tube ou un bras complet ou peut-être une fourche complète.
- JyCé85
- Département : 85 Vendée
- Been thanked : 16 times
Sur la photo on ne voit pas à quel niveau le tube est marqué.
C'est pile là ou le joint spi passe ?
Visuellement on dirait que c'est à l'endroit ou le tube est serré dans le Té inférieur de fourche (?)
(Mes Ex : T@ 600 de 1989, T@ 600 de 1994, T@ 600 de 1999 , T@ 650 de 2000 , T@ 650 de 2005 , T@ 650 de 2003, T@ 600 de 1993, T@ 600 de 1995 ,T@ 650 de 2006....c'est grave Docteur ????
- Tonyton24
- Pilier du bar
- Département : 24 Dordogne
- Been thanked : 8 times
Il y a des kit pour refaire des accros sur les fourches de V.T.T., c'est un genre de colle époxy, ça fonctionne très bien !
https://www.fast-suspension.com/fr/prod ... cover.html
Franmeu70
La partie oxydée se trouve en gros à 5 cm au dessus du haut du fourreau bras sorti du T. Donc en roulant, le joint spi est très sollicité.
