J’ai commencé à inspecter mamie, quelques démontages et graissages par ci par là (puis remontage quand même
Faut avouer que je suis un peu déçu car il y a beaucoup plus de boulot que prévu. Dés que je démonte une pièce, il y a ou de la rouille ou de la graisse séché avec de la boue et je découvre des caches misères (et pourtant j'ai pris mon temps lors de l'achat
En voulant démonter la roue avant, j'ai cassé une vis du demi pallier (en bas à gauche), beaucoup de rouille, du w40d, les 3 premières passent tranquilles : la dernière casse net (oui je sais j'ai un peu forcé
Est ce que je peux rouler avec 3 vis sur 4 ou bien est ce à proscrire ? (trop dangereux, risque de perdre la roue).
Est ce envisageable de réparer : perçage + taraudage + nouvelle tige filetée (faut avouer que je comprend la manipe mais je maîtrise pas et surtout j'ai pas les outils adéquates). A mon avis, a part l'investissement du matos, le prix reste mini
Sans quoi, je dois envisager le chgt complet de la fourche (mince pas prévu au budget ).
Je mettrai des photos bientôt, j'avoues que je sort jamais l' APN quand je bricole, j'ai les mains pleines de cambouis c'est galère
ENFIN, je recherche des Pares carter, des protéges poignées (je sais plus le nom exacte), un top case , une bulle haute, un levier de frein, un câble compteur, à prix mini (madame adore les balades, mais pas trop les dépenses pour remettre mamie en forme
Je peux proposer (a vendre ou a échanger) un câble starter complet, mais 1 embout qui se visse au carbu est cassé ( photos bientôt dispo).
Merci d'avance pour vos commentaires
