disque de frein et guidonnage
- fano
question : un disque de frein très légèrement voilé peut il engendrer un guidonnage assez sévère (autour de 50/60 en décélération) ???
sinon, quelles autres explications (autres que huile de fourche, pression du pneu !)
merci !
merci !
- fano
merci titi mais les pneus ont 2000 km, à bonne pression et à priori en bon état...
les roulements de direction...hum d'après ce que j'ai vu, c'est pas facile facile à changer tout ça...et je dois dire que je ne vois pas comment un roulement usé peut engendrer un guidonnage, a moins qu'il y ait un jeu mais quel rapport avec la vitesse (ça n'arrive qu'à cette vitesse là ) ??
grrrrrrrrrrrrr....
grrrrrrrrrrrrr....
- Been thanked : 245 times
Fano: J'avais exactement le même soucis avec le RD04, je savais qu'un disque au moins était voilé, après changement c'est mieux donc y a de fortes chances que ça soit lié.
Je dois changer les roulements et d'autres petits trucs pour éliminer définitivement le sushi (tubes qui ont bougé dans les T et roulement direction à changer), et tant qu'à faire remplacer l'huile de chourfe.
Pareil sur mon ancien de RD04.fano a écrit :le pb, c'est que c'est un disque quasi neuf que m'a vendu dode38 ...
en fait quand je regarde en roulant, je vois l'étrier bouger très légèrement et régulièrement....
Rassure toi Dode38 est quelqu'un qui est réputé comme extrêmement sérieux et réglo, il n'y aura absolument pas de soucis, mais avant tout il te faut maintenant vérifier tout ça, c'est ptet le disque comme ça peut être le montage ou la roue qui présente un voile
Il va te falloir investiguer
Ha non non non non non! Ne t'excuse pas, rassure toi je n'ai JAMAIS compris ça, je voulais juste dire que ça pouvait arriver même avec des disques neufs, j'en ai fait l'expérience l'année dernière avec un copain: 5 disques acheté su rune boutique d'un grec sur le net, 5 disques voilés. Et il a fallu lui payer les frais de retourfano a écrit :oups, je ne voulais pas dire que dode était un voleur, mille excuses...je voulais justement dire que comme il était réglo, ça me paraissait bizarre que ce soit ça !
- The Jibest
- Been thanked : 3 times
Je profite de ce sujet pour poser une question en rapport.
Est-il possible qu'en remontant la roue après une dépose des tubes de fourche (vidange) que les tubes ne soient pas parfaitement parallèles ?
Est-ce que le fait de remettre l'axe de roue comme il faut, d'appliquer le bon couple suffit ?
Ou bien il y a-t-il d'autres précautions à prendre avant de serrer la plaque à 4 écrous ?
J'ai un très léger sursaut quand je freine de l'avant à vitesse très faible (5-10km/h), rien au-dessus. Si c'est le cas, on peut imaginer un guidonnage avec un écart important, non ?
léonard38
- The Jibest
Oui, j'ai suivi les conseils de ceux qui avaient trop forcéTiTi a écrit : A serrer TRES modérément !!! (au contact en haut)
TiTi a écrit : As-tu vérifier que ton pneu était bien monté ?
Qu'est-ce que tu veux dire : le pneu sur la jante, la roue... ?
J'ai remis dans l'ordre inverse où j'ai démonté, mais c'est la 1ère fois, donc je peux avoir raté un truc simple
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
lors du remontage de la roue, il faut approché la chappe en laissant du jeu,bloquer l'axe sur la roue,freiner en fesant pomper la fourche pour que la roue se centre et ensuite serrer la chappe ,comme signaler dans le tutoThe Jibest a écrit :Oui, j'ai suivi les conseils de ceux qui avaient trop forcéTiTi a écrit : A serrer TRES modérément !!! (au contact en haut)![]()
J'ai remis dans l'ordre inverse où j'ai démonté, mais c'est la 1ère fois, donc je peux avoir raté un truc simple![]()
(serrer le haut et bloquer avec le bas)
- The Jibest
C'est exactement ce que j'ai fait.stefter a écrit : lors du remontage de la roue, il faut approché la chappe en laissant du jeu,bloquer l'axe sur la roue,freiner en fesant pomper la fourche pour que la roue se centre et ensuite serrer la chappe ,comme signaler dans le tuto
Peut-il y avoir un rapport avec mon léger sursaut ?
Si je redévisse la chappe, que je secoue la bête, et que je resserre, ça peut assurer un bon centrage ou il faut ressortir l'axe et recommencer ?
- The Jibest
Je reviens après 2 essais qui ne règle pas mon léger soubressaut (entre 0 et 5 km/h), ce qui me laisse penser que ça ne vient pas de là.
J'en profite pour partager le montage actuel :
le dessus bien joint
vu de côté avec l'écart visible de la partie inférieure de la chape qui ne jointe pas puisque j'ai appliqué le serrage en haut d'abord
Je continue à chercher, mais je cale, car que ce soit en roulant ou la roue avant surélevée, je ne vois pas de voile sur les disques
- The Jibest
- DD
- Been thanked : 12 times
perso, un équilibrage fait à la machine reste un équilibrage bidon.
il peut en effet avoir un balourd
trouve un vieil artisan qui équilibrera ta roue à l ancienne.
il t expliquera ds la foulée comment ça se passe en superbike.
le mien maîtrise le truc et a un passé pour le moins impressionnant, ds ce domaine et tout ce qui est 2 roues1moteur
il me disait hier que c est incroyable les plombs qu il peut ôter sur des roues équilbrées avec une machine.
celle çi ne peuvent effectuer un réglage correct car ne peuvent s assurer d un bon équilibrage avec une roue sur angle
- The Jibest
- hdx
- Encyclopédiste du forum
Ton pneu est bien en place sur la jante, au niveau de la valve de le chambre ?The Jibest a écrit :Certainement pas, un D607 qui va très bien.stefter a écrit :tu as un anakée?
Si j'avais un balourd, j'aurais une vibration, là j'ai un sursaut via la fourche. Et à très faible vitesse.
- The Jibest
C'est un pro de Cardy qui me l'a (re)monté : la valve est bien perpendiculaire, contact régulier sur la jante, et pas de déformation du pneu.hdx a écrit :
Ça fait + de 6.000km que je roule dans cette configuration, et peu de temps que je m'en suis aperçu car je freine rarement de l'avant aux petites vitesses
