les cdi sont ils compatiblent
david83
Message par david83 »
bonsoir sur mon t@ de 87 j ai un cdi defectueux dessus il y a un cdi mm9 est ce que je peut monter un cdi ms8 qui je crois n est de la meme annee
est ce que c est compatible merci
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
Oui, on peut mettre un MS8 à la place d'un MM9 ! :wink:
ber56
Mécano
Mécano
Département : 56 Morbihan
Message par ber56 »
Tout à fait, le MS8 peut se monter à la place. Comme tu n'as pas de sécurité béquille, c'est pas gênant, le MS8 ayant la coupure d'allumage en plus par rapport au MM9)
:gloup :gloup :gloup
david83
merci de vos reponsent rapide et tu les faits a combien avec le port :?:
ber56
Mécano
Mécano
Message par ber56 »
Moi je n'en vends pas, je les répare :wink:
L'ami Zanta peut en avoir en neuf pour 80 roros
Zantafio
Ignition king
Ignition king
david83 a écrit :merci de vos reponsent rapide et tu les faits a combien avec le port :?:
Le port à prix coûtant : 5,30 € en colissimo normal !
Soit 85,30 € pour un et 165,30 € pour 2. :wink:
Mais dépêche toi, je dois passer une commande demain et le délai est de 2 à 3 semaines. :pasmafote
Passe moi un MP pour avoir mes coordonnées si ça t'intéresse !
ber56
Mécano
Mécano
Message par ber56 »
A titre d'info:
- les CDI de Zantafio se montent sur RD03 sans aucune modif de cablage.
- Ils se montent sur PD06 en mettant les broches 6 à la masse (relier la broche 6 à la broche 2)
- N'ayant pas de mamie avec CDI MS8 montés d'origine, je ne peux pas faire le test, mais je pense que c'est comme la RD03 vu qu'elle en est équipée.
Been thanked : 247 times
Je crois que BZHlorient et Albrand on testé un CDI d'Africa Twin RD07 sur Transalp 600 et ça tournait, l'inverse doit donc être possible également...
Zantafio
Ignition king
Ignition king
ber56 a écrit :A titre d'info:
- Ils se montent sur PD06 * en mettant les broches 6 à la masse (relier la broche 6 à la broche 2)
* Une petite précision, il ne s'agit que des PD06 équipée d'origine de MM9, donc les modèles 87 & 88 (sans sécurité béquille).
Sur celles équipées d'origine en MS8 ça marche direct sans aucune modif !
partner13
Message par partner13 »
salut Zantafio tu a encore des cdi a 85 euro ?
si oui je suis intéresser
j'ai une mamie de 87 pd 06 mm9
