Et si c est pas les CDI ,c est quoi ?
bruno63
Message par bruno63 »
salut a tous
j ai une mamie de 91 qui presente les symptomes souvent decrit ds les forum :un cylindre qui fonctionne,l autre pas :-[ .J'ai inversé les CDI mais ca marche pas mieux(le compte tour fonctionne ds les 2 cas)Lorsque ca m arrive subitement en roulant (depuis le mois de juin en faite),un simple coup de klaxonne suffit (parfois)à relancer la machine !!!!????Mais depuis hier ca marche plus ......une idée ? :?: :?:
Re: Et si c est pas les CDI ,c est quoi ?
Nettoyage, vérification des connecteurs, des masses sur le cadre (surtout celles qui sont planquées).
Contrôle de tension.
Il faut fouiller un peu sur le forum et la FAQ viewtopic.php?f=27&t=11585
Cazelles
Message par Cazelles »
Le Klaxon est en panne :roll:
OK je sors :oops:
tricker
Localisation : BDR(13), Tricker 250/2007; T@97, BM 700GS/2014
Message par tricker »
La bobine d'allumage ( bougie) :?
Vaut mieux une petite qui tient debout, qu’une grosse toujours au tas !
tiennot2004
Message par tiennot2004 »
Wd40 dans tous les connecteurs. Ceux des CDI pour commencer, puis un peu partout...y compris le comodo du klaxon :mrgreen:
Peut-être un câble de bougie/bobine défectueux ?
Une crassouille dans l'essence ?
Une membrane de carbu percée ? Tu roules bien en sp95...?
Alain22
Message par Alain22 »
tricker a écrit :La bobine d'allumage ( bougie) :?
ya 2 bobines et 2 bougies par cylindre :D . que les 2 tombent en panne en même temps doit être assez rare :wink:
650 transalp . triumph 900 legend .
tricker
Ha ça c'est vrais ça :mrgreen: et avec une seule bougie, le cylindre tourne rond :?: :?:
bruno63
thx thx thx thx merci pour vos reponses !
pour le reste
-je roule au SP95
-W40 sur connecteurs >fait !(meme le klaxon) mais toujours aucune etincelle sur le cylindre avant ... :-[ :-[
tricker
bruno63 a écrit :thx thx thx thx merci pour vos reponses !
pour le reste
-je roule au SP95
sur les 2 bougies :?: :?: :?:
bruno63
oui sur les 2
Alain22
apparemment oui . dur de faire la différence quand une bougie est hs :roll:
tricker
bruno63 a écrit :oui sur les 2
tu as inversé les CDI, et tu as controllé que le problème ne change pas de cylindre :?:
bruno63
oui j ai inversé les cdi et c est toujours le cylindre de devant qui ne fonctionne pas .le compte tour fonctionne tt le temp en inversant les cdi
Alain22
est ce que tu as de l'allumage sur le cylindre AV ? si oui ,vérifie ton robinet d'essence , j'ai eu le problème , le robinet laissait passer un peu d'essence mais pas assez :( . problème de menbrane . en cherchant sur le forum tu vas trouver :D
bruno63
pas d allumage sur cylindre avant ....... :-[
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
Vérifie la masse de la bobine du cylindre Avant ! :wink:
Et si je me souviens bien, il y a une procédure et des mesures à vérifier qui sont décrites dans la RMT, du genre mesure prise entre tel point et tel point on doit avoir xxx Ohm, commence par là, soit méthodique et tu vas trouver ! :ouioui
jfd
Message par jfd »
Zantafio a écrit :Vérifie la masse de la bobine du cylindre Avant ! :wink:
salut
tout a fait
voici une feuille de test en .doc a imprimer
http://jfdem.free.fr/transfert/transalp ... lumage.doc
bonne journée
bruno63
\o/ merci les chtits ! j y vais !
Essaie en sortant le fil de l'antiparasite (tu tires dessus) et vois si tu as une étincelle en approchant d'une masse (attention les doigts).
Et change tes bougies ou essaie avec des vieilles... j'ai eu le cas de 4 bougies HS en même temps !!!
bruno63
j ai fait le tour des connecteurs et des masses au W40 RIEN. :-[ verifier les bobines :-[ les bougies :-[ et et ....;moto en route simplement titillé les fils du connecteur du CDI avant !Et bien le fil de masse >> 8-P C est lui !!! la moto fonctionne a nouveau wow wow wow
merci a tous pour vos conseil :D et bravo à ce site \o/
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Bon ben ça fait plaisir, y a au moins un Bruno qui n'a pas envie de me péter les dents ! :mrgreen: :roll: :wink:
tricker
bruno63 a écrit :j ai fait le tour des connecteurs et des masses au W40 RIEN. :-[ verifier les bobines :-[ les bougies :-[ et et ....;moto en route simplement titillé les fils du connecteur du CDI avant !Et bien le fil de masse >> 8-P C est lui !!! la moto fonctionne a nouveau wow wow wow
ha les masses :-[ :-[ très souvent les problèmes viennes de là corrosion:-[ gros nettoyage à la brosse métallique, avant de fixer la cosse, ajouter de la patte " brisal" ou autre spécial contact...et ensuite une fois fixé, enduire l'ensemble de mastic étanche style "aldès" et c'est repartis pour plusieurs années :wink:
