j ai une mamie de 91 qui presente les symptomes souvent decrit ds les forum :un cylindre qui fonctionne,l autre pas
Et si c est pas les CDI ,c est quoi ?
bruno63
salut a tous
.J'ai inversé les CDI mais ca marche pas mieux(le compte tour fonctionne ds les 2 cas)Lorsque ca m arrive subitement en roulant (depuis le mois de juin en faite),un simple coup de klaxonne suffit (parfois)à relancer la machine !!!!????Mais depuis hier ca marche plus ......une idée ?
- Been thanked : 38 times
Re: Et si c est pas les CDI ,c est quoi ?
Nettoyage, vérification des connecteurs, des masses sur le cadre (surtout celles qui sont planquées).
Contrôle de tension.
Il faut fouiller un peu sur le forum et la FAQ viewtopic.php?f=27&t=11585
- tricker
- Localisation : BDR(13), Tricker 250/2007; T@97, BM 700GS/2014
La bobine d'allumage ( bougie)
Vaut mieux une petite qui tient debout, qu’une grosse toujours au tas !
tiennot2004
- Indispensable
Wd40 dans tous les connecteurs. Ceux des CDI pour commencer, puis un peu partout...y compris le comodo du klaxon
Peut-être un câble de bougie/bobine défectueux ?
Une crassouille dans l'essence ?
Une membrane de carbu percée ? Tu roules bien en sp95...?
- Alain22
- bientôt béatifié
ya 2 bobines et 2 bougies par cylindretricker a écrit :La bobine d'allumage ( bougie)
- tricker
Ha ça c'est vrais çaAlain22 a écrit :ya 2 bobines et 2 bougies par cylindretricker a écrit :La bobine d'allumage ( bougie). que les 2 tombent en panne en même temps doit être assez rare
bruno63
pour le reste
-je roule au SP95
-W40 sur connecteurs >fait !(meme le klaxon) mais toujours aucune etincelle sur le cylindre avant ...
- tricker
sur les 2 bougiesbruno63 a écrit :![]()
merci pour vos reponses !
pour le reste
-je roule au SP95
-W40 sur connecteurs >fait !(meme le klaxon) mais toujours aucune etincelle sur le cylindre avant ...![]()
- Alain22
- bientôt béatifié
apparemment oui . dur de faire la différence quand une bougie est hstricker a écrit :Ha ça c'est vrais çaAlain22 a écrit :ya 2 bobines et 2 bougies par cylindretricker a écrit :La bobine d'allumage ( bougie). que les 2 tombent en panne en même temps doit être assez rare
et avec une seule bougie, le cylindre tourne rond
- tricker
tu as inversé les CDI, et tu as controllé que le problème ne change pas de cylindrebruno63 a écrit :oui sur les 2
bruno63
oui j ai inversé les cdi et c est toujours le cylindre de devant qui ne fonctionne pas .le compte tour fonctionne tt le temp en inversant les cdi
- Alain22
- bientôt béatifié
est ce que tu as de l'allumage sur le cylindre AV ? si oui ,vérifie ton robinet d'essence , j'ai eu le problème , le robinet laissait passer un peu d'essence mais pas assez
. problème de menbrane . en cherchant sur le forum tu vas trouver
- Zantafio
- Ignition king
Vérifie la masse de la bobine du cylindre Avant !
Et si je me souviens bien, il y a une procédure et des mesures à vérifier qui sont décrites dans la RMT, du genre mesure prise entre tel point et tel point on doit avoir xxx Ohm, commence par là, soit méthodique et tu vas trouver !
- jfd
Zantafio a écrit :Vérifie la masse de la bobine du cylindre Avant !![]()
tout a fait
voici une feuille de test en .doc a imprimer
http://jfdem.free.fr/transfert/transalp ... lumage.doc
Essaie en sortant le fil de l'antiparasite (tu tires dessus) et vois si tu as une étincelle en approchant d'une masse (attention les doigts).
Et change tes bougies ou essaie avec des vieilles... j'ai eu le cas de 4 bougies HS en même temps !!!
bruno63
j ai fait le tour des connecteurs et des masses au W40 RIEN.
verifier les bobines
les bougies
et et ....;moto en route simplement titillé les fils du connecteur du CDI avant !Et bien le fil de masse >>
C est lui !!! la moto fonctionne a nouveau
merci a tous pour vos conseil
et bravo à ce site
- Zantafio
- Ignition king
Bon ben ça fait plaisir, y a au moins un Bruno qui n'a pas envie de me péter les dents !
- tricker
ha les massesbruno63 a écrit :j ai fait le tour des connecteurs et des masses au W40 RIEN.verifier les bobines
les bougies
merci a tous pour vos conseilet bravo à ce site
