Cherche solution éclairage lampe pour garage
Christophe8oD
Message par Christophe8oD »
Hello,
je cherche une solution satisfaisante pour éclairer mon garage (en sous-sol), où je range ma moto.
Nous n'avons pas de lampe d'emblée et pas de possibilité de raccordement secteur (ou sauvage mais j'ai pas envie de faire ça).
Je chercher donc une solution indépendante.
J'ai trouvé ça :
http://www.twenga.fr/dir-Loisirs,Campin ... amping-959
http://www.campingaz.com/sunbeam/fr/pro ... _intro.htm (aller dans Outdoor/éclairage) -> il n'y a qu'une lampe, assez puissante apparemment mais je ne connais pas le prix qui doit lui aussi être assez puissant :mrgreen:).
Vous connaissez ?
Quel modèle recommandez-vous ?
Connaissez-vous d'autres solutions.
J'ai fait un devis pour du solaire mais c'est excessivement cher (genre 290 euros pour avoir une ampoule 75W + batterie + panneau solaire + régulateur). Donc j'ai laissé tomber cette solution.
Merci.
A bientôt.
:signe \o/
jfd
Message par jfd »
la solution d'eclairage par le gaz est bien,
la lanterne de camping eclaire bien, peut se deplacer facilement (plafond, sol ect..)
par contre toujours avoir une cartouche d'avance, c'est toujours le soir ou le dimanche que ça va etre vide
je ne connais pas combien consomment ces appareils d'oxygene en fonctionement, faudrait pas tu sois victime d'intoxication au cO²
autre detail, si le garage fait partie d'un collectif, evite de dire que tu t'eclaire au gaz, il y aura toujours un chieur pour te casser les pieds
voila
bonne journée
Christophe8oD
Hello JFD,
merci pour tes conseils.
Effectivement je suis dans un immeuble collectif.
Pour le côté intox je pense que ça craint pas car je laisserais la porte ouverte et le sous-sol est grand.
Je me laisserais bien tenter par le grand modèle STELLIA™ CV 160 W mais faut voir le prix.
Niveau autonomie ça dépend des cartouches et de la puissance du réglage mais j'ai vu entre 6 et 12 heures.
Dommage je crois que les cartouches ne sont pas rechargeable, il faut en racheter à chaque fois et ça coûte presque 40 euros.
Modifié en dernier par Christophe8oD le 09 nov. 2008, 11:30, modifié 1 fois.
Le portable au gaz ça permet aussi d'éclairer les parties de la moto ou tu travailles, mais il existe aussi en appoint des baladeuses néon ou LED qui se connectent sur la batterie, c'est bien pour chasser les zones d'ombres, trop nombreuses en intérieur.
Bricoler dans ces conditions c'est pénible et ça fait perdre du temps, toujours à chercher un écrou ou un outil...
Pour le prix de toutes façons il te faudra un budget, on a rien sans rien. :)
Christophe8oD
Salut David,
Flan a écrit :Bricoler dans ces conditions c'est pénible et ça fait perdre du temps, toujours à chercher un écrou ou un outil...
C'est sûr qu'un garage avec un bel éclairage adapté c'est mieux mais bon pas pour l'instant...
jfd
Message par jfd »
Christophe8oD a écrit :Hello JFD,
là tu parles du modele luxe :wink:
celui ci :CAMPING GAZ Lampe Camping Gaz Super Lumogaz Pz 206
les recharges doivent tourner au tour des 3€
bonne journée
Geo
Message par Geo »
La méthode camping-gaz m'effraie un peu, dans un garage on manipule forcément pas mal de produits inflammables. :pamoi
Je serais plus à l'aise avec un éclairage électrique rechargeable.
Par exemple:http://www.manutan.fr/lampe-rechargeabl ... 29608.html
Pour ma part, j'utilise régulièrement un éclairage frontal à leds (PETZL à 25€ chez Decat.....)
et je reste étonné de l'efficacité et de la longévité des recharges. :idea
dvanorbeek
Message par dvanorbeek »
tu peux aussi te fabriquer a partir de spots halogenes 12V un eclairage sur cable alimenté avec une batterie auto de recup (a la casse)
ces lampes existent en 20 et 50W
tu vire le transfo qui est vendu avec le kit qui coute 20€ pour 3 spots et tu te branche sur la batterie
en rajoutant un interrupteur et je peux te dire que cela eclaire vachement bien
cela tient pas mal de temps et tu recharge cette batterie chez toi sur secteur
dan
pourquoi elle couine ma T@ 89
la graisse tu connais?
celle des frites oui
T@89-95 et 96
Et prévilégie un modèle avec allumage intégré, c'est sacrément plus commode :D
phs74
Message par phs74 »
Salut Christophe
Ma solution rejoint un peu celle de Dan, je t'en avais déjà parlé il me semble...
J'avais pris une batterie de bar que je remontais chez moi une fois de temps en temps pour la recharger, deux cosses et un feu de recul trouvé à 10 balles dans un coin qui me faisait aussi office de baladeuse si le besoin s'en faisait sentir...
Teo13
Message par Teo13 »
Va faire un tour chez Décath, tu trouveras certainement des loupiottes intéressantes, performantes ... et pas trop cher.
Maintenant, vu ce que tu as écrit :
Christophe8oD a écrit :Pour le côté intox je pense que ça craint pas car je laisserais la porte ouverte et le sous-sol est grand.
j'ai une autre solution : tu sors la bécane du sous-sol et àç la lumière du jour, ce sera top et pô cher ...
Bon eh bien si vous me chercher ... vous savez où je suis :mrgreen:
BRUNO29
Message par BRUNO29 »
ça éclaire bien,je fais avec çà à la montagne
mais c'est un peu bruyant et tu fais à peine une soirée avec une bouteille de gaz
par contre les lampes à leds sont très économmes
à voir sur pile ou batterie
http://cgi.ebay.fr/Neuf-Lampe-Camping-A ... 240%3A1318
ou çà sur la batterie moto
http://cgi.ebay.fr/LAMPE-BALADEUSE-A-LE ... 240%3A1318
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
:idea: Une bonne vieille lampe à pétrol ! :vieux
LED LED LED
pas parce que c'est à la mode,
mais il y souvent des torches avec accus en promo qui consomment pas trop.
Pas de flammes si tu utilise des produits volatiles et facilement inflammables,
sinon, mais pas sur que ça marche,
avec tous les bons esprit lumineux du forum, par télépathie-relation ,
t'aura droit à des kilowat !
Christophe8oD
Salut les gars,
merci beaucoup pour tout ces plans.
Je crois que je vais me laisser tenter par le système baladeuse led avec batterie intégrée et directement rechargeable sur le secteur. J'ai vu une Facom, mais un peu trop cher (100 euros).
Sinon celle-là aurait l'air bien et pas trop chère (conseil de Bruno 29).
J'ai un doute sur l'éclairage par led (genre on voit rien) mais bon c'est surtout en pensant aux lampes de poche dynamo/led que j'ai ce doute, là ça a l'air plus costaud. Et puis comme c'est une baladeuse on peut la déplacer.
Par contre ça veut dire quoi ça ?
"Veuillez respecter les consignes d'utilisation et utiliser les protections à chaque utilisation pour votre sécurité.". Ca vient d'ici.
jfd
Message par jfd »
Christophe8oD a écrit :Salut les gars,
"Veuillez respecter les consignes d'utilisation et utiliser les protections à chaque utilisation pour votre sécurité.". .
c'est pour eviter qu'un gros boubourse qui aurait eu la malchance de se blesser (ou pire) avec la lampe ne porte plainte contre le fabricant ou le vendeur
un peu du style des gros cons d'americains qui a tout bout de champ font des proces pour un oui ou pour un non
quoi qu'en France ça commence, une dame a porté plainte contre une chaine de fast-food car elle aurait glissé sur une frite en entrant dans l 'etablissement (vous remarquerez que je n'ai pas ecrit restaurant :pasfou )
Modifié en dernier par jfd le 09 nov. 2008, 18:34, modifié 1 fois.
bonne journée
Christophe8oD
Oui donc en fait ça veut rien dire.
Méfiez-vous des frites !
BRUNO29
ouais,faut se méfier des frites :hehe
par contre j'ai jamais vu quequ'un porter plainte contre un led :mrgreen:
tu pourrais en metre deux ou trois avec une batterie de b@r
et recharger chez toi ensuite
ils ont fait récemment chez LIDDLE
une lampe de chantier à leds qui avait l'air très bien
Christophe8oD
Un pote electricien m'a dit qu'il y avait plusieurs qualité de led et qu'à son avis il valait mieux mettre le prix.
Bon, j'ai vu une FACOM mais la vache c'est quand même trés cher par rapport aux autres !
100 euros sur Ebay et c'est encore en train de monter (j'ai vu une autre annonce en achat immédiat à 200 euros !).
Si on regarde les caractéristiques, c'est vrai qu'il doit y avoir différents type de led :
La no-name à environ 30 euros :
60 leds ultra lumineuses. La durée d`utilisation est d`environ 2.5-3 heures. Le temps de charge est d`approximativement 1.5-2 heures. L`intensité de sortie de lumière est comparable à une ampoule 60W standard.
La Facom :
14 Leds pour 1000 Lux à 0.5 m
Microprocesseur de contrôle de charge et de luminosité : luminosité constante durant 6h d’autonomie. Temps de charge 1H30.
14 leds contre 60...oui y'a forcement une différence.
Reste que je sais pas si ça donne un éclairage agréable pour une pièce...
BRUNO29
on manque de recul pour les leds
c'est en train de se développer,
en tout cas un led projete un point très lumineux à 5mètres mini
au contraire d'une ampoule de lampe torche
qui arrose,mais le led consomme quasiment rien
donc avec un truc de 20 ou 30 leds
tu éclaire beaucoup mieux à consomation égale
fabinus60
Message par fabinus60 »
Pas pour bricoler mais plus pour aller vite fait au garage tu a aussi des "grosses" lampe dynamo. J'en ai acheté une a mon pere , dans les 30€, elles font quasimeent la taille de ta lampe a gaz.
En plus tu a un socle aimanté. Donc, en appoint ou juste pour faire un aller retour dans la cave, sa peu le faire.... Et l'avantage que ca a, c'est qu'en plus de t'eclairer, ca te donne chaud...... :mrgreen: et gratos ou presque
Elle ressemble a cela http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... imant.html
fabinus60
Christophe8oD a écrit :Un pote electricien m'a dit qu'il y avait plusieurs qualité de led et qu'à son avis il valait mieux mettre le prix.
La Facom :
Oauis mais attention ,c'est FACOM.. tu peut rouler dessus aves ta BAR, elle éclairera toujours :mrgreen:
fredcat33
Localisation : VILLEFRANCHE DE LONCHAT (24) - T@97. Deauville 700 ABS 2007
Message par fredcat33 »
Une bonne vieille lampe à carbure, un peu d'eau et un briquet et que la lumière soit!!!!
Christophe8oD
dvanorbeek a écrit :tu peux aussi te fabriquer a partir de spots halogenes 12V un eclairage sur cable alimenté avec une batterie auto de recup (a la casse)
dan
Hello,
de toutes les solutions que j'ai vues, c'est la tienne, Dan, qui me tenterait le plus. Je suis assez dubitatif sur une baladeuse led pour éclairer une pièce.
Par contre, j'aimerais bien avoir une idée du coût. Bon pour les lampes, tu me dit 20 euros, faut que je vois ça. Et pour la batterie ? J'aimerais bien prendre une batterie sans entretien. J'ai vu aussi des grosses batteries vendues en supermarché (j'ai plus le prix en tête). Bon peut-être ça convient pas, trop faible ?
De toute façon pour les deux il faut en plus un chargeur, pas compris avec.
Bon je vais essayer de me renseigner dans ce sens-là...
Je viens de voir ça mais je sais pas à quoi ça fonctionne et la puissance d'éclairage est pas énorme :
http://www.bricodepot.fr/strasbourg-gei ... /node/2853
Pour les lampes, j'ai trouvé ça :
http://www.bricodepot.fr/strasbourg-gei ... /node/2629
Ca irait ?
Je cherche sur Brico Dépôt uniquement parce que c'est tout prêt de chez moi.
jfd
Message par jfd »
Christophe8oD a écrit :Je viens de voir ça mais je sais pas à quoi ça fonctionne et la puissance d'éclairage est pas énorme :
Ca irait ?
pour le premier lien,ça va pas eclairer des masses, mais tu peux le recharher chez toi sur le secteur
pour le deuxieme, c'est des lampes en 220v donc pas bon, il te faut les mêmes en 12v
bonne journée
Christophe8oD
Ok, merci.
Et combien de lampe de 12 V de ce type peut-on mettre sur une batterie ?
cherche manuel de physique * electricité
oufti,
(Flan , au secours ! , il y a des cours de de physique qui ont été brossés !)
si tu connectes 5 hallogènes de 50 W sur une batterie classique au plomb de 12 V et de capacité normale 40AH,
tu tire +/- 21 ampères, donc après une heure te reste reste plus que la moitié, donc fatiguée,
et surtout faut pas la laisser ainsi, faut la recharger le soir même, sinon elle fera pas de vieux os.
LED wow LED wow LED wow
Pas le temps de calculer, mais le rapport en rendement par rapport à la consommation pourait être de l' ordre de 200 pour 1, si pas beaucoup plus !
un p'tit néon torche est pas mal, mais sans comparaison avec une bonne torche led , ou 3 "moyennes" en promo ...
Christophe8oD
Je ne vous cache pas que la physique et les maths ne sont pas une passion pour moi :mrgreen:.
Ok.
Je crois qu'il existe des lampes équivalentes à celles que j'ai montrée, mais avec des leds donc à voir...heu en fait j'ai vu. Sur la même page, on trouve ça :
Éco 7 W 840269 8€95
LED 3 W maxi 840270 19€95
Halogène 840508 2€40
Halogène humide 840510 4€45
:roll:
En fait, je vais faire appel à un copain électricien (un autre :), qui pourra venir sur place, le premier est trop loin), c'est bien aussi. On verra ce qu'il me propose.
En attendant, je précise que mon utilisation n'est pas seulement d'aller chercher des trucs ou ranger/sortir ma moto dans mon garage mais aussi d'y passer du temps à bricoler un peu (genre quelques heures de temps en temps, on va dire peut-être 4-5 par semaine et encore de façon irrégulière). Mais j'ai quand même besoin d'y voir un peu plus clair qu'avec une lampe de poche, même à led. Je veux dire par là qu'une lumière assez uniforme serait bien. Pour des travaux plus précis je peux prendre une lampe plus directionnelle mais ça c'est autre chose.
Voilà, je vous tiens au courant :mrgreen:. Si vous avez des idées ou des suggestions, elles sont les bienvenues.
Tiens question pour les aficionados de la physique et de maths : avec une batterie de voiture + fils + X lampes, peut-on espérer avoir un éclairage équivalent à une ampoule de 60 W mini dans un appart ? Disons avec une autonomie de 2 heures minimum ?
Merci.
:signe \o/
Ben l'éclairage est plus ou moins lié à la puissance ou Watt, indépendemment de la tension (12V, 220V, continu, alternatif...), mais ça dépend aussi du type de lampe, de la diffusion de l'ampoule (directionnel ou non) etc...
Et puis si c'est des néons, lampes à économie d'énergie ou à plus forte raison des LEDs c'est pas vrai, à puissance égale la luminosité rendue est supérieure.
Tu te débrouilles avec ça :mrgreen:
Christophe8oD
Voilà...c'est pour ça que j'aime pas la physique et les maths ! :mrgreen:
